9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Bujileri kontrol ettirin uyarısı hk
    mustafa keskin
    kristaldeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Bujileri kontrol ettirin uyarısı hk
    Arkadaşlar aracım bir süredir buji uyarisi veriyordu. Sonrasında serviste bujileri değiştirdik. Arızayı sildik. Bi süre uyarı geçti derken tekrar ara ara uyarı vermeye başladı . Baktık bujiler saglam. Bu sefer usta roleden kaynakli, aciliyet gerektiren bir durum değil diyerek sonra da değiştirirsin dedi. Ben de bi süre böyle kullandım. Ancak ben artık ara arada uyarı veriyor olsa da rahatsız oldum ve kendim aracin şase numarasına uygun roleyi temin ederek eskisi ile değiştirdim. Yine bir süre hata vermiyor düzeldi derken yine ara ara bujileri kontrol ettirin uyarısı vermeye başladı.
    Benim merak ettiğim roleyi de değiştirdiğim halde neden bu hatayi alıyorum. Fikri olan varsa çok sevinirim..
    SM-N910C cihazımdan gönderildi
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Cevap: Bujileri kontrol ettirin uyarısı hk
    buji kablosu bozuk olmasın ?
    mustafa keskin
    Edilen teşekkür: 30
    O ara kablo vs bakılmisti aslında. Ama bir daha baktirmak farz oldu. Başka da bişey gelmiyor. Gerçi bir arkadaş ecuyu sifirlama yaptırmış benzer bir durumda lakin o da teferruatli bir şey mi onu da bilmiyorum.
    Özcan Çömez
    ozcncmz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    ya bende bu uyarıdan alıyorum. Bujileri değiştiricektim. değiştirmesemmi acaba ?
    hocam bu arada biraz araştırmıştım ve akü zayıfsa kızdırma bujileri ilk çalışmada iyi beslenemediği için bu uyarı verebilirmiş.
    bence bi aküyü ölçtürmenizde fayda var.
    mustafa keskin
    Edilen teşekkür: 30
    Hocam akuden kaynaklı olduğunu pek sanmıyorum ama aklımda bulunsun. Araç soğukken uyarı yok. Belli bir mesafe yol gideyim stop ettireyim motor sıcakken tekrar calistirdigimda uyarı alıyorum. Bana zarari yok ama Müsait bir zaman tekrar bi baktirmak gerek..
    Alıntı kristaldeniz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu açıklamanıza göre, sadece tahminen sarj dinamosu aküyü besleyemiyor olabilr mi?
    Sarj dinimosuna bir baktırın.
    mustafa keskin
    Edilen teşekkür: 30
    Masrafı yükselttiniz hocam
    Uyarıyı bazen veriyor bazen vermiyor.
    Şarj dinamosu aku beslemede sıkıntı olsa bu uyarıyı her kısa süreli yolculuk sonrası motor sıcakken aracı tekrar calistirdigimda vermesi ve aracı calistirmada zorlanması gerekmez mi?
    Ayrıca farklı uyarıları da ekran da görmem gerekmez mi?
    Ben sadece bujileri kontrol ettirin uyarısı alıyorum.
    Bu arada serviste de arıza kaydı olarak da görünmüyor bu uyarı.
    Söylediğim gibi sadece tahmin, sizde bi kontrol ettirin.
    mustafa keskin
    Edilen teşekkür: 30
    Söylediğim gibi sadece tahminen
    Anladım hocam. Fikirleriniz için teşekkür ederim.
  1. Duaologic vitesi kontrol ettirin uyarısı
    evodnz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/03/2018, 08:15
  2. Ön Isıtma Bujilerini Kontrol Ettirin uyarısı
    burakdundar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/01/2017, 21:33
  3. Fiat Direksiyonu Kontrol Ettirin Uyarısı.
    Son Mesaj: 30/12/2015, 01:35
  4. Vites kutunuzu kontrol ettirin uyarısı !
    ervem tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/08/2015, 21:10
  5. Motoru kontrol ettirin uyarısı??
    aykut_1914 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2012, 00:06
