16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Marş Basmama
    Standart Marş Basmama
    Arkadaşlar, bugün aracımı çalıştırmak üzere Gp min koltuğuna oturdum ve kontağı çevirdim herzamanki gibi uyarı ışıkları söndükten sonra marşa bastım ama hiçbir ses, hareket yok.Yani sanki aküyü sökmuşler gibiSonra kontağı tamamen kapatıp biraz bekledim ve tekrar aynı işlemleri yaptım ve bu sefer araç sorunsuz çalıştı.Sanırım sitede başına böyle bir olay gelen olmamıştır daha önce
    Edilen teşekkür: 1348
    aynı sorunmu bilmiyorum bir incele istersen
    https://forum.grandepuntotr.com/showthread.php?t=2895
    ufuk bakal
    ufuk61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 EU 361
    Edilen teşekkür: 122
    arda o olay bende 2 kere oldu farklı tarihlerde servise götürdüm onlarda birşey anlamadı illa burda olması lazam dediler,sonra ımmoblezır dediler oda değil
    Alıntı anvil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fatih teşekkürler ilgine.O sorun farklı.Orada marş motoru çalışıyor ama motor çalışmıyor...
    Alıntı ufuk61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ufuk haklısın immobilizerden kaynaklanabilir.Kontak anahtarı boşa dönüyor gibi oldu
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Edilen teşekkür: 197
    kardeş ışıklar yanıyorken çok az bir oynatma felan olursa marş basmıyor gayet normal bir durum. çok iyi anlatamadım ama bir gün videoya kaydetip gösterebilirm
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    immobilizer devreden çıkmazsa marş basıyor ama çalışmıyor
    en azından maraeada böyle
    (anahtardan immolizer chipini sökerek denedim)
    ufuk bakal
    41 EU 361
    Ufuk haklısın immobilizerden kaynaklanabilir.Kontak anahtarı boşa dönüyor gibi oldu[/quote]
    arda olay ımmoblizer değil servisten öyle dediler ımmobılier decreye girse bile marş basar ama gp çalışmaz sorun bence başka
    ali dedeoğlu
    *C@N* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ne alaka diyeceksinizde baglantısı olabilirmi diye düşünüyorum.Haftasonu arkadaşın arabasıyla çıktık opel meriva easytronic. ben bindim marşa basıyorum aynı dediğin gibi yani ses yok marş motoru da çalışmıyor bişeyde olmuyor sandece kontaktaki yay dönüyor.geri geliyor alla alla dedim.Meğersem otomatik oldugu için frene basmak gerekiyormuş dandirik bir şanzıman zaten frene basınca marşa basmaya izin veriyo araba.
    Şimdi senin anlattıgın olayda sanırım bunun aynısı.Peki opeldeki bu olay nasıl gerçekleşiyor tam olarak bilmiyorum.Bence bir devre var frene basıldıgı zaman aküden elektriği alıyor ve marş motorunun çalışmasını sağlıyor.Bizim arabalarda ise sadece frene basma kısmını atarsak aynı sistem olması lazım.İşte o sistemde bir arıza olabilir gibime geldi.Kendimce düşündüğümü yazim dedim
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    Bu olay kitapçıkta ki şu açıklamayla ilişkilendirilebilir. "Kontak motorun çalışmaması durumunda çalıştırma işleminin tekrarından önce kontak anahtarının Stop pozisyonuna dönmesini sağlayan bir güvenlik tertibatı ile donatılmıştır"
    Eğer MAR konumundan AVV konumuna geçişte bir aksama (fazla beklemeden de kaynaklanabilir) olunca araç Marş basmıyor tekrar kontağı Stop konumuna getirip olayı yenilemek gerekiyor.
    SARP BAHAR
    Power Of Japan Little F.K - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 95
    Benim bundan önceki puntoda başıma geldi.Marş motorundan bir parça değişmişti.
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    valla bende bi sorun vardı su aralar yapmıyo ama servisde gorduk yine de hallolmamıstı. araabanın kontagını cevirince mars basmıyodu yani ilk hareketi veremiyodu sonra tekrar cevirince oluyodu atta bircok kişide vardiye biliyoru bunu
    Ziyaretçi047
    arkadaşlar anlattığınıza göre sorun dijital. bu konuyla ilgili dijital tek olay ise immobilizer. anahtarlarınız zarar görmüş olabilir. dijital ayarı okumamazlık yapıyor olabilir. aklıma gelen tek olay bu.
    Teşekkürler arkadaşlar.Bir daha olursa servise danışırım.Sorun elektronikle ilgili kesinlikle...
    Aydın. Beygul
    Ardahan
    yazacaktım unuttum..bugun denedim MAR konumunda beklerken hafifçe AVV konuuna oynatırsan sistem iptal oluyo ve yaşadığın şey meydana geliyo ..bunun arıza olduğunu sanmıyorum
  15. #15
    Korhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 254
    Alıntı alialgan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
    Olay büyük ihtimalle bundan kaynaklanıyor. Kontağı ilk açarken biraz fazla çevirseniz (marş kısmına geçerse )ve sonra ışıklar sönünce marşa basarsanız araç çalışmaz. Abnew bir dene bak aynen böyle olduğunu göreceksin.
  16. #16
    Alıntı Korhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
    Teşekkürler arkadaşlar, deneyeceğim.Belki farkında olmadan çevirmem gerekenden daha fazla çevirmişimdir, zaten acelem vardı
  1. Marş basmıyor
    kubica tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 26/05/2016, 16:25
  2. Marş basmıyor.
    Mentor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/11/2011, 14:16
  3. Marş basmama ve debriyaj
    Son Mesaj: 26/02/2010, 23:38
  4. Marş
    BERAT tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2010, 20:44
  5. marş basmama -2
    sull tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/12/2007, 02:49
