14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Direksiyonu saga veya sola cevirken ilk harekette tak sesi
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Direksiyonu saga veya sola cevirken ilk harekette tak sesi
    Arkadaşlar, kafamı karıştıran bir sorunum var.Daha önce direksiyonu sağ ve sol yapınca tak tak diye, ses geliyordu bu yüzden direksiyon kutusu ve direksiyon mafsalı değişti.ancak aradan bir hafta gecti bu sefer direksiyonu hangi durumda cevirsen cevir ilk harekette daha belirgin tak diye bir ses cıktı.
    Sanki mafsal, boştaymış gibi bir his veriyor.önceden ses azdı ve bu kadar belirgin degildi ve her pozisyonda yapmıyordu. şimdi direksiyonun her pozisyonunda ilk yöne hareket verince, tak diye tek ses geliyor, direksiyonu sonuna kadar ceviyorum ve terse dönünce ilk harekette tak yapıyor, direksiyon düz yapıyorum, ilk hatekette tak yapıyor, sola ceviriyorum sona gelmeden tekrar saga cevrince ilk harekette tak yapıyor.
    Direksiyon kutusu ve üzerinde rot başlarıda geliyor öyle değişti, direksiyon mafsalı değişti, bugün amörtisör takozlarına yağ sıktım ama ses hala var. direksiyonda yön değiştirince tak diye ses geliyor.Budurumda ne olabilir , yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
    mustafa keskin
    kristaldeniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 30
    Standart Cevap: Direksiyonu saga veya sola cevirken ilk harekette tak sesi
    Hocam direksiyonu sağa sola cevirdirdigimde pekallarin orada vuruntu şeklinde de bir durum varsa kesinlikle amortisör takozlarindan kaynaklı. Ben de olmuştu takozlari değiştirince sorun çözülmüştu.
    SM-N910C cihazımdan gönderildi
    ALI ORS
    Musatafa bey , sanki bir boşluğu alıyor onun sesi gibi, takozlarda öyle bir durum olur mu acaba.
    Onur Demirkaya
    onrxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ali Bey sıkıntının takozdan olup olmadığını anlamak için elinizi ön amortisöre koyun, bir kişi direksiyonu çevirsin. Eğer amortisör üzerinden tak tak vurma şeklinde hissediyorsanız sorun takozlardandır.
    ALI ORS
    Alıntı onrxx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    onur bey, yorumunuz için teşekkür ederim amörtisör takozlarından da değil.
  8. #6
    Mehmet Kumru
    Tracworld59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Bendede aynı problem var benimki park halinde sağ çevirio bırakınca lok diye bir ses geliyo sola çevirip bırakınca birşey yok takozları amortisörleri değiştirdi gene aynı en son başka ön takımcıya gösterdim direksiyon kitusu dedi ön takımcıya git durumu anlat sesi duyduktan sonra alttan direksiyon kutusunu bastırsın ses kesilir ise sorun direksiyon kutusu fiyatıda 900 tl ben yaptırmadım öyle kullanıyorum tamiride varmış 200 lira civarı diyolar bi ara direksiyoncuya gidip baktıracam
  10. #7
    Mert Ataman
    ataman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    Tak diye değil ancak sağa veya sola çevirirken ilk tura başlama esnasında sinyali verdikten sonra direksiyonu çevirince gelen o 'çıtırt' sesi geliyor bende de. Geçen hafta direksiyon mili değişti serviste garantiden ancak o ses hala devam ediyor. sizinki direk tak şeklinde mı oluyor yoksa tıkırtı veya cikirti gibi mı?
    2012 Punto 1.3Mj Lounge
  12. #8
    ALI ORS
    Alıntı ataman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tıkırtı seside olabilir ama tak sesine daha yakın. Bir carpışma sesi gibi bir metal bir metale carpıyor gibi.
  13. #9
    mustafa keskin
    Edilen teşekkür: 30
    Hocam tak tak şeklinde vuruntu yu hem direksiyonda hem de pedal da hissediyordum. Hatta yetkili servise gittim direksiyon sorunumu diye onlarda takozlardan dedi. Ben de ustama gittim takozlari değiştirdim ve düzeldi.
  15. #10
    ALI ORS
    Alıntı kristaldeniz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ses gelince direksiyonda veya pedellardan hisetmiyorum yada ben mi farkırna varmıyorum.
  16. #11
    Mert Ataman
    Edilen teşekkür: 38
    Sanırım bendeki de direksiyon kutusu. Çünkü rot balansciya gidip on takıma baktirdim hiç boşluk yokmuş.garantiden milde değişti geçen hafta serviste ama ses gitmedi artık direksiyon kutusu diyorum çünkü anlayamadım şuana kadar sebebini.
  18. #12
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Bende anlattıklarını yaşadım o yüzden direksiyon kutusu diye düşündüm farklı birşeyde çıkabilir bir direksiyoncuya gidip direksiyon kutusuna baktır başka bur şey değiştirme bence
  20. #13
    ALI ORS
    Arkadaşlar yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim, sorunu cözdük, servise gittim önce baktılar amörtisör takozlarından mı diye yok oradan degil dediler, sonra bir usta geldi aracı aldı içeriye 5 dakika sonra geri geldi, sesi yaptım dedi. mafsalı gevşetim tekrar tork ile sıktım dedi ve şuan şükür ses yok.anlamadım gevşetip sıkınca ne oldu da ses gitti. tork ile sıkınca kastırmayı da önlemiş oldum dedi.
  21. #14
    Sanki bir yerlerde bu işte servisin parmağı olduğunu söylemiş gibiyim
    Adamlar sıfır parçayı bile montaj yapmaktan acizler. Ali bey, bunları fabrikaya götürüp eğitmek lazım.
  1. Direksiyonu sağa sola çevirince gelen tok tok sesi
    fiorino3591 tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2016, 16:19
  2. Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 04/01/2016, 09:26
  3. Direksiyonu sağ sola çevirirken pedallarda ayağımla hissettiğim tık tık sesi
    kristaldeniz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 05/01/2015, 15:38
  4. Direksiyonu sola kirinca gelen ses
    rohan4421 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2013, 13:53
  5. Direksiyonu Sola Kırıp Kalkarken Ses
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2011, 13:50
Direksiyonu saga veya sola cevirken ilk harekette tak sesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
