22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Aracım çalışmıyor
    ersel çelik
    zonta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10U5969
    Standart Aracım çalışmıyor
    HERKESE SELAMLAR. 2008 FIRE ACTIVE PUNTO ARACIM. 5 AYDIR BU PROBLEMİ YAŞIYORUM.
    MARŞA BASTIĞIMDA ARIZA LAMBALARI YANIP SÖNÜYOR VE ARAÇ ÇALIŞMIYOR. BAŞLARDA AKÜNÜN
    - KUTUBUNU SÖKÜP TAKTIĞIMDA ÇALIŞIYORDU AMA ARTIK O DA YOK. ELEKTRİKÇİ BİŞEYLER YAPIYOR ARAÇ
    DÜZELİYOR. 2 GÜN ÖNCE YAPTIRDIM BU SABAH YİNE ÇALIŞMIYOR. ABS DİREKSİYON İMBOLIZER HATALARI VAR ŞUAN.
    SİZLERDEN YARDIM BEKLİYORUM.
    Standart Cevap: aracım çalışmıyor
    Motor kısmındaki sigorta panelinin altında soketler var bu soketlerin kapaklarını açıp iç kısmına baktirin herhangi bir su alma rutubet küf yapmismi bunu mutlaka kontrol ettirin.
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    1 haftadır araba elektrikçide yatıyor. hala sonuç yok. bigisayara bağlanmıyormuş araç. patladı gitti yani
    süleyman Yaşacan
    Cellat45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35hb7335
    Edilen teşekkür: 11
    bence aracı yetkili servise götürün beyin ile ilgili bir sorun olabilir. en azından arıza teşhisini doğru yaptırmış olursunuz
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    Standart Cevap: Aracım çalışmıyor
    direksiyon hatası diyor şuan service ama kesin sonuç yok şuan daha.
    Munir Dogru
    Puntici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    26dm797
    Öncelikle geçmiş olsun direksiyonla alakası yok beyin veya soketinde oksitlenme var 10 tl yağsız kontak spreyi al beyni ac güzel bi temizle ve soketlerinde içine sık temizle sigorta kutusunu aynı şekilde temizle sonra araç çalışacaktır bunları yaparken akünün kutularını şok yağsız kontak spreyi 1 dk kurur kendiliğinden sonra sonra tak aküyü çalıştır arabanı sonucu yaz buraya usta falan yok bu ülkede kendi işini kendin gör hemen parça değiştirip para koparma dertleri
  8. Bu mesajı için 2 kişi Puntici'ye teşekkür etti:
  9. #7
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    direksiyon milinin içinden geçen can kablosunda problem büyük ihtimalle. kabloyu ittirdiğimizde araç çalışıyor. Aynı zamanda abs beynide olabilir dendi. Parça deneyerek çözmeye çalışılıyor. bakalım ne çıkacak?????
  10. #8
    Munir Dogru
    Iğdır
    26dm797
    Kardeşim benim aractada aynı sorun vardi ben çözdüm birmod çözemedi yok beyin yok dreksiyon yok abs beyni hepsi hikaye oksitlenme var beyinde
  11. #9
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    olabilir çünkü davlunbazlar kırılmış bazı yerlerden. sıvı teması olmuş. ama işi uzatıyolar bugün akşama kadar bişey çıkmazsa aracı alıcam. dediğin gibi güzel bir ilaçlama istiyor.
  12. #10
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    Kafama takılan tek bir soru var? Bu arıza başlamadan 1 hafta önce araç yağ kaçırıyor diye motorla şanzıman arasındaki keçe değişti usta aradı baskı balata bitmiş onuda değiştirelim dedi o da değişti birde sol ön tekerleğe bağlı içinde bilyeler olan bir parça daha değişti. Bunlardan tam bir hafta sonra araç bu arızaları vermeye başladı. Bu yapılanlarla bu arızanın bir bağlantısı olabilirmi acaba??? teşekkür ederim şimdiden.
  13. #11
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    HERKESE MERHABA SONUNDA ARIZAYI NETLEŞTİRDİK. BODY BEYNİ ARIZALI ÇIKTI. FİYAT OLARAK SIFIRI KODLAMALARI DAHİL 1000 TL İSTENDİ. SİZCE FİYATI NORMAL Mİ? BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. TEŞEKKÜR EDERİM.
  14. #12
    Alıntı zonta Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    çok geçmiş olsun. tamie edilemiyoemuymuş. yetkili servismi verdi fiyatı. servis verdi ise dışardanda sorsaydınız. genel olarak çok fark çıkıyor arada çünki.
  15. #13
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    servis değil dışarıdan. denemek için parça istedik abs beyni ve bady beyni bu şekilde arıza tespiti yapıldı. netten birkaç yer aradım 800 e kadar fiyat veren oldu ama birde kodlama yapılması lazım onun için fazla uzatmadım okey verdim inşallah olacak.
  16. #14
    Sıfır beyni 1000 TL bana normal gelmedi. O beyin çıkma olmasın. Yazılımında aracın donanım versiyonuna göre yüklenmesi gerekiyor. Yoksa araçta kadran dahil bir çok notka ile uyumsuzluk oluşabiliyor. Bu nedenlede araç ile ilgili herhangi bir kalibrasyon gerektiğindede canbus sistemi hata gördüğü için izin vermiyor.
    İyi araştırın. Yeni gelen beyin ambalaj kutusunu vesayreini görün. başka araçtan cıkma beyini silip parlatıp diye satmasınlar. Bu aradaeğer gercekten beyin bozuk olup ikinci el olsada bu fiyata yapıyorlarsa yinede fiyat iyi bilginiz olsun. Çünkü sadece yazılım güncellemeye alınan pararlar 400-500 TL.
  17. #15
    Ali Onurcan DEDE
    alionur06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar Aynı olay 1 ay önce benim başımdan da geçti, arabanın kontağını çevirdiğim zaman immobilizier lambası direksiyon abs arıza lambası yanıyordu, elektrikçiye götürdüm arabanın motor bölmesinde yer alan sigorta kutusuna su girdiğini ve oksitlendiğini söyledi. bu yüzden hata veriyormuş sıfırı 2000 tl civarı bu parçanın, piyasada da çok bulunmuyor, bulunsa bile kırık hasarlı vb. durumda oluyor. Sağolsun ustam güzelce oksitlerinden arındırdı, ve araç eski haline döndü. Bu sorun arabayı yıkarken sol ön çamurluk arasına yakın tutulan tazikli sudan olabileceğini söyledi. Ben gene her ihtimale karşı kalın naylon ile korumaya aldım ne olur ne olmaz. Sizin arızanızda benim arızama benziyor aynı arıza olabilir bi öğrenmenizi öneririm. Saygılar
  18. #16
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    heryerine bakıldı problem çıkmadı. 5 ay önce bir arkadaş yolda kalmıştı benim arabanın aküsünden ters kontak yapmaya çalıştı o sırada taktığı şase kabloları alev aldı onun arabada çalışmadı. yaptığı o işlem arabanın body beynini bozmuş. bir anda beyni bozmadı zamanla çoğaldı ve biryerden sonra araç hiç çalışmaz oldu.
  19. #17
    ersel çelik
    Balıkesir
    10U5969
    HERKESE MERHABA BU SABAH İTİBARIYLA ARACIMI SERVİSTEN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE ALDIM. BU ARADA OLANLARI YAZMAK İSTİYORUM SİZLERE. DÜN BODY BEYNİ KARGOYLA GELDİ TAKILDI VE ARAÇ AYNI HATALARI YİNE VERDİ. KABLOLAR SIYRILARAK İNCELENDİĞİNDE 2 YERDE ŞASE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. DAHA ÖNCEDE PAYLAŞTIĞIM GİBİ ŞANZIMAN SÖKÜLÜP TAKILMIŞTI. İŞTE O ESNADA KABLOLARI SIYIRTMIŞLAR BUNA RAĞMEN DÜZELTMEYİP KABLOLARI KORUMASININ İÇİNE YERLEŞTİRMİŞLER. 20 GÜNDÜR ARABASIZ KALDIĞIMAMI YANARSIN 100 LİRALIK OLACAK İŞ EN SON BANA 800 TL YE MAL OLDU. BOŞUNA SAĞLAM BODY BEYNİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLDUK. SONRADAN BİR ŞEKİLDE ANLAŞTIK VE BU İŞTEN KURTULMUŞ OLDUM. SİZ SİZ OLUN ARABAYI HERKESE TESLİM ETMEYİN. HERKESE SEVGİLER SAYGILAR.
  21. #18
    Yusuf solitario
    Solitario - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Body beyni arızası tespit edildi diye belirtmiştiniz. Ama sorun çok daha basit bir şey çıkmış görünüyor. Çok çok geçmiş olsun.
  23. #19
    Geçmiş olsun. Ah kavaklıdere ah her yerde senin gibi servis olsada kimse bu kadar uğraşma sa.
  25. #20
    aaah fiat ah. kronik sorunların olmasada bi dünya insan onca sıkıntı yaşamasa.... diyesim geldi
  1. Aracım çalışmıyor
    uaygar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 23/11/2013, 02:36
  2. Aracım çalışmıyor
    interlaced tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2013, 13:09
  3. Aracım çalışmıyor
    dandun tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 22/05/2013, 00:11
  4. Aracım çalışmıyor..
    mywzz tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 28/03/2013, 20:51
  5. Aracım çalışmıyor
    emre_bayam tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/05/2010, 18:07
