evet zengin ya da fakir karışım kaynaklıdır ve ayrıca bilgisayara bağlamadan kesinlikle işaret sönmeyecektir
Arkadaşlar hafta sonu Ankara - Manisa git gel yaptım Manisa'dan gelirken LPG bitti biraz benzinde gittim sonra baktım benzin azalıyor ilk gördüğüm istasyona girdim çok bilindik firmalar yok uzun yollar da bilirsiniz LPG aldıktan sonra 100 km gittim aracı da biraz sıkıştırdim 140 dan aşağı inmedim Ankara girişinde motor arıza ışığı yandı ve ekranda motoru kontrol ettirin uyarısı çıktı stop ettim çalıştırdim geri ama sonmedi LPG bittikten sonra her zaman aldığım yerden alıp hatanın gidip gitmediğine bakacağım LPG de ki zengin fakir karışımından olmuştur diye düşünüyorum iyi gaz alınca arıza silinir mi illa ki cihaza baglatip sildirmek mi gerekir.
akü kutup başını sökün yarım saat bekleyin sonra takın. Arıza ışığı gitmez ise cihaz ile bağlanıp bakmak lazım. ama yüksek ihtimal düzelecektir.
Lpg kitinizde arıza ışığının yanmasını önleyen obd 2 kiti yok ise motor arıza ışığının yanması her zaman karşılaşabileceğiniz bir durumdur.Aracınızı bir süre benzinde kullanın arıza ışığı sönecektir.Işığın yanması sıkıntı yaratmaz sadece gözü rahatsız eder.
Uzun yıllardır araçta LPG var montaj ve ayar ile ilgili bir değişiklik yaptırmadım. Bilinmedik bir istasyondan zorunlu sebepler ile aldım ondan olduğunu düşünüyorum kutup başını söktüm çıkarttım 10 dakika kadar sıfırlandı tüm veriler ama arıza ışığı sönmedi LPG bittikten sonra benzinde kullanıp deneyeceğim olmaz ise bu cihaza bağlatıp sildirmek gerekecek.
Volkan hocam o zaman akşam arabayı stop ettiğimde çıkartsam sabaha kadar dursa o kadar uzun durması sıkıntı yaratır mı öyle deneyim sabaha kadar dursun.
Yarım saat yeterli olur. Sabaha kadar dursada bir sıkıntı yaratmaz. Geçenlerde benimde başıma farklı bir istasyondan alınca arıza ışığı yaktı LPG . BRC sistem var. Kutup başını söküp taktım bişi ifade etmedi . Sonra müsait bir yere park edince kutup başını söküp işimi hallettmeye gittim. Geldiğimde bir saat geçmişti. Kutup başını taktım arıza silinmişti. Bence acele etmeden bir saat dursun. Ama çevrenizde arıza okuma cihazı olan varsa direk teşhiste yapılabilir. Bu LPG işinde usta ne kadar önemli ise LGG yakıt kaliteide o kadar önemli.
Sabaha kadar kutup başı sökülü kaldı sabah taktım çalıştırdım ama hata gitmedi illa ki cihaza bağlatmak gerekecek sanırım ilginiz için teşekkürler.
10 TL ye sildirdim yüksek fakir karışım diye uyarı verdi cihaz
Elm şart![]()
Aynen öyle volkan hocam lazım oluyor işte ara sıra
O lamba 2,5 yıl boyunca bende hiç yanmadı. Taaa ki yolda ucuz diye aldığım LPG'ye kadar. Son 1 yıldır yanıyor. Söndürüyorum yine yanıyor. Kimse de bana ayar da yaptır demedi.
Hocam sildirdin ama bi daha yanabilir sen ustana bi göster peşin peşin ayar ihtiyacı varsa yapsın.
Dün tatili fırsat bildim ve aracın lpg ayarını yaptırdım yoğun şekilde fakir karışım var dedi ayar yapan usta da ona göre bir ayar çekti araba bazen düşük devirde vuruntu yapıyordu lifte kaldırdık aracın şanzıman kulağı kopmuş gözümle gördüm rapro marka olanını 75 TL'ye aldım 20 de işçilik verdim hallettim vuruntu falan kalmadı iyi oldu.
