31 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arka Tarafta Hava Kaçağı pıslamaa !!
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Standart Arka Tarafta Hava Kaçağı pıslamaa !!
    Arkadaşlar herkeze hayırlı haftalar,
    Aracı park edince bi şey fark ettim arka taraftan,arka tekerlerin tam ortasından fısss diye belirgin bir şekilde hava kaçağı gibi bi ses geliyo mazot pompası diye tahmin ediyorum?bu ses normal mi daha önce böyle bi ses yoktu.yardımlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum,
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Cevap: Arka Tarafta Hava Kaçağı pıslamaa !!
    Merhaba normal değil bence kontrol ettirmenizde fayda var lastik patlak olabilir.
    Eflatun'a sormuşlar;İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
    Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.
    Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.
    Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.
    S...onuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyeck gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
    ÖMER YALÇIN
    Alıntı karakushasan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok usta lastiklerden gelmiyo,aracın alt tarafında stepne haznesinin olduğu yerden bi yerden geliyor.
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Depo da pompa var omu acaba
    ÖMER YALÇIN
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arka taraftan gelen tıslama için usta deponun içindeki pompadan geliyor dedi,ne yapmak lazım dedim değiştireceğiz falan dedi.Ancak net olarak sorunu çözemedik..Deponun içindeki pompayı tek olarak değiştirebiliyormuyuz ? parçanın adını,maliyetini bilen arkadaşlar varmı ?
  8. #6
    mazot pompası ise tekparça olarak değişebiliyor. fiyatıda 80-100 civarı birşey.
  10. #7
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Deponun içindeki pompaya servis bana 980₺ parça fiyatı vermişti geçen yıl.Malum bende de uğultu var depodan gelen.Yani kontak açtığımızda gelip kesilen ses ,bende sürekli var,rahatsız edici.Aküyü de 60A lık yaptık ama ses aynen devam.
    Nette araştırırken baktım da ,bu depodaki mazot pompasıyla,depo şamandırası aynı parça mı?Mesela bosch un depo şamandırası var,300₺ gibi fiyatlara.Ben bu masrafa girmişken yine gidip oparın parçasını takmak istemiyorum,sonuçta yeniden olma ihtimali çok yüksek,bosch takmayı düşünebilirim, aynı parçalarsa tabi
  12. #8
    ÖMER YALÇIN
    üffffff 980 tl mi kontak açınca gelen vınlamaaa içerden de duyuluyo,bende o dediğiniz ses araç çalışınca kesiliyo..ancak bu dediğim tıslamaa içerden duyulmuyor,arka lastiklerin oradan bir yerden geliyo..egsoz dan şüplendik,2 farklı yere gösterdim egsozda bir sıkıntı yok
  13. #9
    Tıslama varken depo kapağını acabilirmisin. İçerideki basınc gidince yine devam ediyormu kontrol et bence.
  15. #10
    ÖMER YALÇIN
    araç çalışmıyorken depo kapağını açtım depodan herhangi bir ses çıkmadı,depo kapağını açıp bide öyle çalıştırayım
  16. #11
    Kesin teşhis pompa ise basınç olacakki hava tıslaması olsun. Eğer pompa sorunu ise 300 TL lik pompa denenebilir. SOnuç olarak orjinalide sorun yaratıyor belki içinden de 300 TL lik b o s ch cıkacak. orasıda ayrı bir konu.
  17. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
  18. #12
    ÖMER YALÇIN
    depo kapağını açtım aracı öyle çalıştırdım yok ses gitmiyor,forumda eski bir konu buldum benim şikayetimin aynısı;
    **Aracın arka tekerleklerine doğru tıss tıss fıss tıtıtsss fıss fıs gibi sesler gelmeye başladı. Acaba dedim fren hidroliği gibi bişeyin sesi mi falan aracın altına eğildim baktım herhangi birşey göremedim. Tekerlere baktım hava kaçağı gibi bişi de yok?
    CEVAP**Hocam bugün aracı lifte alıp kaldırdık... Servisteki usta sesin yakıt pompasından geldiğini söyledi... Herhangi bir arıza olmadığını ilk zamanlar böyle bir sesin olmamasının normal olduğunu söyledi... Çok düşük yakıtta (ışık yanarken) uzun süre kullanmamamı bunun yakıt pompasına zarar vereceğini belirtti... Ustama teşekkür ederim...
    madem normal bir ses daha öncelerde niye yoktu veya sizin araçlarınızda buna benzer bir ses varmı ?
  19. #13
    ÖMER YALÇIN
    bugün yetkili servise götürdüm aracı bu sesten dolayı,lifte kaldırdık aracı sesi dinledik koltuğu kaldırıp pompaya baktık ses pompadan geliyor zırıltı şeklinde ancak dışarıya hava kaçağı gibi tıslamaaa veriyor.şamandıra ile birlikte 1300 tl parça fiyatı verdiler,benim pompanın markasıda sıemens di bu arada.usta filtrenin ağzına pislik gelmiş falan olabilir dedi..Bakalım bu pompayı sökmeden anlayamayacağız.
  20. #14
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Yakıtınızı ışık yanana kadar kullanıyorsanız veya daha önce birkaç defa ışık yaktıysanız pompa ısıdan hasar görmüş olabilir . Bu bütün markalarda görülen birşeydir . Filtre konusu zayıf bir ihtimal fakat daha önce yaşayanlar görmüştüm .
    Geçmiş olsun. .
  21. #15
    300 TL ye bosc h pompa varsa onu deneyin. Sonuc olarak iyi bir firma 1300 TL biraz uçuk bir rakam. Yakıt seviyesinide çeyreğin altında çok tutmayın.
  23. #16
    ÖMER YALÇIN
    araba çalıştığına göre pompa ve şamandıra görevini şu an için yerine getiriyor.ses dışında bana başka bir zararı olurmu onu merak ediyorum?sizce ne yapayım gittiği yere kadar gitsinmi yoksa ansızın bi yerde tamamen bozulma ihtimali varmı? sonuçta elektronik bir parça
  24. #17
    Bu konular maddi imkanlarla orantılı. Eğer şu an maddi imkanınız yeterli ise değişimi yapılabilir. Ama ses harici aracın geç çalışması gibi bir durum yoksa beklenebilir. Pompa sesi takip edilerek bir süre kullanın baktınız seste artış var yada geç çalışma gibi problem var değişime gidilebilir. Eğer tanıdık bir ustanız varsa pompayı da söktürüp bir kontrol edilebilir.
    Bu arada olurda pompa değişimi yaparsanız arızalı pompayı alıp benimle iletişime geçerseniz sevinirim.
  26. #18
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Eğer ses pompadan geliyorsa değiştirmelisiniz ses yapan pompalar genelde tekleme falan yapmaz ya araç hareket halinde arızaya geçer saniyeler içinde stop eder ( hız hiç fark etmez) yada stop edersiniz bir daha marş almaz .
    Ben bunu kaza yaparak öğrendim siz aynı duruma düşmeyin !
  27. #19
    ÖMER YALÇIN
    Alıntı dz9727 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    geçmiş olsun sizin aracın arka tarafından da hava kaçağı gibi tıslama geliyormuydu? birde değişim yaptığınızda pompa ile beraber şamandırayıda değiştirdinizmi?maliyeti ne oldu? yardımcı olursanız bende ona göre bugün yarın değiştireyim diyorum..yolda kalsak o parayı zaten çekici ye veririz.
  28. #20
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Benden gelen ses sizinkiyle aynıydı hava sesi falan sandım ama ustam pompanın bittiğini söyledi tekleme yok servise git dedi yolda sollama yaparken stop etti . O kazada araç pert olduğu için değişim yapmadım .
  1. yağ kaçağı
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2017, 10:22
  2. Yağ kaçağı
    Tracworld59 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 24/03/2017, 12:03
  3. 2007 grande punto sağ tarafta boya solması Yardım
    tugrul886 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2016, 20:23
  4. Yağ kaçağı hk.
    hazarcelik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/08/2014, 13:01
  5. Benzin kapağı ne tarafta? Bunu biliyor muydunuz ?
    feedbackx tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2011, 12:04
