Sayfa 1/4 1234 SonSon
66 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Orta tavan lambası
    sinan turgut
    Standart Orta tavan lambası
    evet arkadaşlar bugün sabah ihtiyacım olan bu lambayı yaptırmış bulunuyorum
    bej renk doblo tavan lambası 20tl ve işçilik 30 lira toplam 50 liraya mal oldu çift devre çekildi kapılar açıldığında ve üzerine basıldığındada yanıyor işçilik gayet güzel oldu kesme biçme işine hiç karışmadım hepsini usta yaptı aydınlatma çok iyi oldu
  2. Bu mesajı için 3 kişi SinanTR'ye teşekkür etti:
    sinan turgut
    Standart Cevap: orta tavan lambası
    buda zifiri karanlıkta lambanın gece performansı aydınlatması gayet yeterli
  5. #3
    Hayirli olsun, soket pin kismini nasil cozdunuz?
    ve beslemelsi orinali gibi bodyden , ayri hat mi yoksa on lambadan mi?
  6. #4
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    hocam bu banada lazım be nerede yaptırdınız ? herhangi bir yeri delme,kesme zararı yok demi ?
    sinan turgut
    ön tavan lambasından aldık usta önce sadece iki uç çekti dedim ben kapıların açıldığındada yanmasını istiyorum dedim bi uç daha çekti aldığım lambanın üzerine lehimle yaptı aslında elinde orjinal soket olsa soketli istedim bikaç elektrikçiyede sordum soketi bulamadık ama lehimi yokladım gayet sağlam yapmış
    body den çekmek için çok fazla dağıtmak gerekir dedi usta bende hiç uğraştırmadım bende
  8. #6
    sinan turgut
    ümraniye dudulluya yakınsanız yardımcı olurum parçacıda elektriçide dudulluda ayrıca malzeme kolay bulunuyor bej doblo orta tavan lambası diyince verirler
    resimleri iyi inceleyin tam ortadan keserseniz orta destek kemerine denk getirirseniz döşemeyi ziyan edersiniz araba mahvolur bana bu konuda forumdan timbaz ın paylaştığı resim ve forumun facebook sayfasında lambayı benimki gibi ortaya koyan bi arkadaşın resmi çok yardımcı oldu aslında tam ortaya değilde ortadan biraz arkaya doğru koymak gerekiyor elektriği ön tavan lambasından alınırsa gayet sağlıklı çalışıyor
  9. #7
    Sinan hayırlı olsun. Bi soru sorsam. Lambanın montaj yerini kim belirledi? Kafasını kıracam da
    Birde önden alınan hangi kabloları,nereye lehimlendi bi ayrıntı olaydı bizde yapı verirdik
    Konu Ezeldenberi tarafından (25/03/2017 Saat 11:46 ) değiştirilmiştir.
  10. #8
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Hayırlı olsun Sinan.Güle güle kullan.Sanki biraz tavanın sağına daha yakın mı olmuş?Dudulluda neresi?boş bi zamanda ben de yaptırayım,lambam da var öyle duruyor boş boş.
    kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
  11. #9
    sinan turgut
    bugün inemedim ama ilk indiğimde bi bakiyim yamuksa elektrikçinin adresini biliyoruz zafer abi beraber gider dağıtırız dükkanı
    aslında çok zor bişey değil biraz pratiği olan kişi çok rahat yapar aldığım lambada 3 adet bağlantı noktası var soketi bulamadım soketli olsaydı lehime gerek olmaz ve daha sağlıklı olurdu resimde işaretlediğim yerlerden 3 adet kablo lehinlenip ön tavan lambasından alınınca öndeki tavan lambasıyla birlikte çalışabiliyor mesela kapı açıldığından araba stop edildiğinde kontaktan anahtar söküldüğünde yanar veya ihtiyaç halinde üzerine basıldığındada yanar
  13. #10
    sinan turgut
    teşekkür ederim ziya abi
    valla resim yanıltmış olabilir belki bakıcam ilk fırsatta
    abi eski barem şimdiki oruç marketten içeri yani kürkçüler caddesine gir sağdaki ilk sokaktan tekrar gir hemen az ilerde solda ismi başarı elektrik olması lazım o çevrede bilinen bi esnaf baya kalabalık oluyor boş anına denk getirirseniz daha sağlıklı kafa ile yapılır
  15. #11
    Bu arada o resime gore,
    1 sase baglantisi
    2 12v besleme
    3 body computerin - olarak kontrol ettigi hat
    (Bazi lamba veya sokette ayni sekilde no yazili olabilir)
    Kablo renkler de
    1 siyah
    2 sari-kirmizi
    3 sari
    Olmasi gerekir..
  17. #12
    İsmail KAHRAMAN
    KHRMN33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arka cama yakın bir yere takılmış olsa nasıl olurdu peki.
  18. #13
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Doseme t bicagi ile kesilipmi takiliyor. Sanirim lambanin tirnaklari var on taraftaki gibi oturuyor? Bide sizin tavan bej renkmin ondanmi bej aldiniz
  19. #14
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Standart Cevap: Orta tavan lambası
    şimdi lambalara bakınca dikkat ettim. benimde tavan açık gri ama ön lamba bej renk
    https://unluoto.com.tr/urunler/2885/...nal-fiat-doblo
    parça tam olarak bu mu oluyor? bende yapabilirim bundan kendim hallederim. mantıklı bir buluş çünkü
    tavanı t bıcağı ile kestiniz dimi direkt.
    Konu Kadyr tarafından (27/03/2017 Saat 12:07 ) değiştirilmiştir.
  20. #15
    O eski doblo gibi... 2 parcali model
    Sizin ondeki parca kodu nedir?
    Puntonun
    735244962 gibi..
    Bunu da simdi cektim... Rengi bu gibi
  21. #16
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı KHRMN33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  22. #17
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    benim tavan lambası bundan arkaya da bundan takılabilir aslında
    https://www.google.nl/search?q=punto...Pj-8ygR49uUwM:
    hatta bazı arabalarda kol tutamağının orada küçük oluyor arkada ikişer tane ondan bile takılabilir
    Konu Kadyr tarafından (27/03/2017 Saat 13:57 ) değiştirilmiştir.
  23. #18
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bence sizdeki tavan lambasini arkaya alin. Öne dynamic modelin lambalarindan alin. Daha guzel olur.
  24. #19
    sinan turgut
    arka tarafa takanlarda var çocuk herşeyini yere düşürdüğü ve ayak dibinden telefon ışığıyla aradığımız için arka koltuk ayak dibini iyi aydınlatsın diye ortayı tercih ettim linea da ortaya koymuşlar bende ortaya koydum gayet memnunum
  25. #20
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    https://tr.aliexpress.com/item/Rear-...8-feb065aef963
    arkaya bundan da olabilir vw grubu gibi. kafama yattı bu iş. bir bakayım estetik olarak hangisi gözüme gelicek ona göre yaparım bende. bağlantı işinde lehime de gerek yok soket yuvasında dişi fiş alıp hoparlör bağlantısı gibi düşünün. uçlarına yalıtım yaptınmı tamamdır. herkes yapabilir kablo yerlerini de deneyerek yapabilirsiniz zaten.
  1. Orta stop lambası arızası
    ercan60 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 27/04/2016, 10:36
  2. Arka tavan lambası
    OzzY tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 75
    Son Mesaj: 10/07/2015, 11:10
  3. Tavan Lambası
    48punto tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2015, 12:11
  4. ::..Femoli farkı ile orta fren lambası..::
    femoli tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 76
    Son Mesaj: 24/11/2010, 22:58
  5. Orta Fren Lambası Folyo Uygulaması [BOMBA]
    Kakalemun tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 11/02/2010, 20:15
