19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: 1,3 Punto aracımda sağ ayna ve silecek titriyor
    murat cafer
    agpagp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34kb824
    Standart 1,3 Punto aracımda sağ ayna ve silecek titriyor
    Degerli dostlar servis için randevu aldım ama sizlerin tecrübelerinden yararlanmak isterim araç 30000 km araç rolantide sağ silecek ve ve sag aynada gözle görülür bir titreme var, çok yüksek hızlara çıktığımda 130 dan sonra aracın kasaya vuran bir titreme söz konusu rot balans ayarı yapıldı.
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Standart Cevap: 1,3 punto aracımada sag ayna ve silecek titriyor
    benim 130 dan sonra titreme yokta.rolantide aynı sorun bende de var..bazen yapıyor bazen yapmıyor,bence motor takozları ile alakalı bir durum,sorunu çözdüğünüzde burada paylaşırsanız sevinirim
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Sanırım Dizel puntoların çoğunda malesef bu olay var..Benim araçta 2010 model 85 binde ve aynı şekilde sağ ayna ve silecek rolantide titriyor...
    Bahsettiğiniz titremeler ne zaman başladı?
    Tahminimce son kullandığınız mazot kaynaklı olabilir. Tam depo Shell nitro ile beraber, würth dizel enjektör temizleyici kullanmanızı tavsiye ederim.
    30binkm araçta takoz kaynaklı titreme olmaması gerekir. Rölantide ki, titreme ne kadar normal olsada aynaların titremesi normal değil. 130 km hızdaki titremede normal değil.
    Ayrıca kullanılan motor yağınında etkisi olabilir.
    Standart Cevap: 1,3 Punto aracımda sağ ayna ve silecek titriyor
    Ben de titresim konusunda krank kasnagina kafa yoruyorum bu aralar..
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    benim araç 2012 114binde titreme falan yok. 180 bastım yine o şekilde aynalarda titreme olmadı. en soğuk havada bile titreme olmadı.
    titreme motor kulaklarından dolayıda olabilir
    murat cafer
    34kb824
    Yaklaşık 10,000 km oldu titreme var genel olarak yakıtı shell den alıyorum yinede bilemiyorum araç garanti kapsamında bakalım servis ne diyecek son 2 bakımı serviste yapıldı 30000 km takoz bozulursa 50000 de zincir degiştiririz
    sinan turgut
    motor kulaklarına bakmak gerekeilir
    bende stop edip çalıştırırken bariz ses vardı 3 kulakta değişti ses yok
    çokmu takıntılıyım ne aman bişey ses yapmasın iyi para harcadım bu sene
    murat cafer
    34kb824
    Bende öyle düşünüyorum motor kulaklarında sorun çünkü sabah motor söğuk iken ön cama kadar vuruyor titreşim.
    murat cafer
    34kb824
    Servis konu ile ilgili bişey demiyor yada konuyu anlamak istemiyor başka puntolarda var zanedersem titreme olayı çozüm bulan varsa burdan paylaşsın motor kulaklarını söktürüp sonuç alamamakta var arkadaşlar.
    Aracınızı sürekli düşük devirde ve kısa mesafe kullanıyorsanız kurum yapmış olabilir. Bence EGR temizliği ile beraber carbon clean yaptırın. Servisin kullandığı yağdan farklı bi yağ kullanın. Kendiniz alın götürün.
    dizel enjektör temizleyici...
    Konu Ezeldenberi tarafından (12/05/2017 Saat 14:35 ) değiştirilmiştir.
    fatih görümlü
    fatih gorumlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EK 3576
    Benim puntoda aynı sorun var servisin dediği bu araçların rol anti devri düşük o yüzden titreşim yapıyor diyor. Nedense sağ aynanın camı ve sağ silecek etkileniyor bundan ben artık takmiyorim bazen sınırı mi bozarsa ayağı mi gaz pedalına koyuyorum duzeliyor😀
    Cemil Şen
    Sağ tarafın titremesi triger kayışı veya zincirin orada olmasındandır..
    ÖMER YALÇIN
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    puntoların hepsinde olsa kronik arıza diyebiliriz,titreşim olan puntoların zincirlerinde problem olduğu anlamına mı geliyor bu durum ?
  15. #15
    murat cafer
    34kb824
    Arkadaşımda corsa var 2014 model titreme yok yada dikkatimi çekmedi aynı motor kullanıyor diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin ama kalite farkı var fiat ın bence malzeme kalitesi düşük motor takozları daha kalitesiz ve titreşimi yayıyor diye düşünüyorum.
  16. #16
    Aynanın titremesi motaj sorunu. Sileceğinde yayı ve uzunluğu ile alakalı bir durum. Aynanın montaj yerinin altına kaucuk ve aynayı tutan kısımdaki boşluğa bakılması lazım. Sileceğinde bastırma yayının sertliğine bakmak lazım. Onun dışında motor kulağı ve rolanti gibi durumlara bu sorunlar için servis pek şurayı değişirelim burayı değiştirelim gibi sıcak bakmaz.
  17. #17
    murat cafer
    34kb824
    Montaj sorunu olma ihtimali yüksek çünkü titreşimin kapıya ulaşması ilginç bence sorun bundan kaynaklanıyor motordaki titreşim nasıl oluyorda kapıya gidiyor diğer ayna neden titremiyor?bence türkiyede işçilik kat kat daha iyi araçta birçok gözlemlediğim montaj hatası var hey gidi italya.
  18. #18
    murat cafer
    34kb824
    serviste yazılım güncellemesi yapın iyi akşamlar.
  19. #19
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Sağ ayna orijinal ile değişti titreme falan yok. Montajında çok basit
  1. 2004 Punto Aracımda City Direksiyon Arızası Var.
    Son Mesaj: 20/11/2015, 06:42
  2. Silecek Kolunu Çekince Silecek Çalışıyor Ama Su Atmıyor
    Arkheon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2015, 09:04
  3. 2007 Grande Punto Aracımda Direksiyon Sertleşmesi!
    Son Mesaj: 09/03/2015, 17:46
  4. Fiat Grande Punto Aracımda Airbag Çatlağı Var.
    Son Mesaj: 13/11/2014, 18:35
  5. punto aracımda hız 80 kmyi geçince başlayan ses
    hesx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2012, 12:18
