25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sabah ilk çalıştığında
    onur bazarbaşı
    OnurBazarbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Sabah ilk çalıştığında
    merhaba 2013 model 1,3mjet punto sahibiyim , sabah ilk çalıştırdığımda biraz uzun marş almakla beraber motor çalıştığında ilk stop edecek gibi aşırı titreme yapıp kendini topluyor bunun sebebi ne olabilir ? 2 -3 hafta önce yağ filitre bakımını yaptım.
    Onur İŞCAN
    eskael - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Cevap: sabah ilk çalıştığında
    Kızdırma bujisi ne durumda baktınız mı
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    yok bakmadım hocam. baktırayım en kısa zamanda
    Kahraman Poyraz
    Kahraman5222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Sabah ısıtma bujisini mutlaka bekleyin. Yani ekranda ısıtma buji göstergesi söner sönmez çalıştırın. Ben ısıtma bujilerini beklemediğimde sabah çok zor çalışıyor.
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    bütün ışıklar sönene kadar bekliyorum çalıştırmak için, dizel araçlar genellikle çalıştırır çalıştırmaz haraket ettirilmez her defasında 1-2 dk bekler öyle haraket ederim. ama ilk çalıştırdığım böyle kasılıp sanki stop edicek gibi oluyor sonra topluyor. bunun sebebini merak ettim. motor ustası motorda bişey yok dedi fakat ısıtma bujilerine baktırmadım açıkcası. pahalıda bişey değil en kısa sürede baktırıp değiştiririm olmadı
    Kahraman Poyraz
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı OnurBazarbasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    şuanda istanbulda hava -3 derece sabah ilk çalıştırınca araçım dehşet saçar gibi çalışıyor 5 dakika sonra tekrar çalıştırdığımda inanılmaz fark oluyor. Ama stop edecek gibi bir sıkıntı yaşamadım.
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı Kahraman5222 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla stop etmedi hiç ama böyle ilk anda yapması normal diyorsun senin tabirinle
    o soğuklarda hafif dalgalanma olabilir. akü azda olsa zayıfsada bu dalgalanma kendini toplayıncaya kadarda devam eder. sıkıntılı bir durum gibi görünmüyor.
    Kahraman Poyraz
    Edilen teşekkür: 5
    3-5 dk sonra tekrar çalıştırdığınızda aynı şeyi yapmıyorsa sorun yok bence.
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    dediğiniz gibi yaptım hatta soğuk karlı bir istanbul sabahında 1 gün hiç kontak çevirmediğim halde ilk çalıştırdığımda yine kendini kaybetti bu sefer biraz uzun sürdü akabinde 3-5 dk çalışır halde durduktan sonra stop edip tekrar çalıştırdım, biraz kaybetti kendini ama hemen topladı
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Cevap: Sabah ilk çalıştığında
    öyle denemedim. çalıştırıp 3-5 dk sonra stop edip bir de öyle bakayım.
    süleyman Yaşacan
    Cellat45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35hb7335
    Edilen teşekkür: 11
    Arkadaslar benimde ilk calistirma ile ilgili farkli bir sorunum var. Sabah arabayi calistirmak icin kontagi ceviriyorum 10 15sn hic tepki yok araba mars motoru devreye girmiyor kontak cevrili bekliyorum dedigim gibi 10 15 sn sonra mars basiyor ve araba sorunsuz calisiyor. Nedeni ne olabilir?
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Alıntı Cellat45 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akü veya marş motoru olabilir...
    süleyman Yaşacan
    35hb7335
    Edilen teşekkür: 11
    Bende aku ve mars motorundan suphelenmistim ama araba marsa basmaya dahi calismiyor. Youtubeda bir videoda ayni durum var cozumu icin aractaki ana şase kablosu tamir edildi kaynak yapildi demis. Bundan yapabilirmi sizcede
  15. #15
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    ben bu sabah video çektim ama nasıl koyarım buraya bilmiyorum ilk çalıştırdığımda ki o dalgalanma an be an çektim devir 0.80 iken 1 e yaklaşıp düşüyor bu 5-10 sn böyle oluyor sonra topluyor
  16. #16
    youtube da yükleyip adresi buraya atabilirsin.
  17. #17
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
  18. #18
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    bu ses çok fazla ustaya gösterdinizmi kullandığınız yağ nedir ? acayip vurma var geldi bana
  19. #19
    osman yağmur
    messi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Sabahları soğuk havadaki bu dalgalanma normaldir. Benim araçta da var Ankarada yaşıyorum. Hatta şu aralar -3 civarı. Marş basmadan MAR konumunda iken kızdırma devreye almıyor bile. Soğuk motorda ilk 30sn dalgalanma normaldir. Ancak sanki aracınız vuruntulu çalışıyormuş gibime geldi sizide korkutmak istemem..
  20. #20
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 20
    Volkan hocam ile elm bağlayıp baktık boğaz kelebeğinden şüphelendik bakacağız artık.
  1. Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 21/11/2017, 13:43
  2. 1,3 dualogic sabah çalışmama, çalıştığında da araba çekmiyor ve mavi duman
    bvb3414 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/12/2016, 16:31
  3. Motor Sabah Çalıştığında Gelen Yüksek Islık Sesi Yardım
    muhendis0429 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2012, 02:07
  4. Sabah sabah az kalsın kaza yapıordum frenler kitlendi
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 07/01/2012, 23:47
  5. ..::sabah sabah önümde yan giden kamyonet::..
    batuhann80 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/08/2009, 19:10
