Kızdırma bujisi ne durumda baktınız mı
merhaba 2013 model 1,3mjet punto sahibiyim , sabah ilk çalıştırdığımda biraz uzun marş almakla beraber motor çalıştığında ilk stop edecek gibi aşırı titreme yapıp kendini topluyor bunun sebebi ne olabilir ? 2 -3 hafta önce yağ filitre bakımını yaptım.
yok bakmadım hocam. baktırayım en kısa zamanda
Sabah ısıtma bujisini mutlaka bekleyin. Yani ekranda ısıtma buji göstergesi söner sönmez çalıştırın. Ben ısıtma bujilerini beklemediğimde sabah çok zor çalışıyor.
bütün ışıklar sönene kadar bekliyorum çalıştırmak için, dizel araçlar genellikle çalıştırır çalıştırmaz haraket ettirilmez her defasında 1-2 dk bekler öyle haraket ederim. ama ilk çalıştırdığım böyle kasılıp sanki stop edicek gibi oluyor sonra topluyor. bunun sebebini merak ettim. motor ustası motorda bişey yok dedi fakat ısıtma bujilerine baktırmadım açıkcası. pahalıda bişey değil en kısa sürede baktırıp değiştiririm olmadı
öyle denemedim. çalıştırıp 3-5 dk sonra stop edip bir de öyle bakayım.
dediğiniz gibi yaptım hatta soğuk karlı bir istanbul sabahında 1 gün hiç kontak çevirmediğim halde ilk çalıştırdığımda yine kendini kaybetti bu sefer biraz uzun sürdü akabinde 3-5 dk çalışır halde durduktan sonra stop edip tekrar çalıştırdım, biraz kaybetti kendini ama hemen topladı
Arkadaslar benimde ilk calistirma ile ilgili farkli bir sorunum var. Sabah arabayi calistirmak icin kontagi ceviriyorum 10 15sn hic tepki yok araba mars motoru devreye girmiyor kontak cevrili bekliyorum dedigim gibi 10 15 sn sonra mars basiyor ve araba sorunsuz calisiyor. Nedeni ne olabilir?
ben bu sabah video çektim ama nasıl koyarım buraya bilmiyorum ilk çalıştırdığımda ki o dalgalanma an be an çektim devir 0.80 iken 1 e yaklaşıp düşüyor bu 5-10 sn böyle oluyor sonra topluyor
https://www.youtube.com/watch?v=y3sP-pxZw4o
video bu..
Sabahları soğuk havadaki bu dalgalanma normaldir. Benim araçta da var Ankarada yaşıyorum. Hatta şu aralar -3 civarı. Marş basmadan MAR konumunda iken kızdırma devreye almıyor bile. Soğuk motorda ilk 30sn dalgalanma normaldir. Ancak sanki aracınız vuruntulu çalışıyormuş gibime geldi sizide korkutmak istemem..
Bende aku ve mars motorundan suphelenmistim ama araba marsa basmaya dahi calismiyor. Youtubeda bir videoda ayni durum var cozumu icin aractaki ana şase kablosu tamir edildi kaynak yapildi demis. Bundan yapabilirmi sizcede
Volkan hocam ile elm bağlayıp baktık boğaz kelebeğinden şüphelendik bakacağız artık.
