benim 130 dan sonra titreme yokta.rolantide aynı sorun bende de var..bazen yapıyor bazen yapmıyor,bence motor takozları ile alakalı bir durum,sorunu çözdüğünüzde burada paylaşırsanız sevinirim
Degerli dostlar servis için randevu aldım ama sizlerin tecrübelerinden yararlanmak isterim araç 30000 km araç rolantide sağ silecek ve ve sag aynada gözle görülür bir titreme var, çok yüksek hızlara çıktığımda 130 dan sonra aracın kasaya vuran bir titreme söz konusu rot balans ayarı yapıldı.
Sanırım Dizel puntoların çoğunda malesef bu olay var..Benim araçta 2010 model 85 binde ve aynı şekilde sağ ayna ve silecek rolantide titriyor...
Bahsettiğiniz titremeler ne zaman başladı?
Tahminimce son kullandığınız mazot kaynaklı olabilir. Tam depo Shell nitro ile beraber, würth dizel enjektör temizleyici kullanmanızı tavsiye ederim.
30binkm araçta takoz kaynaklı titreme olmaması gerekir. Rölantide ki, titreme ne kadar normal olsada aynaların titremesi normal değil. 130 km hızdaki titremede normal değil.
Ayrıca kullanılan motor yağınında etkisi olabilir.
Ben de titresim konusunda krank kasnagina kafa yoruyorum bu aralar..
benim araç 2012 114binde titreme falan yok. 180 bastım yine o şekilde aynalarda titreme olmadı. en soğuk havada bile titreme olmadı.
titreme motor kulaklarından dolayıda olabilir
Yaklaşık 10,000 km oldu titreme var genel olarak yakıtı shell den alıyorum yinede bilemiyorum araç garanti kapsamında bakalım servis ne diyecek son 2 bakımı serviste yapıldı 30000 km takoz bozulursa 50000 de zincir degiştiririz![]()
motor kulaklarına bakmak gerekeilir
bende stop edip çalıştırırken bariz ses vardı 3 kulakta değişti ses yok
çokmu takıntılıyım ne aman bişey ses yapmasın iyi para harcadım bu sene
Bende öyle düşünüyorum motor kulaklarında sorun çünkü sabah motor söğuk iken ön cama kadar vuruyor titreşim.
Servis konu ile ilgili bişey demiyor yada konuyu anlamak istemiyor başka puntolarda var zanedersem titreme olayı çozüm bulan varsa burdan paylaşsın motor kulaklarını söktürüp sonuç alamamakta var arkadaşlar.
Aracınızı sürekli düşük devirde ve kısa mesafe kullanıyorsanız kurum yapmış olabilir. Bence EGR temizliği ile beraber carbon clean yaptırın. Servisin kullandığı yağdan farklı bi yağ kullanın. Kendiniz alın götürün.
dizel enjektör temizleyici...
Konu Ezeldenberi tarafından (12/05/2017 Saat 14:35 ) değiştirilmiştir.
Benim puntoda aynı sorun var servisin dediği bu araçların rol anti devri düşük o yüzden titreşim yapıyor diyor. Nedense sağ aynanın camı ve sağ silecek etkileniyor bundan ben artık takmiyorim bazen sınırı mi bozarsa ayağı mi gaz pedalına koyuyorum duzeliyor😀
Sağ tarafın titremesi triger kayışı veya zincirin orada olmasındandır..
Arkadaşımda corsa var 2014 model titreme yok yada dikkatimi çekmedi aynı motor kullanıyor diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin ama kalite farkı var fiat ın bence malzeme kalitesi düşük motor takozları daha kalitesiz ve titreşimi yayıyor diye düşünüyorum.
Aynanın titremesi motaj sorunu. Sileceğinde yayı ve uzunluğu ile alakalı bir durum. Aynanın montaj yerinin altına kaucuk ve aynayı tutan kısımdaki boşluğa bakılması lazım. Sileceğinde bastırma yayının sertliğine bakmak lazım. Onun dışında motor kulağı ve rolanti gibi durumlara bu sorunlar için servis pek şurayı değişirelim burayı değiştirelim gibi sıcak bakmaz.
Montaj sorunu olma ihtimali yüksek çünkü titreşimin kapıya ulaşması ilginç bence sorun bundan kaynaklanıyor motordaki titreşim nasıl oluyorda kapıya gidiyor diğer ayna neden titremiyor?bence türkiyede işçilik kat kat daha iyi araçta birçok gözlemlediğim montaj hatası var hey gidi italya.
serviste yazılım güncellemesi yapın iyi akşamlar.
Sağ ayna orijinal ile değişti titreme falan yok. Montajında çok basit
