Sayfa 2/2 İlkİlk 12
32 sonuçtan 21 ile 32 arası
Konu: Çok Acil yardım
    sametunal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Çok Acil yardım
    Geçmiş olsun kardeş, araç contamı yakmış yani? Araç conta yaktıysa tamir ücreti yüksek oluyordu sanırım? İşi bilen bir arkadaş bilgi verebilir...
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    Geçmiş olsun..Bildiğin,güvendiğin bir ustaya göster.Belki 100-200 fazla çekici parası verirsin ama kafan rahat olur.
  5. #3
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Araba conta yakmadı ama yağı soğutan bişey varmış onda bozukluk olabilir dediler.
    D6603 cihazımdan gönderildi
  6. #4
    Arkadaşım car servisine gitmeyeceksin. Bosch Enjektör pompa servisine giedeceksin. Kesinlikle pompa revizyonu için 200 TL nin üstünde para verme. Aracın suyuna yağ karıştığını kendinede anlarsın. Ek su deposunada suya bak suyun üstünde yağ birikintisi ve tortu varmı. YAğ pompası arızalıncada suya karışır ama oda zaten kontrolde belli olur. Bizim araçlarda çelik conta var. Eğer yağ pompası değilse üst kapak ta kılcak çizik yada çatlak olabilir.
    Ama ilk olarak o servise bir daha gitme. Pompa revizyonu için 400 TL paramı istenir.
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Bizim araçlarda intercooler diye bişey varmış ondan olabilir diyolar. Bilginiz var mı bunla alakalı bide bu Bayrampaşa da yada yakında nerde bosch pompa enjektör servisi
  8. #6
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Güncel
  9. #7
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    su sistemine yağ kaçmışsa aman dikkat et turbodan tutta daha neler neler.....çok sorun çıkartıyor. 7-8ay önce öylesine kontrol ederken farkettim su bidonunun içinde siyahlık vardı hemen ustama götürdüm yağ soğutucusunda çatlak varmış. orjinali ve yan sanayisi var orjinal olanın üzerinde kabartmalı logo gibi birşey var aklında bulunsun değiştirceksen. 200tl parça parası.. su bidonu söküldü içi tamamen temizlendi antifirz koymadı çünkü 2-3 bin sonra içerde kalanlarda buraya birikicek o zaman bir daha temizler suyunu tamamlar antifirizini o zaman koyarız dedi sorun çözüldü. mazot pompamda terleme vardı normal olduğunu söyledi bir şey yapmadı daha sonra yağ damlattığı için götürmüştüm kelepçelerden sıkıntı olmuş komple söküldü hortumlar temizlendi kelepçeler değişti yağ kaçırma sorunu bitti. parça değişti demişsin, parçayı değiştiren ustaya götür söksün kontrol etsin yanlış conta falan yada tam oturtmadan koyduysa ordan da yapar.
  11. #8
    ERKAN ÇOBAN
    Edirne
    59NC788
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tam da Benim arabanın sorununun aynısı olmuş. peki bunları nerde yaptırdınız. Araç istanbulda ben edirnedeyim istanbulda tanıdık usta yok
  12. #9
    Sinan Yıl
    snan1919 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    Pompa olayı 150-200tl arasinda değişiyor. Multijetlerde kronik zaten başka yerlerede bakın bence
  13. #10
    cold blood
    alivepro - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    Edilen teşekkür: 40
    Mazot filtresini takan sığır düzgün takmamıştır, maalesef yetkili yada özel servis fark etmez sorumluluk sahibi olmayan insanlara iş yaptırınca böyle sorunlar yaşanabiliyor. Bende aracı baskı balata değişimi yaptırmıştım, ertesi gün vites geçişi yapamadığım için yolda kalmıştım aracın bakımını yapan sığır bi vidayı iyi sıkmadığı için.
  14. #11
    sinan turgut
    Alıntı apro Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ustalarla uğraşmak zor gerçekten sizi anlıyorum
  15. #12
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Ara ara gene kontrol et mutlaka. Su devir daim sisteminde de yağ varmı kontrol etseydin. Su bidonununda siyahlılar yada koyu kahve gibi şeyler varsa temizlettir.
    Discovery Elite cihazımdan gönderildi
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Arkadaşlar acil yardım lütfen çok acil
    Crispo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2015, 02:30
  2. Bana acil yardım edin Acil
    tenceredibi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/11/2014, 19:23
  3. Acil yardım
    cemalokko tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/06/2014, 14:52
  4. Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 21/06/2013, 15:49
  5. acil yardım!!!!
    siyah tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/05/2011, 23:50
