Sayfa 1/3 123 SonSon
52 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.4 fire 124bin km'de rektefiye olur mu?
    Radovan Karevic
    Kapti - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Araştırma İnceleme 1.4 fire 124bin km'de rektefiye olur mu?
    Merhaba arkadaşlar,
    3 ay önce 1.4fire 2007 model grande punto sahibi oldum ve arabayı alırken tüm kontrollerini yaptırmıştım.
    Yalnız şöyle bir olay başıma geldi. Bin km önce arabanın yağının tamamen bittiğini gördüm ve hemen ustama gidip yağ değişimi yaptık. Geçen hafta tekrar yağını kontrol ettim ve yağ cubugunu neredeyse orta noktaya kadar inmişti. Ustami arayıp durumu anlattim, o zaman motoru açicaz, rektefiye lazım dedi.
    1 haftadır arabamdan nefret eder hale geldim. Ustama guvenmeyip içim rahat etsin diye yetkili servisten randevu aldım ancak onlar da 4 gün sonraya randevu verdiler.
    Sizce saglamligiyla ünlü bir motor bu km de bitmiş olabilir mi? Ben aracımı lpg takıp uzun yıllar kullanmak için almıştım ancak benzindeyken bile bu sıkıntı varsa galiba severek aldığım arabami satacagim
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Standart Cevap: 1.4 fire 124bin km'de rektefiye olur mu?
    Yağsız kalan yada kötü kullanılan motor daha erken vakitte de sorun çıkarabilir bunu ün yapmış olmakla ilişkilendiremeyiz. Biraz daha açık bilgi verebilirseniz iyi olur. Mesela son yağ değişiminde hangi ölçülerde yağ kullanıldı? Motor Yağsız kaldığında en son yağ değişimi Kaç bin km.de yapılmıştı vs.
  4. 10/04/2016, 11:36
  5. #3
    Radovan Karevic
    Arabayı teslim aldıktan sonraki ilk yağ kontrolumde arabada gram yağ kalmamıştı. Asıl tuhaf olan, yağ ikaz lambası da yanmadi. Aracı yerinden dahi oynatmadan yağ takviyesi yaptık
    Benim iş tempom oldukça yoğun olduğu için aracın yağ değişim işlemlerini babam yaptı.Bu sorun geçen hafta tekrar gündeme gelince ustayı aradim. 10w40 yağdan yaklaşık 3 litre koyduğunu ve eğer çubuk yarıya indiyse motorda problem olacağını söyledi. Motorda da 1500 ila 4000tl arası sorun olabilir dedi.
    Ben de ustama guvenmeyip yetkili servise götürmeyi düşünüyorum. Arabanın gidişinden, sesinden, konforundan oldukça memnunken böyle bir masraf gerçekten çok üzücü olur benim için...
  6. #4
    Hür General
    Ustayı değiştirmekte yarar var. Bizim 1.4 lere yaklaşık 3.2 litre konuluyor bundan dolayı eksik görünüyor olabilir. Yağ olarak da castrol edge 5w 40 idealdir. 5w 40 10.000 km.de 1 litre kadar eksiltebilir normaldir.
  8. #5
    Radovan Karevic
    Feyzullah Bey,
    Forumlarda okuduğum kadariyla sizin dediğiniz daha doğru. Ancak yağ çubuğu bin kmde yarıya iniyor. 10binde 1 litre normal ama 1000 km de 1 litre üzeri bir yağ kaybı yok mu?
  9. #6
    Hür General
    Ustanızın tam olarak 3.2 litre yağ koyduğunu kesin biliyor musunuz? Belki usta yeteri kadar yağ koymadı. Tamir bakım yapılırken başında durup neyin ne olduğunu iyi gözlemlemek gerekiyor şuan ne konuşsak afaki olur.
  11. #7
    Radovan Karevic
    Araç yağ değişiminden geldiğinde yağ çubuğu en üst noktadaydi. Bu araca 3.2 litre yağ konulduğunu göstermez mi?
    Sizin dediğinizden yola çıkarak, ilk çözüm; kaliteli bir yağ ile değişim yapmak. Bu kontrol için eksilen kısma kaliteli bir 10w40 takviyesiyle yaptığım gözlem yeterli gelir mi sizce?
    Bu arada ilginize çok teşekkür ederim
  12. #8
    Hür General
    Rica ederim. Şuan 10w40 ekleyerek gözlem yapmak en kısa yol olarak duruyor. Aracı kullanırken alt veya üst devir farketmez çok zorlamadan normal koşullarda kullanın.
  14. #9
    Radovan Karevic
    Peki Feyzullah bey,
    Yarın castrol edge 10w40 alıp takviye yapacağım. Devir ayarlarını da iyi yapamamış olabilirim. Acemiligimi yeni attım sayılır..
  15. #10
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    1.4 e kitapcikta 2.7 litre gosterir. Eger yag cubugun max cizgisindeyse 2.7 litre vardir. 1000 km de yarisini yakar mi ki motor eger yaksa dumani fark etmemek mumkun olmaz. Kacak yada sizinti olabilir belki motor ici yada sanziman gibi en iyi sonuc icin yetkili servise gosterin
  17. #11
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Yetkili servise gittiğinizde km ile oynanmışmı tespitini isteyin.Oynama var ise kanuni olarak aracı aldığınız kişiye iade hakkınız doğar yada ekonomik kaybınızı geri alma hakkınız olur !
  19. #12
    Radovan Karevic
    Halil bey,
    Çarşamba için cevizlibag fırat otodan randevu aldım. Bu sorunun detaylı incelenmesi için 150tl+kdv istediler. Sizin onereceginiz bir yetkili servis var mıdır? Yoksa çarşamba fırat otoya teslim edeyim mi aracı?
  20. #13
    Radovan Karevic
    Hakan bey,
    Yetkili servise randevu için gittim. Km doğru, bunu satın alırken mesajla da teyit ettirmistim. Bu yağın yarıya inme problemi dışında son derece memnunum. Eski sahibiyle de görüştüm, böyle bir problemle hiç karşılaşmamış daha önce..
    Konu Kapti tarafından (10/04/2016 Saat 14:19 ) değiştirilmiştir.
  21. #14
    HALİL h@lil
    Alıntı Kapti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Halil bey,
    Malesef istanbulda yasamiyorum. Gideceginiz yerin ismini bi forumda ve sikayet varda bakin cunku fiat tin her yetkili servisi yetkili servis olmuyor. İyi olan bir yere goturun. Benim aklima gelen gomleklerde cizik olmasi buradanda sizinti oluyor olabilir. Aracin sanziman yagini kontrol edin bi degisiklik var mi altta kacak varmiydi. Aracta duman gibi seyler var mi?
  22. #15
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Standart 1.4 fire 124bin km'de rektefiye olur mu?
    Halil bey,
    Öncelikle gecmiş olsun. Fırat otoya gitmeden önce hemen yanında bulunan akınsal sanayi sitesinde Ero özel servis Erhan usta var. Forumda çoğu kişi bilir. İyi bir ustadır. Oraya götürmenizi tavsiye ederim. Umarım az bir masrafla yırtarsınız
  23. #16
    Radovan Karevic
    Şanzıman yağı aracı ilk aldığım günkü seviyede. Duman hava soguk olduğunda isinana kadar çok az beyaz renkte oluyor.. Ben internetten yetkili servis arastirayim en iyisi..
  24. #17
    Hür General
    Hakan bey,
    Siz kaçakları kontrol edin aracın altını, motorun sağını solunu kaçak olup olmadığından iyice emin olun. Sonra aracınızı düz bir yere çekin yağ çubuğununun üst seviyesine kadar yağ ikmali yapın ve aracınızı fazla zorlamadan yormadan 2-3000 devir aralığında sakin kullanın. Eğer yine 1000 km.de 1 litre civarında yağ eksilirse o zaman servisten randevu alıp gidersiniz.
  26. #18
    Radovan Karevic
    Erhan usta da aklımda olsun, iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ama yetkili servisten biri sıkıntı yok demediği sürece içim rahat etmeyecek..
  27. #19
    Radovan Karevic
    Peki yağı önerirsiniz takviye için?
  28. #20
    rifat erenler
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    Hemen yetkili servise gidip 150-200 lira bayılmayın.Rast gele bir usta yağ değişimi yaptıysa eksik fazla koymuş olabilir.Son değişimde araca hangi yağ koyduysan aynı yağdan al ve yağ çubuğunun üst seviyesine kadar sık sık kontrol ederek ilave et..Sonra 3-4 gün normal devirlerde kullan.Motorun gövdesinden aleni bir kaçak yoksa 124.000 km de fire motor eksiltme yapmamalı.Bir süre gözlemleyin.
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  1. Grande punto 1.4 Fire Dynamic mi? Evo 1.4 Fire My life mı?
    Chatino tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/03/2014, 06:03
  2. Olur mu?
    GUNES tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 09/10/2012, 13:56
  3. Mutfak tüpünden reflektör olur mu? Bizde olur....
    effect1903 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2012, 20:55
  4. Dumanlı olur mu?
    GP COSKUN tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2009, 23:01
  5. Uygun olur mu?
    grande26 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/11/2008, 12:19
1.4 fire 124bin km'de rektefiye olur mu? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
