Sayfa 1/3 123 SonSon
52 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Çiğ mazot kokusu
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Çiğ mazot kokusu
    Arkadaşlar , sabahları ilk calıştırdıgımda etrafa dumanla karışık bir mazot kokusu kaplıyor.bu ne anlama geliyor.bu koku gercekten rahatsız edici bir koku.bunu nasıl cözerim
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Standart Cevap: Çiğ mazot kokusu
    aracınız dizelse bu normal bir durum olabilir.. eğer ki ısıtma bujileri çalışmıyorsa daha çok gelir bu koku ve duman..
    SELİM KIRŞAN
    skirsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Selamlar. Aynı problem eski 1.3 puntomda vardı. Enjektörlerden birisi tıkanma aşamasına gelmiş, bosch car servis te sorunu çözdüler. Geçmiş olsun.
    ALI ORS
    Arac punto 1.3 dizel daha 23.000 km de.ısıtma bujisi arızılansa arıza ışıgı yakar mı arac veya enjektör arızalı olsa arıza ışıgı yakar mı.arac daha garantili. Koku yogun geliyor camı acıyorum hemen aracın içine kadar geliyor koku.
    ibrahim Kars
    ibrahim0 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı skirsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yakıtı opetten mi alıyordunuz?
    ASUS_Z00UD cihazımdan gönderildi
    Ali bey her iki arızada da ışık yanar.Aracınız yeni garantili olsa gerek servise götürüp baktırın.
    SELİM KIRŞAN
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Ben aracı 103.000 km aldığım için öncesini bilmiyorum. Ama ben kullandığım sürece hep shell de aldım. Opet in dizeli dumana sebep olduğu için çok zorda kalmadıkça almamaya çalışırım.
    Konu skirsan tarafından (27/02/2016 Saat 18:19 ) değiştirilmiştir.
    SELİM KIRŞAN
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı ibrahim0 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ALI ORS
    İbrahim bey,yakıtı opetten alıyorum.servise sordum ısıtma bujileri ve enjektörden olsa arıza ışıgı yanması gerek dedi.normal bir durumdur dedi.arkadaşlar sizin araçlarda sabahları ilk calıştırdığınızda oluyormu acaba.yoğun bir çiğ mazot kokusu geliyor mu
    Konu ORS15 tarafından (27/02/2016 Saat 19:13 ) değiştirilmiştir.
    ibrahim aydın
    ibrahimaydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    Yıllardır 1,3 dizel kullanıyorum. palio linea punto albea. hiçbirzaman mazot kokusu duymadım.
    ALI ORS
    İbrahim bey, trapzon'un havası temizdir..bu yüzden belli olmuyor olabilir mi anlamadım ki.
    Arkadaşlar bende mazotu yıllardır Opet' ten alıyorum sizin söylediğiniz durumla hiç karşılaşmadım.Ali bey yakıtı aldığınız istasyonu veya Shell i deneyin.Bir iki depo Shell kullandım oda çok iyi.Birde aracınızın deposunu tam bitirdikten sonra doldurmayı deneyin.Ben kesinlikle depo boşalmadan yakıt almıyorum.
    Konu Ezeldenberi tarafından (27/02/2016 Saat 20:12 ) değiştirilmiştir.
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Çiğ mazot kokusu benden de geliyor,mazotu nerden aldığınızla bi alakası yok.muhtemelen ilk çalıştırmada yanmamış mazot ,enjektörlerden dışarı sızıyor,onun kokusu...enjektör işemesi diyor tamirciler.
    Sent my iPad using
  16. #14
    ALI ORS
    Nasıl anlaşıyor enjektör işemesi
  17. #15
    Ziya ziya
    Nasıl anlıyolar bilmiyorum ama en büyük belirtisi bu koku.enjektörlerin etrafındaki platinler sanırım soğuk motorda sertleştiği için kaçırma yapabiliyormuş,motor ısınınca sorun ortadan kalkıyormuş.bosch servislerde, enjektörlere revizyon yapıyorlar sanırım ama bi süre sonra yeniden koku yaptığı söyleniyor. Ya enjektörler değişecek (çok para) ya da bu kokuyla devam.bende 2 senedir var.aracınız garantiliyse bence serviste enjektörleri revizyon ya da değişimini isteyebilirsiniz.
    Sent my iPad using
  18. #16
    kokuya normal diyen servise de gostermeyin bence..
    her sabah gune mazot kokusu le baslamanin neresi normal...
    eger yetkili servisi ise, garantide iken normal, garanti bittikten sonra acil degisim diyen servislerden gibi...
  19. #17
    ALI ORS
    Peki bu koku neden egzozdan geliyor. Enjektör işeyince kaliferi acınca içeriye mazot kokusu gelmesi gerek miyor mu? Oof of servis pdf li araclarda normal dedi. Ozaman başka bir servisle görüşmek gerek.
  20. #18
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Arkadaşların dediği gibi enjektör olabilir, arabayı neredeyse 1 haftadır çalıştırmıyorum az önce çalıştırdım hiç koku vs yapmadı. Mazotu tam yakamadığı için dumanla çiğ atıp kokusu içeri geliyordur veya egzoz manifoltunda kaçak vs de olabilir. İnceletmeniz gerek.
  21. #19
    Hocam yanlış anlamayın ama aracınız yenı almışsınız ve hep sorunlar ile ilgili konu açıyorsunuz biraz takıntı haline gelmiş gibi bu araba sizde. Daha önceden benzinli bir aracınızmı vardı. Aldığınız yakıt opetse yapması normal. Total Excellıum yada shell alın. sabah calıştırken kontağı acın ışıklar sönunce marşa basın ama kesınlıkle gaz vermeyın. bıraz bekledıkten sonra kalkış yapın. çiğ mazot kokusuda normal dizel araç bu.
  22. #20
    ALI ORS
    İnceleticem artık, ancak gün içinde bir daha koku gelmiyor. bügün gün içinde arac soğukken calıştırdım koku yok uzun park ettim 4 saat 3 saat gibi.şimdi kapalı garaja koydum bakalım sabah yapıcak mı.eger kacak olsa her seferde yapması gerekmez mi?
  1. Mazot Filtresi Mazot Kaçağı
    FoSCo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2014, 13:53
  2. Acı bir mazot kokusu
    skirsan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2014, 11:08
  3. Soğuk motoru ilk çalıştırmada gelen çiğ mazot kokusu
    therasmus tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2013, 08:05
  4. mazot filtresinde mazot pompasına giden hortum nerden bulunur
    muratcakir88 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/06/2012, 23:58
  5. Kaloriferi açıca gelen mazot kokusu
    ancester tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2010, 01:10
