8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Dualogic Vites Boşa Atma
    CENK TORUN
    CRIXUS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Haber Bilgilendirme Dualogic Vites Boşa Atma
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracımızı alalı yaklaşık 3 ay oldu. Aldıktan sonra ağır bakımları yapılmadığı için baskı balata ve triger setini değiştirdik ki kafamız rahat etsin. Ayrıca bu işlemi özel serviste yaptırdığımda şanzumana yazılım da atıldı. Aracımız 2013 model ve 65.000 km'de. Aracın yağ bakımları (motor, şanzuman yağı vs.) hiçbirinde eksik de yok, hepsi eklendi. Araçta LPG olmayıp, 1.4 Fire motor 77 hp'dir.
    Aracı eşim kullanmakta olup, kendisi de araba sürmeye yeni başladı. Bilhassa ECO mod açıkken ışıklardan ilk çıkış esnasında ve kimi zaman da yokuşlarda vitesin 1 - 2 karışıklığı yaşayıp otomatik olarak boşa aldığını ve aracı stop edip tekrar çalıştırmadan sorunun düzelmediğini söyledi. Buna benzer olarak da yüksek viteste bir kereye mahsus olmak üzere 3. viteste orta şeritte giderken kendini boşa almış araç ve yine aynı sorunu yaşatmış. Aracı ben alıp sürdüğümde ise defalarca zorlamama, farklı biçimde sürmeye çalışmama rağmen bu bahsettiği sorunların hiçbirisini yaşatmadı bana araç :)
    Daha önce benzer bir sorun yaşayanlar varsa yardımcı olmasını rica ederim.
    İnternetten araştırdığım bana mantıklı gelen sorunlar:
    1. Şanzıman basınç yağı eksilmesi olabilir mi?
    2. Dualogic'in en güncel yazılımının yüklenmesi gerekiyor olabilir mi?
    3. Bu sorunların haricinde aklınıza gelen diğer sorunlar neler olabilir?
    Aracın sürüşü vs. rahat eşim için de ideal ve bu sebepten dolayı da böyle ufak bir sorundan dolayı aracı geri satmak istemiyorum ve sorunu bir an önce çözmek istiyorum.
    Bu arada en yakın zamanda fırsat bulup, servise gideceğim. Fakat gitmeden önce konuyu araştırmak istedim.
    Yardımcı olursanız sevinirim...
    Konu CRIXUS tarafından (01/11/2017 Saat 09:34 ) değiştirilmiştir.
    beho sungur
    beho - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Standart Cevap: Dualogic Vites Boşa Atma
    Sayın crixus
    bende 2012 model dualogic vites var.
    Yokuşlarda bazen bendede aynı problemi yapıyor. Ama boşa atmıyor stop ediyor. Ben problemi yokuş çıkışlarında auto moddan çıkarıp vitesi 1 e alıp öyle çıkıyorum. Vitesi robot değiştirdiği için gaza tam basmak gerekiyor. Biz gaza bastığımızda robot debriyajı ayarlıyor. Ama az bastığımızda veya basıp çektiğimizde kafası karışıyor. Bende stop ediyordu. Ama genede servise gösterin. İçiniz rahat etsin. Siz kullandığınızda problem çıkmıyorsa eşiniz zamanla alışacaktır.
    BEKİR ÜZER
    Laborant - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34JN2117
    Aynı problemi bizde yaşadık bizim sıkıntımız şöyle çözüm bulduk
    Yağ değişti
    Dedriyaj seti ( ayırma çatalı dahil iç te olan )
    işlem düzeldi .1,4 Araçlarda yağ problemi sık oluyor bence bu motorlar fazla yağ yakıyor diğer motor lara göre
    birde akü problemi akü zayıf ise robot a iletişim geç oluyor kontrol ettirmeniz de fayda olur
    emre torun
    pegasous55 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    hocam aynı sorunla bende karşılaştım birinde araç dururken vitese geçmedi diğerinde yolda giderken kendini boşa aldı bugün servise götürdüm aracı şanzıman robotu yağ kaçırıyor denildi değişimi için 8800tl istediler. Tamir yapmadıklarını söylediler yetkili servis tamir için bir yer önerdi orası içinde 3000 tl civarında birşey istediler ve garantide vermiyorlar şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz.
    CENK TORUN
    Herkese paylaşımları için teşekkürler. Ben de geçtiğimiz Cumartesi Ankara Kavaklıdere Otoya gösterdim. Hem robotun yağ vs kontrollerinde hem de bilgisayarla kontrolünde hiçbir sorun çıkmadı. Sorunun benim araç için, kronik olduğu ve fazla dur kalk yapınca ve sürüş biçimine bağlı olduğunu düşündürüyor.
    BEKİR ÜZER
    34JN2117
    ŞİŞLİ de GÜRSOY OTOMOTİV VAR danışmanızı öneririm yetkili servis
    khanjar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    aynı sorunları hatta daha fazlasını ben de yaşadım.. servise götürdüm ve şanzıman robotunun değişmesi gerektiğini söyleyip yaklaşık 6000 tl maliyeti olacağını söylediler.. daha sonra bu forumda tavsiye edilen bir usta buldum.. ankarada şaşmaz oto sanayi sitesinde emci oto.. götürdüm arabayı usta baktı şanzıman robotu değişecek dedi ve kendisinde çıkma olduğunu söyledi.. parça çıkma olduğu için çok tereddüt ettim ama 1500 tl ye yaptırdım.. yaptırdığımdan beri hiçbir sorun yaşamadım.. tavsiye ederim
    Burak Dağ
    madenci67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Bu model sanzumanlar cok cok sorunlu. Bende de robot icindeki mil kirildi yolda kaldim. Sabahlari cok soguklarda arac vitesten bosa girmediginden calismayabiliyo. Vites gecmeme sebebi de robotun isinmamasi. O yuzden soguk havalarda araci bosta birakin
  1. 2011 Dualogic Evo (N) Boşa atma ve vites sesi?
    alex10anil tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2018, 14:53
  2. Dualogic 5. viteste aracı boşa alıyor
    burakaydemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2016, 20:43
  3. Vites boşa atmıyor
    santana006 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2014, 12:00
  4. Vites atma problemi
    TGzgnr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2013, 02:59
  5. Vites boşa geçiyor...
    galkoo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2008, 15:05
