34 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Karter delinmesi
    Kemal Yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Puntocu kemal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    Standart Karter delinmesi
    Herkese iyi akşamlar öncelikle kendimi tanıtayım
    İsmim kemal soyadım yılmaz yaşım 21 aracım fiat bravo 1.6 m jet 120 hp 2012 model sport donanım
    Sorunuma gelirsek
    Dün sabah aracımı memelekete gitmesi için nişanlıma vermiştim nasıl becerdi ise motorun alt kısmını kasise vurmuş hemen inip kontrol etmiş yağ sızıntısı yada herhangi bir sorun yokmuş trafiğe engel bir yerde olduğundan yoluna devam etmesi gerekmiş 15 20 dakika sonra araç çok gürültülü çalışmaya başlayıp daha kontak kapatamadan stop etmiş hemen inip yola bakmış motorun tüm yağını yola boşalttığını görmüş korkusundan marş basamamış . Araba daha 45000 km de yaa sinirden ölücem neredeyse .
    Arkadaşlar araç 15 dk yarım yağ ile çalışsa motor tamamıyla biter mi
    Bu işlemlerin toplam maliyeti ne olur
    Ne gibi tamir işlemlerinden geçer yardımınıza ihtiyacım var.
    Biraz uzun oldu kusura bakmayın
    Standart Cevap: Karter delinmesi
    Çok geçmiş olsun. En kötüsü motor piston yatak zarar görmüş , kitlemiş olma ihtimali de olabilir. Araca yeni yağ bakımı yapılıp duruma bakılır. Ama en doğrusu motor açılıp bakılmalı. Son kararı yine araca bakacak olan usta veya servis verecektir. Aracınızın en son durduğu stop ettigi noktada ki akan yağ mi miktarını görebildiniz mi?
    Karter fotosu mümkün olursa paylaşır mısınız. Tabiki gelişmeleride. İnşallah fazla masraf etmeden sorun çözülür.
    Kemal Yılmaz
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    Araç nişanlımda ve amasyada malesef ben otobüsle gidiyorum yanına .
    Kendisi kaputu açtığında yanık plastik kokusu geldiğini ve yağ çubundan da duman çıktığını söyledi aracın alt kısmında 1 1.5 su bardağı kadar yağ akmış gelirken yola da baya bir miktar dökülmüş ama çok önemli bir şey dikkatimi çekti araç neredeyse yağın tamamını yola boşaltmış fakat hiçbir uyarı yada hata vermemiş 1.6 m jet kaç litre eksilince uyarı veriyor veya benim arabada mı bir sorun vardı.
    Aynı sorunu aylardır arkadaşımla Gökten beyle ( timbaz) ile konuşuyoruz yağ eksiltme yapan motor neden korumaya geçmez. Kesinlikle yazılım ve tasarım hatası var. Benim Punto evo multijet te, iki sene önce bir bakımda hava filtresi değişimi yapılmadığı için ustanın suçu. Yolda araç motor korumaya geçmişti ve 1000 devrin üzerini çıkmamıştı. Hataya baktığımızda hava akış sorunu yazıyordu. Sadece hava filtresi değişerek sorun çözülmüştü. Tekrardan hakkınızda hayırlısı olması dileğiyle.
    Kemal Yılmaz
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    O kadar da kontrol etmiştim her şeyi bi sıkıtı olmasın tek gidiyor diye ama aksilik işte buluyor bir yerden . Özellikle yağ uyarı sisteminin çalışmaması çok canımı sıktı arabanın en önemli şeylerinden biri yağ fakat bitince araba uyarmıyor fiat yol bilgisayarı konusunda ilk kez şaşırttı beni ...
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Multijetlerde yagin miktarini olcen bi sistem yok. Yag basinci azaldiginda uyari veriyor. Yani yag bitmek uzereyken uyari veriyor. Bizim puntolarda boyle bravoyu bilmiyorum.
    Kemal Yılmaz
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    İlginç bir sistemmiş bir o kadar da riskli maalesef
    Aracın altında karter koruma varsa belki ilk akan yağı görememiş olabilir yada karterin parçası arac gitmeye başlayınca sızdırmaya başladı. bana göre araç uyarı vermiştir yada o anda aldığı darbeden dolayı yağ sensöründede sorun olmuş olabilir. Araç zaten yağsız kaldığı için illaki hararette de bir artış olmuştur. Yanlış anlamayın o ufak kazadan sonra nişanlınızın yaşadığı gerilim ve heyecandan sonra bu uyarıları görememiş yada görsede idrak edememiş olabilir. Yağı azalan dizel motor her zaman kendini hemen belli eder sesi hemen değişir ama tabiki bu değişimi farketmek için arac sesine kulak vermek lazım buda bayanlarda çok az maalesef. Araç stop ettiğine göre ve yağ cubuğundan duman geliyorsa motor gitmiş olabilir. Ama biz yinede en iyisini düşünelim inşallah sorun yoktur.
    Kemal Yılmaz
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    Saat 10 da aracı ustaya verdim kendince birkaç test yaptı ve motor kilitlenmiş dedi komple açılacak ve hasar durumuna bakılacakmış yağ bitince uyarmadı diyince bu araçlarda motor yağ seviye hatası bir kez okundumu yağ ekleyene kadar sistemde görünür senin arabada hiç hata kaydı yok büyük ihtimalle sensör bozuk dedi .
    Aracımda karter koruma yok keşke olsaydı . Motor sesi konusunda haklısınız yağ azalınca motor gürültüsü çok artar ama sağolsun nişanlım hemen şoka girdiği için anlamamış . yanık plastik kokusu da motor ısısı yüzünden bazı kablo korumaları erimiş koku o yüzdenmiş .
    Foto isteyen arkadaşlar olmuştu otobüsle geldiğim için uykusuzluk ve sinir yüzünden aptallaşıp unuttum kusura bakmayın.
    Usta uzak olduğundan her gün gidemem fakat gelişme olduğunda yazarım cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum.
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Geçmiş olsun öncelikle
    Amasyanın bazı kasisleri hem boyasız hemde dağ gibi büyük ihtimal görememiştir . Unutmayın ki araba konusunda hiçbir bayan erkekler kadar hassas değildir . Ufak ses değişimini fark etmemesi normal.
    Rölanti devrinde yağ basıncı yarısına düştüğü için sızmamıştır devir arttıkça basınç oranı da arttığından sızdırma yapmıştır sensör de çalışmayınca tüm yağ akıp gitmiştir . Ustanız ne gibi testler yaptı kısaca bahsetmeniz mümkün mü ?
    Gelişmeleri yazarsanız seviniriz . Tekrar geçmiş olsun.
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    Punto Evo 1.4 fire motor yağı eskiyip filtre eskiyip zorlanmaya başlayınca sesli uyarı verip motor yag basınç i düşük motoru kapatın diye uyarı veriyor benimki yani benimkinde gayet araba uyarıyor en ufak şeyi bravo da da olması lazim
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    Benim kinde yağ basıncı antrifiz basıncı sıcaklık hepsinde en ufak sorun da sesli uyarı ile aynı anda ekranda bilgi vermesi ile test ettim hatta yüksek ses ile uyarı verip motor kapanacak uyarısı veriyor
    Kemal Yılmaz
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı dz9727 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet bazı kasislerde uçup gitme hissi oluyor beceremiyorlar burada kasis yapmayı .
    Ustanın yaptıkları ise ilk önce araca marş verdi fakat bastığı anda elektrikler gidip akü arıza ışığı yandı bide yağ çubuğundan içeriye ucu bez gibi olan bir hortum soktu 20 dk sonrada acı haberi verdi ben çıkarken parçalamaya başlamışlardı yarın 1 2 gibi arayıp hasarı ve ne kadar tutacağını söyleyecekmiş
  15. #15
    Kemal Yılmaz
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim Eski punto da yol bilgisayarı sisteminde çok iyiydi Aslında bravoda da öyle fakat benim sensör ya kaza anında bozuldu yada daha önceden bozulduğu için uyaramadı . Yani olacağı varmış diye bir laf vardır ya ne kadar önlem alsan da buluyor ama bu arıza çok ağır oldu maalesef.
  16. #16
    Kemal Yılmaz
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    Arkadaşlar saat 12 de ustam aradı aracın 1. Ve 3. Pistonların kaynadığı diğer pistonların da hasar gördüğünü rektefiye yapılması gerektiğini istersem çıkma motor alabileceğimi söyledi bu işlemler için ben onay verdiğimde parça sipariş edip tamire başlayacakmış sizce motoru yenilesem mi daha iyi olur yoksa çıkma motor alsam mı daha iyi olur .
  17. #17
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Gecmis olsun oncelikle. Cikma motorun ne oldugu belirsiz olacak km kac bilinmeyecek. Ayrica motoru isletmek durumunda kalacaksin. Usta duzgunse orjinal toplatip binmek daha mantikli bence ama ustaya guvenilmiyorsa baska yere cektirmekte fayda var
  18. #18
    Yiğit TÜRK
    yigitturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Öncelikle konuyu dikkatle ve üzülerek takip eden biriyim.
    Son mesajınızla içim ayrı bi acıdı.
    Zor bir karar kemal hocam. Tanımadığınız bir usta diye düşünüyorum farklı şehirde olduğu için.
    Nasıl işçilik var biliyor musunuz? Hassas çalışılması gereken bir iş.
    Diğer yandan çıkma motorun ruhsata işletilmesi de var oda bi masraf , sonuçta sıfır motor değil geçmişi olacak.
    2 türlü yapacağınız maliyet farkı ne olacak. değerlendirmeyi ona göre yapmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum.
  19. #19
    Dizeli toplamak maharet ister. Ufak bir eksiklik yada hata tekrardan motorun gitmesi demek. Gerçekten işi bilen biri ise yaptır. Onun dışında ikinci el motora girme. Çünkü onuda taktirmadan trigeri değişecek mazot pompası bakımı yapılacak enjektör ayarı ve. Daha fazla masrafın olacak.
  20. #20
    Kemal Yılmaz
    Amasya
    05 SA ....
    Edilen teşekkür: 8
    Herkese yardımları için çok teşekkür ediyorum iyiki varsınız .
    Sizinde önerilerinizi alıp düşündükten sonra ustamı arayıp onarım ( rektefiye ) yapılmasını söyledim ustam zaten motoru araçtan ayırdığını yarın da gerekli parçaları sipariş edip tamire başlayacağını söyledi . Ustaya daha önce hiç gitmedim fakat kayınpeder tanıyormuş iyi ustadır falan dedi . İnşallah sıkıntı çıkarmaz.
    Adam motoru arabadan ayırdım deyince içim yandı ya 20.000 den bu yana yakıtı bile yer seçerek aldığım arabanın motoru bitti 300 binde falan olsa canı yanmaz da insanın bu çok erken oldu .
  1. Karter Koruma Hk.
    Nightarrow tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2016, 15:00
  2. Karter Koruma HK.
    sametunal tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2016, 00:04
  3. Evo Karter Muhafaza
    kifanhom tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2011, 16:53
  4. karter koruma
    vek66 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/12/2010, 10:38
  5. Karter Alt Korumasi
    ümit yanardağ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2007, 20:55
Karter delinmesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
