17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Klima kompresörü
    Standart Cevap: Klima kompresörü
    Aldığınız ara. 1.3 multijet ve Klima için harici desteklli elektirkli motor yok. Klima calışırken tüm fanlar calışır artı klima komprösörüde devreye girer ve ses yapar. Maalesef aldığınız araç B sınıfı bir araç ses yalıtımı olsun diğer özellikler zayıf. Siz bu ses ve diğer konuları çok takıntı haline getiryorsunuz. Bdnce sizin acilen C sınıfı bir araca geçmeniz lazım. Fıat ın sorunları daha doğrusu B sınıfı araçların sorunu bitmez. Birde siz bu şekilde aracın her parçasını değiştirirseniz ve sürekli ustanın elinde olursa 2 seneye kalmaz bu araç laçka olur.
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Şunu anlamadım b sınıfı olunca araçlara ses gelme hakkımı olur? bence bu düşünce yanlış.mersedes veya bir c sınıfı arac konforu beklemiyorum zaten.bunun yanında ustaya araca veridikten sonra ve bu yetkili servis bile olsa, aracı kontrol ederim evde.onarım sırasında elimden geldiği kadar karşıdan takip ederim.zaten belirli noktalar da dikatli olması önemlidir.ve hangi civata veya somun olursa olsun fabrika verilerine göre torkla sıktırırım.tabiki söktak iyi degil ama sorunları en az yıpranma ile cözmeye calışıyorum bu yüzden biraz fazla uğraşıyorum. Fark burdan geliyor galiba.neyse yorumunuz sizin düşünceniz banada saygı duymak düşer.yinede teşekkürler.
    ALI ORS
    Bu iş hak hukuk meselsi değilki. Sizin anlamadığınız nokta bu arçlarda elektirik destekli bir motor yok bunun için klima devreye girdiğinde direk motordan güç alır buna paralel olarak ses artar. Aracı zorlandığınızda araçtanngarip bir motor sesisinin gelmesi de normal. Sizim anlamadığınız B sınıfı bir araçtan çok şeyler bekliyorsunuz. C sınıfının motor sessizliği yada iç konfor sessizliği gibi bunlar B sınıfında tamamen hayal demektir. Siz ney,i kontrol ederseniz edin. Araçların montaj esnasındaki esdnekliğiş asla tamir esnasında olmaz. ustalar bir parça için gerek levye gerek kaba kuvvet herşeyi kullanırki kullanmak zorundada. Civata ve somunlar genelde bana göre sadece bir sıkımlıktırki amirat esanında genelde hiç değiştirlmez kırılasıya kadar.
    Volkan bey şunu söyleyeyim, her markanın, her modelinde, farklı hastalıklar var. bir otomobil mühendisi değilim ama bir mühendisin %70 bilgisine sahibimdir ve tecrübe olarak da bir yetkili serviste çalışa bilecek kadar vardır. Neyi nasıl söktüklerini, ustalar kadar bilirim. Neyin arıza olduğunu, neyin normal olduğu genel olarak tahmin edebiliyorum. Bunları sadece bilgi amaçlı yazdım, başka bir amaç için yazmadım.
    Ben araca 45 bin TL verdim , birazda bir şeyler beklemek hakkım olduğunu düşüyorum. Tabi kimileri için düşük rakam olabilir onu bilemem. Bu arda aracında verebileceği performansında bir sınırı var. Ben istediğim fabrika standartlarındaki performansı versin yeter.
    Burada forumda konu açıp soru sormamın en büyük nedeni karşılaştığım standart dışı durumlar veya benim öyle sandığım durumlar. Bu sorunların kronik sorun mu veya normal mi olduğunu anlamak için forumda konu açıp soruyorum. Sebebi de bazen kullanıcılar araç üreticisinin bile fark etmediği hataları fark edebiliyor. Bazen de bu kronik hataların basit çözüm yoları da oluyor. Atalarımız boşuna dememiş el , elden üstündür. Ben bu söze inandığım için soruyorum .
    Çok soru sorunca bunların hepsine müdahale ediyorum anlamına da gelmesin , çok hiç ellemediğim veya elletmedim yer oldu. Bu platforma bazı anlatmak istediğin sorunları anlatamadığın zamanlarda oluyor. Bazen gerçekten sesi kendi kulağınla dinlemek gerekiyor. Yazarak anlattığın bazı şeyler de farklı anlaşılabiliyor.
    Yada söyle anlatayım, benim daha önceki aracım 2007 grande punto dynamic di . Aracı malum sitede 120,000 km de satılık ilanı koymama rağmen , 120,000 bakımı yetkili serviste bin üçüyüz TL( tam hatırlamıyorum bu civarlarda idi) ye yaptırdım ve öyle sattım. Sattığım arkadaşta bu forumda kendisi isterse , nasıl bir araç almış yaza bilir. O araç benim referansım diyebilirim. Aynı şimdiki aracımı kullandığım titizlikle kullandım, aynı sorunları ile uğraştım aynı yetkili servise gittim ve 8 yaşında sattım ve sattığımda 3 yaşında ki bir açtan farkı yoktu.Ne laçka oldu ne deforme oldu.
    Ama şunu yine belirteyim söktak benim enson tercihimdir.emin olmadan bir parçanın sökülmesine, yanaşmam.
    Şunu da eklemek isterim kimine göre araç sadece ulaşım içindir. kimine göre hobi, kimine göre arkadaştır.....
    Sizi eleştirmek için falan yazmadım, yanlış anlamayın, sizin eleştiriniz de bana bir şeyler kattı. Teşekkürler.
    Konu ORS15 tarafından (23/05/2016 Saat 09:20 ) değiştirilmiştir.
  1. Klima Kompresörü
    matescs tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2014, 23:49
  2. Klima kompresörü
    seyrusefer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/06/2013, 13:58
  3. klima kompresörü
    pparazzi tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/07/2012, 14:04
  4. Klima kompresörü
    ademc tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2011, 00:08
  5. klima kompresörü hk.
    ulas_evo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/07/2011, 13:13
