Arkadaşlar , sabahları ilk calıştırdıgımda etrafa dumanla karışık bir mazot kokusu kaplıyor.bu ne anlama geliyor.bu koku gercekten rahatsız edici bir koku.bunu nasıl cözerim
aracınız dizelse bu normal bir durum olabilir.. eğer ki ısıtma bujileri çalışmıyorsa daha çok gelir bu koku ve duman..
Selamlar. Aynı problem eski 1.3 puntomda vardı. Enjektörlerden birisi tıkanma aşamasına gelmiş, bosch car servis te sorunu çözdüler. Geçmiş olsun.
Ben aracı 103.000 km aldığım için öncesini bilmiyorum. Ama ben kullandığım sürece hep shell de aldım. Opet in dizeli dumana sebep olduğu için çok zorda kalmadıkça almamaya çalışırım.
Konu skirsan tarafından (27/02/2016 Saat 18:19 ) değiştirilmiştir.
Arac punto 1.3 dizel daha 23.000 km de.ısıtma bujisi arızılansa arıza ışıgı yakar mı arac veya enjektör arızalı olsa arıza ışıgı yakar mı.arac daha garantili. Koku yogun geliyor camı acıyorum hemen aracın içine kadar geliyor koku.
Ali bey her iki arızada da ışık yanar.Aracınız yeni garantili olsa gerek servise götürüp baktırın.
İbrahim bey,yakıtı opetten alıyorum.servise sordum ısıtma bujileri ve enjektörden olsa arıza ışıgı yanması gerek dedi.normal bir durumdur dedi.arkadaşlar sizin araçlarda sabahları ilk calıştırdığınızda oluyormu acaba.yoğun bir çiğ mazot kokusu geliyor mu
Konu ORS15 tarafından (27/02/2016 Saat 19:13 ) değiştirilmiştir.
Yıllardır 1,3 dizel kullanıyorum. palio linea punto albea. hiçbirzaman mazot kokusu duymadım.
İbrahim bey, trapzon'un havası temizdir..bu yüzden belli olmuyor olabilir mianlamadım ki.
Trabzonun havası temiz tabi ki. Herkesi beklerim misafir ederim buyrun gelin. Bir arkadaş yukarıda belirtmiş, kontağı açar açmaz marşa basmayın ve çalıştırırken kesinlikle gaza basmayın. çalıştırınca 5 10 sn hareket etmeyin ilk kalkışlarınız sakince olsun. Bu şekilde kullanırsanız araçta bi sorun yoksa mazot kokusu gelmemesi lazım. Size araba kullanmayı öğretmiş gibi oldum kusura bakmayın.
İbrahim bey sorun değil, ben genelde kontağı acında 15 saniye beklerim , şimdiye kadar hiç gaz vermedim marşa basarken. gerçi gerek var mı ki? ilk çalıştırdığımda 2 dakika falan beklerim ondan sonra hareket ederim. Bakalım yakıt biraz azalsın Shell den veya BP den yakıt alacam .bakalım geçecek mi.
Konu ORS15 tarafından (29/02/2016 Saat 11:56 ) değiştirilmiştir.
Arkadaşlar bende mazotu yıllardır Opet' ten alıyorum sizin söylediğiniz durumla hiç karşılaşmadım.Ali bey yakıtı aldığınız istasyonu veya Shell i deneyin.Bir iki depo Shell kullandım oda çok iyi.Birde aracınızın deposunu tam bitirdikten sonra doldurmayı deneyin.Ben kesinlikle depo boşalmadan yakıt almıyorum.
Konu Ezeldenberi tarafından (27/02/2016 Saat 20:12 ) değiştirilmiştir.
Çiğ mazot kokusu benden de geliyor,mazotu nerden aldığınızla bi alakası yok.muhtemelen ilk çalıştırmada yanmamış mazot ,enjektörlerden dışarı sızıyor,onun kokusu...enjektör işemesi diyor tamirciler.
Sent my iPad using
Nasıl anlaşıyor enjektör işemesi
Nasıl anlıyolar bilmiyorum ama en büyük belirtisi bu koku.enjektörlerin etrafındaki platinler sanırım soğuk motorda sertleştiği için kaçırma yapabiliyormuş,motor ısınınca sorun ortadan kalkıyormuş.bosch servislerde, enjektörlere revizyon yapıyorlar sanırım ama bi süre sonra yeniden koku yaptığı söyleniyor. Ya enjektörler değişecek (çok para) ya da bu kokuyla devam.bende 2 senedir var.aracınız garantiliyse bence serviste enjektörleri revizyon ya da değişimini isteyebilirsiniz.
Sent my iPad using
kokuya normal diyen servise de gostermeyin bence..
her sabah gune mazot kokusu le baslamanin neresi normal...
eger yetkili servisi ise, garantide iken normal, garanti bittikten sonra acil degisim diyen servislerden gibi...
Peki bu koku neden egzozdan geliyor. Enjektör işeyince kaliferi acınca içeriye mazot kokusu gelmesi gerek miyor mu? Oof of servis pdf li araclarda normal dedi. Ozaman başka bir servisle görüşmek gerek.
