8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Dualogic Vites Boşa Atma
Threaded View
    CENK TORUN
    CRIXUS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Haber Bilgilendirme Dualogic Vites Boşa Atma
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracımızı alalı yaklaşık 3 ay oldu. Aldıktan sonra ağır bakımları yapılmadığı için baskı balata ve triger setini değiştirdik ki kafamız rahat etsin. Ayrıca bu işlemi özel serviste yaptırdığımda şanzumana yazılım da atıldı. Aracımız 2013 model ve 65.000 km'de. Aracın yağ bakımları (motor, şanzuman yağı vs.) hiçbirinde eksik de yok, hepsi eklendi. Araçta LPG olmayıp, 1.4 Fire motor 77 hp'dir.
    Aracı eşim kullanmakta olup, kendisi de araba sürmeye yeni başladı. Bilhassa ECO mod açıkken ışıklardan ilk çıkış esnasında ve kimi zaman da yokuşlarda vitesin 1 - 2 karışıklığı yaşayıp otomatik olarak boşa aldığını ve aracı stop edip tekrar çalıştırmadan sorunun düzelmediğini söyledi. Buna benzer olarak da yüksek viteste bir kereye mahsus olmak üzere 3. viteste orta şeritte giderken kendini boşa almış araç ve yine aynı sorunu yaşatmış. Aracı ben alıp sürdüğümde ise defalarca zorlamama, farklı biçimde sürmeye çalışmama rağmen bu bahsettiği sorunların hiçbirisini yaşatmadı bana araç :)
    Daha önce benzer bir sorun yaşayanlar varsa yardımcı olmasını rica ederim.
    İnternetten araştırdığım bana mantıklı gelen sorunlar:
    1. Şanzıman basınç yağı eksilmesi olabilir mi?
    2. Dualogic'in en güncel yazılımının yüklenmesi gerekiyor olabilir mi?
    3. Bu sorunların haricinde aklınıza gelen diğer sorunlar neler olabilir?
    Aracın sürüşü vs. rahat eşim için de ideal ve bu sebepten dolayı da böyle ufak bir sorundan dolayı aracı geri satmak istemiyorum ve sorunu bir an önce çözmek istiyorum.
    Bu arada en yakın zamanda fırsat bulup, servise gideceğim. Fakat gitmeden önce konuyu araştırmak istedim.
    Yardımcı olursanız sevinirim...
    Konu CRIXUS tarafından (01/11/2017 Saat 09:34 ) değiştirilmiştir.
  1. 2011 Dualogic Evo (N) Boşa atma ve vites sesi?
    alex10anil tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2018, 14:53
  2. Dualogic 5. viteste aracı boşa alıyor
    burakaydemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2016, 20:43
  3. Vites boşa atmıyor
    santana006 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2014, 12:00
  4. Vites atma problemi
    TGzgnr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2013, 02:59
  5. Vites boşa geçiyor...
    galkoo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2008, 15:05
