26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: vites geçişleri hakkında
    Mert VURAL
    mertvural90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Standart vites geçişleri hakkında
    Arkadaşlar selam;
    arabayı aldığımdan bu yana bu sorun var. Vitesler özellikle 1 sonra 2 ve 3' e "bazen" zor geçiyor. Kırmızı yandı boşa aldım yeşil yandı 1' e takayım derken mümkün değil geçmiyor anca bir daha debriyajı pompaladığımda rahat geçiyor.
    Hafif rampadayım çok ilginçtir hafif rampalı yollarda çok rahat geçiyor. Bu durumlar dediğim gibi bazen oluyor işin ilginç tarafı.
    2 ye takarken bir yere sürtünüyor gibi. Yani bu sürtünme o kadar canımı sıkmıyor da bu bazen 1 e geçmemesi bu istanbul trafiğinde beni rahatsız ediyor artık.
    Bu sorun için tabiki ustaya gittim baskı balata dedi. Değiştirdim hiç bir şey değişmedi ancak debriyaj yumuşamış ama vites geçişleri aynı. Bu sorunla karşılaşan vardır diye tahmin ediyorum yardımlarınızı rica ediyorum.
    teşekkürler.
    Konu mertvural90 tarafından (19/02/2016 Saat 15:34 ) değiştirilmiştir.
    Aykut Çelebi
    AykutCelebi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Standart Cevap: vites geçişleri hakkında
    Alıntı mertvural90 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar selam;
    2 ye takarken bir yere sürtünüyor gibi. Yani bu sürtünme o kadar canımı sıkmıyordabu bazen 1 e geçmemesi bu istanbul trafiğinde beni rahatsız ediyor artık.
    Bu sorun tabiki ustaya gittim baskı balata dedi. Değiştirdim hiç bir şey değişmedi anca debriyaj yumuşamış ama vites geçişleri aynı. Bu sorunla karşılaşan vardır diye tahmin ediyorum yardımlarınızı rica ediyorum.
    teşekkürler.
    Hocam bende bu konuyu takip edeceğim. Bende rampa veya düz yol farketmiyor. Yavaşlıyorum baya 2 den 1 e alıyım diyorum geçmiyor. İlla durma noktasına geldiğimde geçiyor. Zorlamakta istemiyorum. Acaba bu bir sorun mu, çok merak ediyorum.
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Alıntı AykutCelebi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2 den 1 alirken iyice yavaslamazsan zor geciyor bu normal
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Fakat yokuşta yavaşlıyorum vites 2 de.. sonra tam durmadan trafik tekrar açılıyor ve haliyle araba 2 de kalkmıyor, 1 e almamı istiyor fakat zorlanıyor. Eğer normal diyorsanız boşuna sıkmıyım kendimi
    HALİL h@lil
    Benimkide ayni yavaslamazsan kemikli geciyor zorluyormussun gibi
    Aykut Çelebi
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 37
    Mesela dayımda, 2015 model linea var. Onda aynı durum yokmuş. Oradan yola çıkarak acaba sorun mu var aracımda demiştim. Belki de puntoların yapısı farklıdır.
    yasar palio 1.4 fire
    yasar01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı durum bendede var
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
    Yasin GÖKDOĞAN
    occupyist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 55
    Arkadaşlar selam;
    teşekkürler.
    Şanzıman yağını değiştirdiniz mi hiç?
    Mert VURAL
    Edilen teşekkür: 13
    Alıntı occupyist Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet. Baskı balata değiştirirken usta değiştirdim demişti. Ücretini de ayrıca ödemiştim.
    selcuk sarıkaya
    rehber28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    Vites halatlarindanda olabilir bi kontrol ettirebilirsiniz
    t tt
    arpadan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    şanzıman yağı değişimi kısa bir süre yumuşatır sonra yine normale döner. bikaç başlıkta görmüştüm vites halatlarına bağlamışlardı
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    bu sorun benim palio'da vardı kaç kere gittim ustaya çözemedi, çünkü motor sıcakken olmuyordu.
    ne kadar anlatsam da anlamadı.
    en son debriyaj telini kıstık biraz düzeldi, çünkü ben debriyaja bassam da aslında o tam olarak ayırmıyormuş.
    ayarla iyice yukarı aldık kavramayı, bir de paspasın o kısmını kestim.
    ama puntolarda debriyaj telle bağlı değil sanırım.
    ibrahim aydın
    ibrahimaydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    Geçmiş konularda bir arkadaş aynı sorunu bu parçayı temizleterek gidermişti. O gün bu gündür bu resmi masaüstümde saklarım
    ibrahim aydın
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 89
    Alıntı ibrahimaydin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bunu hatırlayan yokmu yav. Aradım baya ama konuyu bulamadım arkadaşlar.
  16. #15
    HALİL h@lil
    Yanilmiyorsam kolun ortaya otamatik atmasini sagliyor. İki yuvarlak olan yere vites telleri geciyor( usta vites teli demisti.) Benim bu teller cok kuruydu yaglayarak baya yumsattim. Sert olanlar once vites tellerinizi kontrol edin kurulsa iki damla makine yagi damlatin kurudukca damladin yumsuyor baya
  17. #16
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Bu yağlama yapılan yerler kolay ulaşılabilecek bir yerde mi ?
  18. #17
    HALİL h@lil
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sigorta kutusunun ordan asagiya dogru bakin hemen altinda fotodaki parcaya takili gorursunuz. Biri vitesi tak cikar yaparken siz bakarsaniz iki metalin girip ciktigini gorursunuz.
  19. #18
    Var Yok
    merturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Bende de aynı durum var. Tam olarak durmadan 1. vitese geçmiyor ve vites geçişlerinde zorlanma ve sürtme hissediyorum. Araç 126 binde, şanzıman yağı 100 bin bakımında değişmişti. Ustaya gitsem, baskı balata değişecek diyor. Ancak forumdaki açıklamalarda değişse dahi sorunun çözülmediğine dair mesajlar var.
  20. #19
    batu basar
    batuhan67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    06FK0092
    Edilen teşekkür: 9
    Ayni sorun bendede var arkadaslar ......
    Sent my iPhone using
  21. #20
    HALİL h@lil
    Bu sorunun puntoda normal oldugu daha oncede konusulmustu. Vites halatlari zamanla ne oluyorsa sertlestiriyormus yaglayip takanlar normale dondugunu soylemislerdi. 1 takmadaki normal hepsi ayni sanirim guvenlik nedeniyle. Bu konuda daha iyi bilgi sahibi olanlar gorunce yazacaktir. Takipte kalın
  1. Vites geçişleri zor ve vites kolu kendini ortaya çekmiyor.
    cehesto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/01/2016, 21:05
  2. Vites geçişleri
    cpeloo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/10/2013, 17:20
  3. Vites Geçişleri...
    onurgenc87 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/07/2013, 19:13
  4. Vites geçişleri
    chilekeshhh tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2012, 20:05
  5. Acemiye Yardım - 1.3 Mjet Vites Geçişleri Hakkında
    crozwise tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2011, 01:30
