turboyu nerde ve hangi usta da değiştirttiniz acaba ?
merhabalar 208 000 de 1.3 multijet 90 hp puntom var bi kaç problemim var çözebilen varsa sevinirim
1-) 2 hafta önce turboyu değiştirdim etrafı yağlanmıştı hortumların çoğu ve ses geliyordu ve katın ordan bayağı duman geliyordu basınca neyse değiştirdik yerinde bir kararmış tamir bile edilemiyormuş .
şimdi yine aynı sorunlar devam ediyor katın ordan yine duman geliyor basınca hortumlar yine ıslak alttaki hava hortumlarından tutunda yukarıdaki giriş de dahil ve hala katın ordan duman geliyor artık
2-) yakıt sarfiyatı çok yol bilgisayarı 3.5 gösteriyor ortalama uzun yolda ama 5 litre üzeri yakımş oluyor depoyu fullediğimde aynı şey şehir içindede mevcut onada 7 gösteriyor 10 yakıyor....
3-) birde motoru stop ettiğimdeki yakıt ibresi tekrar başlattığımda aşşağı düşüyor çok garip bi durum
aracın özellikleri enjektörler yeni değiştirildi turbo yeni egr yeni galiba birde yazılım var bunu da nerde sıfırlayabilirim
çözüm bulabilirseniz ne mutlu şimdiden teşekkür ederim
bu arada istanbulda puntodan ve bu motordan anlayan en iyi usta nerde var bildiğiniz artık gına geldi bilmeyen ustalardan bi de uçuk kaçık fiyatlar istemeyen bu araba beni çok yordu herşeyi düzelttirdim yine ayni sorunlar
özel güvenilir bir serviste değiştirdim ama sizce turbodan mıdır ?
sizin sorununuz bence yine ustadan kaynaklanıyor. Şimdi siz bu sorun için gidiyorsunuz turbo değişiyor ama sorun düzelmiyor. Yani turbo teşhisini koyan usta nasıl oluyorda sorunu çözmeden sizi gönderiyor. Bence siz o ustayı değiştirin. Turbo hortumularının katalizörün diğer noktaların komple kontrolü gerekiyor. Bu sorunlar giderildikten sonra enjektörlerin tekrarda kalibre edilmesi gerekir. Ayrıca mazot pompasının durumuna bakılmalı. Yazılım onusun gelince yazılımsal olarak EGR kapalı ise duman atabilir. Yazılım konusunda yakın bir yerde yapan varmı araştır.
bende de bravo var bu arabaların motor sıkıntılarından bıktım bir yerini yaptırıyorsun bir yeri arızalanıyor.en son eco mod tuşu basılı kalmış kendi kendine bagaj açık gösteriyor bagajı açıyor arızaya geçiyor . diyeceğim o ki yazılımsal olabilir![]()
böyle bir şey başına gelen arkadaşları bilgilendireyim eğer buralara kadar gelirlerse en azından bir fikir olarak.
benim aracın turbo yağlama sistemininkartere giden horrtumu patlamış duman sebebi bu burdan kaçan yağ egzoza geldiği için duman yapıyormuş aklınızda bulunsun çözüm olarakta orjinal horum takın yan sanayisi çöp çünkü
