valla çok güzel oturuyor ama güzel kesmeniz lazım yoksa düşer tutmaz
geceleri her kapıyı açıp yandığında arabanın içi çok güzel aydınlanıyor çok işlevsel ben bunu 2 senedir niye akıl edemedim diye hayıflanıyorum
Printable View
şablonda olabilir benim ustam lambayı tavana koyup oynatmadan falçatanın ağzıyla kesti cuk oturtu
bu arada dikkat edin tam ortaya denk getirmeyin bağlantı eşiğine denk getirirseniz lamba oturmaz
Aynen tam ortayi bastirinca demire geliyor zaten az esniyor doseme
aynen
zaten lineada falanda inceledim hatta timbaz nickli abimiz resim atmıştı oraya bakıp dikkat edilmesi gerek yoksa mahvedilir döşeme geri dönüşü olmaz
Tavan dosemesinin arkasinda lamba yeri az cok belli, o bolgede daha yogun malzeme preslenmis gibi.. kare siyah parca da tavan barindaki yuvrak siyaha denk flgelen kisim, gecme mi miknatis mi bilmiyorum ama sarkmamasi icin oldugu kesin..
Arkada orjinalinde lamba olanlar bir olcu paylasirsa, yapmis tam yapmak var..
Linea da tavan bari biraz daha geride bu arada...
https://uploads.-cdn.com/20170330/68...527b52f28c.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170330/f9...d46746c8f7.jpg
abi benim arkadaşımda 2013 en full punto var öyleki arabada sesli mesaj okuma bile var o derece yani
ama o lineadaki orta tavan lambası arkadaşım full puntosundada yokve facedeki sayfalarada yazdım bi iki kişi paylaştı resim onlarda hep sonradan yapmaymış ben hiç orjinal tavan lambalısına denk gelmedim sanırsam ki bu nimeti puntolara koymamışlar
Ben bu gorsel yanlis saniyordum, tavan dosemesinin arkadaki iz ile parca katalogu farkli oldugundan,
kullanici el kitabinda da arka tavan lambasi ampul.degisim tarifi de var
ve elektrik semasinda arkada olmayan ve olan 2 farkli sema var, punto icin de linea icin de..
Acaba orjinalinde dusunulen yer bu ise , antenin alti, bu lamba kasalari orada gobdeye monte ise...dosemedeki iz yanlis o zaman..
https://uploads.-cdn.com/20170330/d7...619a34bf65.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170330/cc...0afebbf6fc.jpg
En arkada ise yeri cok is yaparmiki. Geride kalir gibi. Puntoda orjinalde neredeydi acaba. Olanlar yazarsa netlestiririrz
Bir.senaryo
Once ortaya dusundu,.dosemedeki izin oldugu yer ama kasa orta bara uzak kaldi, sarkma ihtimali vs gerci boyle bir sema da yok..
Sonra arkaya aldi, anten altina.. onun icin kasa yapti ama acisisoforu rahatsiz.edebilme ihtimali, pek kullanisli olmamasi, ulasilmasi da zor..
Cocuk var ise.. hareket halinde hetektiginde acmak icin uzanamam )))
Biz.en iyisi hic takmayalim dediler en son )))
bizde geçen hafta sonu 5 tlye aldığımız 3 lü led ampül ile ön aydınlatma bölümüne kablo ile bağlantı yaptık, yapışkanlı olan led ampülün altını en ince matkap ile sadece kabloların geçeceği kadar deldik , ordan da ön aydınlatmanın şaselerine bağladık, inanılmaz bir aydınlatma oldu, kapılar yada uzaktan kumanda açılında aynı anda yanıyor. önce arkaya denedik (kafalıkların oraya) çok dar bir alana hitap etti , sonra ortası dedik içden kablo uzun olacaktı ve orjinali bozulacakdı en uygun yerin, ön aydınlatmanın hemen 10 cm gerisine yani hafif eğimli bölüme monte ettik. ön aydınlatma yanın da sönük kaldı ve onun da ampülünü lede çevirince içerisi bayram yerine döndü :) bazen fazla ışık olmuş gibi geliyor ama inanılmaz faydası olduğunu söyleyebilirim. resmini çekip paylaşacağım en kısa sürede.
Diz ustune denk gelen yer guzel gibi zaten
daha üstünde çalışmadık, sağı solu ilavelerde kapatılabilir basit ve etkili olsun dedik. biraz çıplak durdu sade
Fotograflar gozukmuyor.
resim yüklüyorum ama eklenti olarak yüklüyor :( beceremedim
