Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
68 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Mehmet ustaya sor (Ankara) Araç arızaları teknik destek
  1. #21
    Haydar Yiğit
    HaydarY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: MEHMET USTAYA SOR (ANKARA) ARAÇ ARIZALARI TEKNİK DESTEK
    Alıntı Athumbeat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mehmet ustam bende 2007 Grande punto1.3 active paket var. Arac 1 ve 2. Viteste boguluyor gibi gaz yemiyor. Her zaman degil ama cogu zaman yapiyor. Sence ne yapmam gerekir?
    Merhaba hocam,
    Boğaz kelebeği ile emme manifoltunda arıza olabilir. Onlara baktır bir istersen.
    POYRAZ OTOMOTİV SERVİSİ TAMİR VE BAKIM
  2. #22
    Haydar Yiğit
    Alıntı kristaldeniz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Punto evo aracımda bazen gaza yüklenince sadece benim duyabileceğim düzeyde bir metal kesme sesine benzer bir ses duyuyorum. Video ekleyeyim diyecegim ama onda da pek belli olmaz gibi. Bu ses her zaman çıkmıyor. Dönemsel. Neden kaynaklı olabilir.
    SM-N910C cihazımdan gönderildi
    detaylı bakmak gerekiyor eksoz kulak olabilir
  3. #23
    Aras Kılıç
    GoodGun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    teşekkürler güzel bir konu olmuş. inşallah arkadaşlarımız sorunlarına cevap bulurlar. iyi çalışmalar.
  5. #24
    Haydar Yiğit
    Alıntı GoodGun Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadarıyla gerek buradan gerek özel servisimizden yardımcı olmaya çalışacağım.
  6. #25
    Halil iCE
    Grande Punto’Cu Halilice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı HaydarY Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şanzıman beyni adaptasyon olacak.
    Nasıl yapacağız ustam o işi?
    "Korkaklıkta ar, ileri atılmakta şeref ve itibar vardir. Halbuki insan korkmakla kaderinden kurtulamaz "
    Hz Muhammed (s.a.v)
  7. #26
    Haydar Yiğit
    Alıntı Halilice Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustaya götürüp baktıracaksın. Ankara'da olsaydın yardımcı olurduk.
  8. #27
    Halil iCE
    Yetkili servise götürdüm beyin değişmesi lazım dedi kimse anlamıyor Şanlıurfa da bu işten
    Hz Muhammed (s.a.v)
  9. #28
    Haydar Yiğit
    Ustanın yanına gidince tekrar ara abicim. Mehmet Ustamız yardımcı olur size.
  10. #29
    Burak Dağ
    madenci67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    merhaba 1.4 yari otomatik puntom var. sabahlari hava soguk olursa vites N den 1 e gecmiyor. debriyaj balatam yeni fren musurum de degisti. sanziman ve robot yaglarida yeni degisti. emci oto ankaradaki usta dedi ki ; senin robot sabahlari basinci ayarlayamiyor degismesi gerek. 1500, tlye cikma ayarlariz. ne yapabilirim hala da arada tekrarliyor ve arabayi satacagim askere gitmem gerek. bu sekildede satamiyorm. soylemesem de muslumana yakismaz.
  11. #30
    sinan demirci
    sinan42 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    35ED745
    hayırlı gunler mehmet usta kolay gelsın tjet aracım var 1 gucu coklu dıye arıza cıkıyor aracımda lpg var delphi arıza cıhazıyla baktım sorun ne olabılır acaba..
  12. #31
    Haydar Yiğit
    Ateşleme xzayıf abicim.
  13. #32
    Haydar Yiğit
    Alıntı madenci67 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Usta doğru söylemiş abicim. Senin robot arızalı.
  14. #33
    mehmet EMİN
    mhmtemnyrtr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Işıltılı Siyah
    Öncelikle böylee bir bölüm açtığınız için çok teşekkürler. Aracım 2010 multiair geçen hafta ön tampon, çamurlukları boyatmak için ustaya bıraktım aracı aldığımda farketmedim daha sonra arka cam buğulandığında cam ısıtıcıyı kullanmak istedim. Bir sure sonra camın cok ısındıgını farkettım. Ne kadar ısınması normal. Ayrıca yagmur yagıdıgında yada aracı yıkadıgımda aku ve motorun ustunede su akıyor usta buyuk ıhtımalle kanallardan bır parcayı yada kanalların uzerınde motor kaputu ıle arasında bır fıtıl var olabılır onu unuttu dıye dusunuyorum
  15. #34
    Haydar Yiğit
    Alıntı mhmtemnyrtr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rica ederim, öncelikle dediklerin doğru ustanın yapmış olduğu bir hata veya unuttuğu bir şey olabilir. Detaylı bir şekilde bakılması lazım kesin net bir bilgi verebilmek için.
  16. #35
    Kenarda bu fitil var...
    51934773
    Ve..
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...su-akiyor.html
    Konu timbaz tarafından (12/02/2018 Saat 14:36 ) değiştirilmiştir.
  17. #36
    Haydar Yiğit
    51934773
    Ve..
    https://uploads.-cdn.com/201...b34ad44789.jpg
    Bu fotoğraf da camın ve sileceğin olduğu yer var ya o aradan su akıyordur.
  18. #37
    Can Hakan Gürdap
    CanHakan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ky 6536
    Benim araç 2013 1.4 punto
    1. Vites ve devir düşük zamanlarda kalkışlarda on taraftan uğultu gibi bir ses var saki plastik birbirine vuruyor gibi ustaya götürdüm katalizör içi çatlamış dedi araç 65 bin de !!!
  19. #38
    Haydar Yiğit
    Alıntı CanHakan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gösterdiğin ustanın dediği doğru olabilir. Aldığın yakıta da bağlı olabilir. Detaylı bakılması lazım.
  20. #39
    mehmet EMİN
    Çanakkale
    Işıltılı Siyah
    Arka cam ısınma sorunu ıcın ne dıyorsunuz aceba cok ısınıyor elim ile değdiğimde nerdeyse elimi yakacak kadar.
  21. #40
    Haydar Yiğit
    Araba ney?
  1. Araç Değiştirme Destek Punto to Punto
    cavalier79 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2015, 22:30
  2. 0 km araç hataları arızaları
    Coool tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 52
    Son Mesaj: 26/03/2011, 15:41
  3. LPG konusunda tarafsız teknik destek
    concrete tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 09/01/2011, 00:36
  4. Herkese Merhaba....teknik Destek Burda..
    serhatartun41 tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/01/2008, 15:51
  5. Ankara Umitkoy - Agaçli Teknik Servis Deneyimim (olumsuz)
    Muhendis06 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2007, 23:53
