16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: ERG ve manifold arızası
    fatih aksu
    fthaksu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart ERG ve manifold arızası
    Arkadaşlar merhaba. Yaşadığım tüm süreci olayın aydınlatıcı olması adına anlatıyorum. Bundan 1 sene önce motor arıza ışığı yandı birden şehir dışındaydım, bir ustaya gittim bilgisayar bağladı ve "yakıt tankerinde su var" dedi napcaz dedim sildim hatayı geçer kendine dedi. Neyse 1-2 ay gitti böyle tekrar yandı ışık bu sefer bizim burda ustaya götürdüm o da enjektörler bozuk dedi pek inanasım gelmedi açıkçası ve söndü ışık kendi kendine. Bu arada arabada çekiş,vites geçişi vs hiç bir sıkıntı yok. Neyse bi kaç ay sonra tekrar yandı ışık kendi ustama gittim bir sensör gibi bişeyi temizledi ve ışık söndü anında. Arada böyle yanıp söndü tekrar kendi kendine bilgisayarda bir şey göremiyor ustalar tabi siliyorlar sadece. En son bugün FIAT servise gittim makineye bağladılar 1 saat beklettiler felan en son adam geldi EGR ve manifoldu arızalı dedi, napacaz dedim değiştiricez dedi ne kadar dedim sadece parçalar 1600 tl bide işçilik olcak dedi! İçimden yok daha neler dedim Neyse işin özü arkadaşlar arabada hiç bir sıkıntı yok sadece ışık yanıyor ve 1600 tl + işçilik gibi bir rakam isteniyor egr ve manifold değişecekmiş. Pek inandırıcı gelmedi bu da açıkçası daha önce aynı servis 2 katı fiyatlarla parça değişimi yapmıştı.. Sizin önerileriniz nedir? Sizce ne yapmalıyım bu durumda başka bir ustaya mı göstermeliyim çıkma bi EGR felan mı bulmalıyım ne öneririsiniz?
    Kaan TAŞ
    KaanTs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Standart Cevap: ERG ve manifold arızası
    Hocam ilk başta hata yapmışsınız hatayı silmek yerine yapılsaydı belki böyle bir sorunla karşılaşmazdınız . EGR yi temizleme şansınız varsa temizletin derim .
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı fthaksu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende de Egr sorunu var. Bendeki sorun su şekilde: araç 4000-5000 devire gelince motor ışığı yanıp kendini korumaya alıyor ve 110 ü felan geçemiyorsunuz. Aracı stop edip bir kaç saat kullanmayınca ışık sönüp araç düzeliyor. SiZde de acaba bu şekilde bir şey söz konusu mu ?
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Emre, motor arızası yandığında PC ye bağlayıp hataya baktırdın mı?
    Arıza ışığı yaktığı zaman araç turboyu kapatıyor olmalı ve devirde 3000 -3500 kalır.
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Abi baktırdım egr arızasıymis. Ama herhangi bir işlem yaptırmadım.
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    Yok hocam bende sadece belli aralıklarla ışık yanıp sönüyor
    Emre aracının kmsini önceki mesajından baktım da, 230binde ki egr baya bi yıpranmış olmalı. Formda ki egr konularında değişim yaptıran arkadaşların tecrübelerine bi bak ona göre , söküldüğünde anlaşılması lazım , temizlik fayda etmezse değişime gidersin. Birde mutlaka katalitik konvektör deki , basınç sensörleri ve oksijen sensörlerinide bi söktürüp temizlet . İyi bi ustam varsa tüm sensörlerin temizliğini yaptır. Hava filtresini daha sık değiştir. Birde wurth enjektör temizleyici kullanmanı öneririm. Bu arada enjektörlere hiç bakım yaptırdın mı?
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Abi koca İstanbul'da maalesefki tanıdık iyi bir ustam yok. Birazdan arabanın yağını değişmeye gidicem. Kartal sanayiye gidip gözüme kestirdiğim yere giricem valla.
    Enjektör temizleyiciyi bende düşünüyorum ama enjektörlüde bakım yaptırmadıgim icin sıkıntı çıkarırlar korkusuyla yanaşmıyorum.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Bügün servisteydim , Carbon clein diye isimli bir üründen bahsettiler, bu ürün aracı makinaya bağlayıp yapılan Carbon cleanden daha sağlıklı diye bilgi verdiler, arada deponuza atın , enjektörlere faydalı olur. Egr içinde km baya yüksek ama önce bir temizlik yaptırın ve manifoldu da temizlettirin, ikisini temizlettikten sonra aracınız , performans yönünden de artış olucaktır.
    Konu ORS15 tarafından (29/10/2016 Saat 22:30 ) değiştirilmiştir.
  12. #10
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    Bende hafta içi egr yi temizlettireceğim bir ustaya bakalım hallolursa 1600 TL lik utopik rakam veren servise saygılarımı ileteceğim
  13. #11
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Egr yi daha once temizlettiginizi soylemistiniz. Tekrar ayni yapmis degistirmeniz gerek artik. Egr nin fazla bir fiyati yok temizletsenizde kisa surede tekrar ariza yakar.
  14. #12
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    Yanlışlık oldu heralde daha önce temizletmedim egr'yi. Olmazsa artık mecbruen yeni bir egr bakacağız servis 1600 diyor ama
  15. #13
    HALİL h@lil
    Ustama gittim sensor gibi birseyi temizledi gecti yazmissiniz. Bu sensor motorun ustendeki plastigi sokunce arka taraan cikardigi sensor dimi oysa egr o onu degistircek 150 gibi fiyati var
  16. #14
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    O sizin dediğiniz yerdeki map sensörü değil mi?
  17. #15
    HALİL h@lil
    Dogrudur hocam genelde ariza ondan oluyor. Ayrintiya cok girmedim. Bence once map sonsuru degistirip bir denemek gerek. Temizlerkende bozulabiliyor. Servis egr ve manifold demis dersenizde ben servise guvenmiyorum hic. Manifoldun degismesi gerekmez ama egr degisecekse euro 4 moturun 450 euro 5 in 500 tl uzerindeki once temizlemeye calisin. İzopropil alkolle temizleyin. İcinde sensor gibi birsey var asil onenli olan orayi temizlemek
  19. #16
    fatih aksu
    Edilen teşekkür: 7
    Yok egr değildi hocam temizlediği. Çıkarıp tinere yatırcaz felan dedi usta ama cumartesi günü gideceğim
  1. Manifold temizliği ve yanan EGR valfi
    teo53 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 23/05/2016, 13:08
  2. Manifold, EGR temizliği, Sinyal kolu onarımı
    fct1071 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/11/2015, 13:26
  3. Manifold çıkışı
    blacklightning tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2014, 17:16
  4. Manifold ve Egr temizliği hakkında bilgi (önemli)
    nightblue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 19/06/2012, 18:28
  5. Manifold Temizliği
    skystar37 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 02/06/2012, 03:59
