13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Ön fren diskleri
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Ön fren diskleri
    Arkadaşlar bir konuda , sizinde fikrinizi almak isterim,dün servisteydim 120 km de frene basınca direksiyon titriyordu disklerden dediler, cünkü diskler incelmiş dediler ve üçretli degişecek garantiye girmez dediler.araç daha 37.000 km de , ama ön fren diskleri aşınmış diyorlar. 37.000 km de disklerin aşınmaması gerek diye düşünüyorum, hadi aşındı bence garantiden degişmesi gerekiyor diye düşünüyorum.başına böyle bir durum gelen var mı acaba.
    ORHAN GÜL
    ZeMHeRi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Standart Cevap: Ön fren diskleri
    Başka yerede baktırın o km bitmemesi lazım, titreme rot balans ayarı ile alakalı olabilir.
    Lastiği söktüklerinde baksaydınız sizde elinizi sürerek anlayabilirsiniz,hem kalınlığına bakın hemde parmağınızla gezdirin takılmadan dönüyorsa yağ gibi skıntı yoktur.
    Peugeot 206 1.4 X-Line 2004 - Benzin & Lpg Alev Kırmızısı 2014 -
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Active 2007 - Dizel Egzotik Kırmızı 2015 -
    Fiat EVO Punto 1.3 Multijet Dynamic 2011 - Dizel Egzotik Kırmızı 2016 -
    Opel Astra Cosmo 1.4 Turbo 2013 Benzin - Neptün Mavi 2016-2017
    Volkswagen Golf 1.4 Tsi Highline 2013 Benzin - Tungsten Gri 2017 (6. Ay)
    Volkswagen Golf 1.4 Tsi Highline 2014 Benzin - Beyaz 2018 (4. Ay)
    Bu gerçekten muamma bir konu. Hem sürücü hemde servis kendine göre haklı. Siz düzgün kullanan bir kişi olarak bu kadar km disklerin aşınıp ses yapmasını kabul etmiyorsunuz. Serviste önüne gelen bir dunya acemi şöförün yaptığı işleri görünce sizide aynı kefeye koyuyor çünkü 2000km debriyaj bitiren balata bitiren insanlar var. Siz de maalesef onların gözünde bu durumdasınız.
    Ama bana göre olay FIAT alım yaptığı ürünlerde yada gelen parti malda belki böyle sorunlu diskleri araçlara taktı. City gibi yada torpido gibi malzemede değil tamamen kullnıcının üzeirne yıkılacak bir parça. Aşınmanın mıktarı ne. Aşındı derken dik yizeyi bozuldu diye değişim istiyorlarsa onca para vemeyin direk tornacıda tornalattırın. Altı ustu ikisini 50 tl para verirsniz.
  6. #4
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Ali Bey, frene basınca direksiyon titremesi diskinizin eğildiğinin işaretidir. Kmniz az olduğu için diskinizni bittiğini zannetmiyorum, sıcakken su ile temastan yamulmuş olabilir. Tornalatarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Diskiniz yamulmuş diyememiş olabilirler Anadolu yakasında iseniz sizi Tuzla'ya kadar yorup işinizi ucuza hallettirebilirim. Eğer gerçekten değişmesi gerekiyorsa onu size parça ve işçilik fiyatıyla söyleyebilecek fren ustam var burada. Forumumuzdan birkaç arkadaşımız gidip memnun kaldılar.
  8. #5
    Ali bey, gecenlerde ki konuyu bu mesajınız dan dolayı atlamışım. Değişim yaptırdınız sandım.
    Arkadaşlar,dün arabayı servise bıraktım,bügün servisten aradılar diskler incelmiş ondan dediler , diskleri degiştirmişler. Garantiye girmiyormuş disk incelmesi kullanım kaynaklıymış.bakalım daha aracı almadım, alınca test eder yazarım.direksiyon derisinde deforme vardı direksiyon kaplamasını degiştirin demiştim , onu da kullanım hatası diye söylediler,bende itiraz ettim, arac daha 2,5 yaşında diye sonuç bekliyorum.stoplarda biraz buhulanma oluyordu güneşte onuda çözecekler, bakalım sonuç ne olucak
    Abi aracın genel frenlemesinde bir sorun yoksa bence hiç elletme , hatta benim bir miktar frenlerde azalma hissetmiştim, o da arka balataları temizletip usta birazda sıkılık ayarı verdi. Suan ilk günkü gibi maşallah... El frenini şuan cektimmi durmaya yakın tekerler kitliyo.
    Hatta sen bide balatayı yenilemişsin. Ama bu titremeyi atlamışım eğer disklerden ise Murat beyin tavsiye ettiği ustaya bir baktirin eğer eğrilik yoksa başka yerde sorun aransın.
    Konu Ezeldenberi tarafından (31/10/2016 Saat 00:58 ) değiştirilmiştir.
  10. #6
    ALI ORS
    Arkadaşlar, disk yüzeyinden iki taraftan da 2mm aşınmış. Kendim de kontrol ettim gerçekten aşınma var. Şimdi torna yaptırsam toplamda aşınma 3 mm olacak tek taraf için ve tek diskte toplam iki yüzey için aşınma 6 mm olacak bununda fazla olduğunu düşündüğüm için değiştirdim lancia diskler ile serviste yardımcı oldular. nedeyse sanayide değiştirme fiyatlarına yakın bir fiyata değiştirdim. Ama garantiden değişmesi gerek diye düşünüyorum, araç hala garanti altında ve daha 37.000 km de. Ben disklerde bu aşınma nasıl oluşmuş onu da almış değilim ama şimdi frenler gayet güzel olmuş.
    Disk kullanıcın üzerine yıkmaya çok müşahit bir parça, ben şunu anlamıyorum araca firen basmadan nasıl durduracağım ve disklere ne kadar acemi olsam da faklı bir basınç uygulayamazsın ki. Tek anlayamadığım konu şu ben ne yapmışımda diski 37.00 km aşındırmışım
    Konu ORS15 tarafından (31/10/2016 Saat 09:10 ) değiştirilmiştir.
  11. #7
    Bu disklerde garanti olayı nasıl işliyor. Servise bi sormak lazım ama, bana göre;
    A- Hiç fren yapmaz iseniz ömür boyu garanti
    B- Aracın veya disklerin garanti süresinde yapılan km 20 bin ise
    C- Şehir içinde kullanılmaması halinde ( gps kontrol şartı ile)
    Ali lancia diskler kaça değişti. 120km de olan titreme geçti mi? bi test yapabildin mi. Artı disklerde eğrilik tespit edildi mi?
    Konu Ezeldenberi tarafından (31/10/2016 Saat 11:07 ) değiştirilmiştir.
  12. #8
    ALI ORS
    zafer, arabanın arkasına bir tane paraşüt takalım bari de az fren yapmayalım
    Zafer, daha test edemedim, aslında aracı kullandım hafta sonu da, hiç hissetmedim titreme, ama kontrol amaçlı test edeceğim. disklerde az bir eğrilik var olduğunu düşünüyordum çünkü fren basınca biraz titreme yapıyordu. Bunu kendi deneyimlerinden söylüyorum.Diskler de güvenlik seviyesine de yaklaştığı için artık, eğirilik çokta önemli değil diye değiştirdim.
    Konu ORS15 tarafından (31/10/2016 Saat 11:26 ) değiştirilmiştir.
  14. #9
    Disklerin maliyeti ne oldu.
  15. #10
    sinan turgut
    iş arkadaşım 2013 model 25 bindeki benzinli puntosuna ön diskler incelmiş demiş sizinkide 37 binde bu sorunu yaşatmış size tam bi muamma gerçekten
  16. #11
    Ali, bu gün ön firenlerden aynı sesi duydum ve bende öğrenmiş oldum. Büyük ihtimalle balata ve disklerin aşınmasından kaynaklı oluşan boşluk yapıyor olmalı.
    Şimdi sadece balata değişimi bu sesi çözer mi? Yoksa diskleri tornaya verenler nasıl oluyorda bu sesten kurtuluyor.
  17. #12
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Aracınızda disk incelmesi değil disk eğilmesi olmuş.Disk eğilmesinde frene bastığınızda direksiyon sağa sola titrer.Yüksek hızda ani frenlemelerde aracın kontrolünü kaybedebilirsiniz.Nedeni genelde diskleriniz sıcakken oto yıkamacıda tekerlere tutulan su yada yoğun su birikintilerine hızlı girme kaynaklıdır.Ücretsiz değişim yaptıramıyorsanız yetkili servise boşuna fazla para vermeyin.Diskleri kendiniz satın alıp dışarıda bir ustaya değiştirseniz,maliyetiniz daha ekonomik olacaktır.Kolay gelsin.
  18. #13
    Fırat Özdeş
    cavalier79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    Disklerle beraber balatalarıda değiştirdiniz mi ?
  1. Fren diskleri
    erolozfirat tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/07/2015, 01:08
  2. Ön fren diskleri
    mburaky tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2013, 18:14
  3. Fren diskleri ilgili sıkıntı yaşıyorum
    fkurel tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/11/2011, 14:57
  4. ön fren diskleri ve balataları???
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2011, 18:10
  5. Fren diskleri ve balataların değişimi....?
    alibozpinar tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/06/2011, 13:19
