20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Çalışan arabanın beynini sökmek .
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Standart Çalışan arabanın beynini sökmek .
    Herkes merhaba
    Bu gün kardeşimin aracına birkaç elektronik parça eklemeye çalıştık bu iş için sigorta panelini açık bırakıp motorla uğraşıyorduk tam o sırada benim ufaklık body comp un kabloya asıldı ( sağ en alt küçük siyah soket ) ve yerinden çıkardı o sırada araba stop etti motordan mı şanzımandan mı emin olamadığım "taak" diye bir ses çıktı .soketi Geri taktık fakat araç geç marş alıyor , sis far kumanda düğmeleri çalışmıyor, sağ airbag devre dışı ışığı yanıyor .
    Düşünün şu an 90 model toros bile daha hızlı marş alıyor .
    Başınıza geldi mi diyemiyorum böyle saçma olaylar ben hariç kimsenin başına gelmez herhalde . sorum ise bu aracın body computer öldü mü ? Çıkma alsak uyum sağlar mı ? Sıfırı var mıdır ? Değiştiğinde anahtarlar da değişir mi ?
    Kafamda deli sorular.
    Standart Cevap: Çalışan arabanın beynini sökmek .
    aracın kutup başını çekin yarım saat bekleyin. Sonra kutup başını takın. Sis farı kumanda düğmelerinin ışıkları yanıyıormu menüye girebiliyormusun bunu kontrol et. Araç ekranında arıza varmı herhangi bir uyarı veriyormu aırbag haricinde.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Sol tuş takımında ışık ve işlev yok maalesef menüye girebilsem airbag seçeneğine de bakıcam fakat giremiyorum . Ekranda vites kutusu kontrol edin yazıyor ve airbag ışığı yanıyor . Kutup başı önerisini deneyeceğim .
    Tuş takımının kalbosuna baktınızmı ufaklı yerinde cıkarmış olabilirmi yada telide kopmuş olabilir. Sigortaları kontrol ettinizmi birde araç otomatikmi.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Araç dualogic şanzıman
    Tuş takımının kablolarını ve soketin pin girişlerini kontrol ettim hiçbir kopukluk görünmüyor.
    Sigortaları kontrol ettim kesik sigorta yok .
    Kutup başını söküp bekleyip taktık bir değişiklik göstermedi maalesef.
    Bu arada bir şey fark ettim araç 2. Vitese geçmiyor 1. Viteste redline yaslanıyor . Manuel e alıyoruz kendi kendine ötüp boşa atıyor .
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Arabayı çekiciye yükleyip doğruca yetkili servise gidip yeni yazılım yüklettirin derim.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Güncelleme :
    Araç hiç marş basmıyor . Motor kontrol edin, vites kutusu kontrol edin, airbag kontrol edin hataları veriyor . Sağolsun oğlumun hakladığı soket aşırı ısınıyor (takılır takılmaz ) . Kontağı açınca sisler yanıyor .
    Çekici ve servis şart oldu . Yarına kadar aküyü söktük " baba akü yok " esprimizi yaptık . Yarını bekliyoruz.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Soket başında veya kabloda şase problem olabilirmi?Isınıyor diyince ilk aklıma o geldi..Belki Yeni soket ve kablosu veya sadece yeni soket başı alıp ek yapıp deneseniz!yada bir oto elektirikçisi çağırıp o kablo ve soketi kontrol ettirseniz!..
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Elektrikçi çağırdım adam abi beni beyin elimde kalır tarzında cümle kurup gitti .
    Soket kontrolü yaptım herhangi bir çatlak veya kopma yoktu . Acaba arabanın içine giden kısımlarda kopma
    Yada body kartta çatlak olma ihtimali varmıdır. dediğiniz gibi şase olmasa ısınmaz çünkü .
    Aracı servise verdik akşam arıyacaklarmış . Büyük ihtimal yarın onarım yaparlar .
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    beyinde ani ısınmalara bağlı bir sıkıntı mı var acaba? şase olabilir. sigorta kutusunu bence iyi kontrol edin. sigorta atmış olabilir. o tak sesi de sigortadan gelmiş olabilir.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Sigorta kontrolü yaptım hatta belki erime yapmıştır diye kendi panelimi takmayı düşündüm fakat kesik sigorta yoktu. Tak sesi sanki iki metalin birbirine vurması gibiydi nerden geldi nasıl oldu hala çözemedim. Servise durumu anlattığımda robottan gelmiş olabilir dediler .
    hiç aracınızı ellettirmeyin. Robot ve beyin kontrolü gerekebilir. kaş yapayım derken göz çıkmasın. En yakın servis neresi sizin için.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Aracı servise verdik . Akşam arayıp hatanın ne olduğunu söyleyecekler Gelişmeleri yazarım .
    Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Herkese selamlar
    Az önce servisten arayıp body comp un soket girişinin karttan ayrıldığını söylediler şase yapıp ısınıyormuş eğer değişimi istersem 3 günde teslim edeceklerniş ama onarım istersem 2 hafta sonra teslim edeceklerini söylediler ilerde sorun olmasını istemediğimizden değişim istedik .
    Çıkarılan ders ; araç üzerinde işlem yaparken çocukları uzak tutmak
  15. #15
    Alıntı dz9727 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Herkese selamlar
    Allah tan beyni felan yakıp daha büyük bir sorun çıkarmamış. çocuğun bir suçu yok, o paranın senden çıkacağı varmış demekki. Allah sağlıklı uzun ömür versin yeğenimize.
  16. #16
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Çok sağolun. Haklısınız çıkacağı varsa zaten bir şekilde çıkıyor. Altı üstü bir sac parçası için çocuğumu üzemem .
    Hocam bu arada soket girişi kırık olduğundan beyin değişicekmiş yeni takılacak olan beyin uyumsuzluk veya sorun çıkarır mı ? Birde şamzıman robotu bu olayda hasar alabilir mi ?
  17. #17
    tayfun aydın
    hocam sorması ayıp ne tutacak?
  18. #18
    Cikarmaz...aracin vin nosuna gore yazilimla,.orjinali ile ayni olacak sekilde gelir..
    Siparis bu no ile geciliyor, ve bu konarda islem biraz farkli, ivedi olarak calisiyor...
  19. #19
    Fiyat ne cıktı acaba. soketi yeri çatladıysa yada palketten ayrıldı ise tamiri mutlaka mümkündür eskisinden bile daha sağlam yapılabilir. Kırık bile olsa eğer devre elemanları zarar görmediyse mutlaka tamir edilir. Siz yinede yensini alacaksanız eskisini mutlaka servisten alın. Kenarda dursun. Ayrıca robot kontrolü yapıldımı tak sesi ile herhangi bir zarar olmuşmu.
  20. #20
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Fiyat olarak 2.390 tl tutuyor . Beyin sürekli şase yaptığından bazı devre elemanları hasar almış tamir istersem çatlak onrılıp hasarlı devre elemanları değiştirilip tamir edilecekmiş tamir fiyatı için 1200 tl istediler tamir istersem araba 1 ay serviste yatacakmış değişim istersem 1 hafta yatacakmış . Bizde durum böyle olunca değişim istemiştik . Şamzıman için hiçbir hasar olmadığını sesin neden çıktığını bilmediklerini söylediler.
    Bizim araçların beyin soketleri çok sağlammış kart kırıldı soketten 1 tane bile kablo kopmadı ilginç
  1. Fiat ön arka logolarını sökmek ?
    bycene tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2013, 22:29
  2. Dashboard sökmek sağlıklı mı_
    BaranSelo tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2013, 23:08
  3. Spoiler'ı sökmek için yardım talebi
    ekartoo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 14:03
  4. Dynamic paketle sunulan orj. spoileri sökmek?
    FeaRLeSsHunTeR tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2009, 23:21
  5. orjinal teyp sökmek
    VooDoo tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/01/2008, 01:18
