ben kullandım wurt enjöktör temizleyici.bi farkını göremedimcarbon clean yaptırmayı düşünüyorum ama yine farkını göremeyen arkadaşlar var.kafam karışık
Arkadaşlar Merhaba,
depoya würt katkı maddesi atmayı düşünüyorum ancak araştırdığım kadarıyla kimisi öneriyor,kimisi kesinlikle kullanma diyor,şimdiki mazotlarda zaten temizleme özelliği falan varmış gibi bir sürü şey..
Kullanan arkadaşlar varmı,nasıl kullanılıyor,ne işe yarıyor,bariz bir değişiklik oluyor mu?
Katkı maddesi yada carbon cleanırdan hemen fark beklemek hata olur. Çünkü bu işlkemler yapıldıktan sonra rahat bir depo bitirmeniz gerekir. Ayrıca tabi bu kullanım esnasında ki değişiklik yavaş yavaş olacağı için farkı hemen hissedemesiniz. Burda beklenti çok yanlış enjektör temizleyici koydum yada carbon yaptırdım hemen çekiş artsın ses azalsın yakıt düşsün beklentisi var. Böyle bir algı tamamen yanlıştır. Etksını 300-400 km sonra gösterir.
Carbon cleanıra gelince 3 defa yaptırmanızı tavsiye ederim. 40000 -80000-120000 km de eğer düzenli şekilde yapılmadı ise hiç yaptırmayın yada aracınızın km 120000 den fazla ise kesinlikle yaptırmayın.. Sonra motor aptallaşıp kucağınıza gerir.
40 binde yapılmış benim araca.şuan 90 binde yaptırsam sıkıntı olurmu?
ben würth kullandım bi fark görmedim aksine 1 ay sonra yakıt birazda arttı diyebilirim tabi havalarda 10 derece daha soğudu onunda etkisi var olabilir bence kullanılabilir ama üzerine basa basa 1 depo üzerine dökülmesini ve uzun yolda devirli kullanılması öneriliyor çok önem arz eden bi ürün değil bence
Yakıt katkılarını aracımda 4 depoda 1 kullanırım.Benim tercihim genelde Berner.
Katkı koyduğum depo her zaman daha fazla yakar. Ancak aracımdaki arızalı enjektörden ötürü gelen duman problemimi gerçekten azaltıyor ve motorun içini temizliyor. Uzun vadede motorun çalışmasındaki değişimi de gayet güzel hissediyorum.
LG-D802 cihazımdan gönderildi
Bendede hafif duman vardi ustam berner in katkisini tavsiye etti dikkat edilmesi gereken sey devirli kullanmak katkidan sonra otobanda yol yaptim 3 bin 4 bin devir arasinda kullandim duman falan kalmadi s.icinde devirli kullanilmadigi icin etki etmeyebilir her 10 binde bir kullanirim.
ben 40-80-120 binde carbon clean yaptırdım ,arada uzun yola çıkacağım zaman depoya würt enjektör temizleyici attım .bu yüzden ben araçta hiç performans düşüklüğü yaşamadım. Enjektör sorunu da. würt hemen etki göstermez zaten, zaman içinde sorun varsa yavaş yavaş kaybolacaktır.
oncekı dızel aracımda da kullanıyordum bu aracımda da kullanıyorum, duzenlı olarak 5000km de bır boş depoya dolduruyorum + hava fıltremı değıştırıyorum..
katkıyı ekledığım depoda devırlı kullanıyorum yanı vıteslerı 3000 devırden once atmıorm, otobana falan çıkarsam bı alt vıteste sabıt hızla gıtmeye çalışıyorum..
aracın sesını sarsıntısını dumanını azaltıyor, yakıt tuketımını performansını ve enjektör ışemesını duzenlıyor, wurth harıcı başka markalara guvenmeyın derım..
carbon clean ve emme manıfoldu temızlığıde bu katkıdan kat kat ustun bır temızlık, rutın 40.000km de bır yapılması lazım..
ama ıkıncı el aldığınız bır aracın daha once carbon clean yapılıp yapılmadığını bılmıyorsanız, 100.000km ustu carbon clean yaptırmak enjektörlere zarar verebılır, servıs vb yerlerde bu şartlardaki araca uygulama yapmaz zaten, bu araçlar ıçın enjektör katkısı kullanmak daha mantıklı olur, aracın geçmışını bılıyorsanız duzenlı carbon clean yapıldıysa katkı kullanmanıza gerek yok ama kullanırsanızda zararı olmaz enjektorlerının omrunu uzatmış olursunuz..
F&F Car Clean - Detailing Center
değerli yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar..Uzun yola çıktığımda kullanmayı düşünüyorum..herhangi bir problem yok ama kullandıktan sonra egr ile manifolduda temizlettiricem inş.
ben bütün araçlarıma mutlaka kullandım hatta dün akşam wurth enjektör temızleyıcıden attım depoya bence yararlı bir ürün farkı da hemen anlaşılmaz bu arada. benım gorusum tabı bunlar kullanın bı deneyın derım. opetten 28 tl ye alıyorum bence yararlı bısey
araç katkısı olarak würth ya da berner en iyisi. ikisi de alman markası berner'in fiyatları biraz daha uygun oluyor genelde.
bende dün aldım 22 liraya würth dizel enjektör temizleyicisi. üzerinde diyor ki bir kutu temizleyici 70 lt mazot için yeterli olur. bizim depolar 45 lt, bu durumda tam dolu depoya bir kutu boşaltılmıyor.en az 10 lt mazot olmalıymış depoda ? Kullanan arkadaşlar nasıl kullandınız ?
Puntolojik Aşk...
ben depoyu fulledim üstüne würt ün katkısını döktüm.Uzun yola çıkmadan önce yapın ki bir an önce mazotda katkıda bitsin.
