7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: marş basmama -2
    süleyman çiftcioğlu
    sull - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Standart marş basmama -2
    Merhabalar. Akşam sorunsuz bi şekilde park ettiğim arabam sabah koltuğa oturup kontağı çevirdiğimde çalışmadı. Her zaman arabayı çalıştırırken kontağı çevirip göstergenin sağ alt köşesindeki motor ısıtma lambasının sönmesini beklerim ancak bu sabah kontağı çevirdiğimde ısıtma lambası hiç yanmadı bile. Birde kontağı ilk çevirdiğimde motor bölümünden bikaç saniye süren bi uğultu gelirdi (bir elektrik motoru sesi gibi) o da yoktu. ardından marşa bastığımda tık çıkmadı. bikaç kez tekrar ettim sonuç yok. belki immobilizer dan olabilir diye diğer anahtarı denedim yine sonuç yok. "Marş basmama" başlığı altında yazılanları okudum ancak çözüm bulamadım. izmirde bu aralar havalar bayaa yağmurlu acaba biyerlere su kaçmasından dolayı böyle bi problem olmuş olabilir mi?
    Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Akü olabilir diye düşünüyorum...
    2 kere akü bitirdim aynen öyle oldu
    süleyman çiftcioğlu
    Edilen teşekkür: 13
    Olay yeni bi boyut kazandı akşamüzeri arabayı tekrar çalıştırmayı denedim bu sefer normal çalıştı ancak ısıtma lambası yanıp sönmeye başladı. Sanırım motoru ısıtmaya yarayan sistemde bi problem var. Ayrıca sanırım motoru ısıtmaya yarayan sistem devreye girmeyince marş motoru da devreye girmiyor heralde bu şekilde bi koruma sistemi kullanılmış. En kısa zamanda servise gidecem sonucu burda yazarım. ilerde böyle bi sorunla karşılaşabilecek olanlara bilgi olur.
    Eren *
    rubin_e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Giresun
    ısıtma bujileri çalışmasa bile yeterli güç varsa araba marş basar ve uzun süre basmaylada olsa çalışır bizim arabada senin dediğin gibi ısıtma sistem de en uç nokta olan bujiler bitti ama yinede aracın çalışmasında sıkıntı olmadı tek sıkıntı uzun süre marşla yada iki üç kez deneme ile aldı bence alakası yok akü bitmiştir yada kontak bozmuş olabilir..kesinlikle elektirikle alakalı bişi
    Konu rubin_e tarafından (12/12/2007 Saat 22:20 ) değiştirilmiştir.
    süleyman çiftcioğlu
    Edilen teşekkür: 13
    şu an araba normal bi şekilde çalışıyor ısıtma lambası da yanıp sönmeyi bıraktı ancak bu seferde motor ikaz lambası yanıyor... Kitapçıkta yüksek yakıt tüketimi ya da yüksek emisyon değerlerinde bu lambanın yandığı yazıyor.
    Ne oluyor bu arabaya??
    Eren *
    Giresun
    Sen en iyisi acilen servise git kardeş..Tekrar geçmiş olsun
    Gunes Oktay
    --GNS-- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06GN941di artik 06BE8759
    akuyle ilgili bi problem olabilir benimde basima geldi cunku
  1. Marş basmıyor
    kubica tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 26/05/2016, 16:25
  2. Marş basmıyor.
    Mentor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/11/2011, 14:16
  3. Marş basmama ve debriyaj
    Son Mesaj: 26/02/2010, 23:38
  4. Marş
    BERAT tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2010, 20:44
  5. Marş Basmama
    ABNEW tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2007, 20:59
