21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Baskı balata yakıtm.
    SEDAT SEDAT
    Mali Uzm. satlas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Baskı balata yakıtm.
    Arkadaşlar korupark avm otapark dik çıkışında trafik kitledi dik bayırda kaldım dur kalk derken birde ne göreyim motor kaputundan aşırı şekilde dumanlar yükseldi birde yanık kokusu her yeri kapladı.Neyse durdum zannettim ki motor hararet yaptı suyunu kontrol ettim yağını kontrol ettim her şey normaldı hararet göstergeside normaldi.
    Neyse soğuttuk arabayı sanayinin yolunu tuttuk.Daha dükkan önüne parkederken ustalar kokudan hemen debriyaj balataları yakmışın dedi.Neyse fiyat sordum bir tanesi 800-900 tutar dedi.
    Başka yere sordum 500 tl tutar dedi.Başka yere soramadım sanayi kapandı.
    Araç kontrol edilmedi kokudan yola çıkarak tahmin fiyat verildi.250 tl sadece işçilik geri kalan malzeme parası
    Bakı balata debriyaj seti nasıl olur sadece balatanın değişmesi yeterli değilmidir.mili yada plakası değişmesi şartmıdır.Bu neye göre karar verilir.
    Birde fiat yetkili servisteler debriyaj seti fiyatları ne kadardır.
    2008 grande punto 53 bin km de benzinli
    yavuz selim
    yavuzselim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 82
    Standart Cevap: Baskı balata yakıtm.
    Bikez ben vitesi tam takamadigimdan duman cikti ve asiri koku oldu balatalardan. Ama neyseki bi problem olmadi bu sekil kac ay oldu kullanmaya devam ediyorum. Sizin kullanimda bir sikinti varmi suanda
    agah çakır
    AGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    geçmiş olsun servise hiç bulaşma bence tuzlu olur en güzeli git bir opar bayiine al orijinal debriyaj setini yada internetten al :https://unluoto.com.tr/urunler/512/d...orino-punto-13 sanayide iyi bir ustaya götür değiştirsin 200-250 işçilik için normal sonuçta epey işi var, yarım gün sürer
    sinan turgut
    90hp lık ise baskı ile mecburi volant değişiyo biraz pahalı tam fiyatını bilmiyorum 75hp lik ise 200 lira valeo + işçilik
    agah çakır
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    https://www.youtube.com/watch?v=Y5K3YV72iNM şu videodaki durum aracında varsa değiştirmen gerekir
    SEDAT SEDAT
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı yavuzselim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla hocam dik bayırdı zorladım kaputtan yangın dumanı gibi duman çıktı.hemen çektim kenara biraz soğuttum.ilk etap 1 ci vitestde araba kalkmak istemedi zor topladı kendinin ilk kalkışlar zorlanıyor sanki.şuan en büyük sıkıntım koku arabanın içine kaloriferden çok kötü koku geliyor.
    Ayrıca 2 hafta önce bir başka bayırda aynı sorunu yaşadım.ama bu sefer duman çıkmadıydı.koku verdi sadece o gün bugundür koku hep var .bugünde iyice yaktık.koku çekilmez oldu.
    BURAK KOCAK
    burakkocak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı AGAH Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen arkadaşa katiliyorum. Eger videodaki gibi bir sorun yoksa fazla endişe etmene gerek yok. En fazla 2000-3000 km den yemiş olursun o kadar. Koku zamanla geçer. Ben her zaman şöyle takip ederim. Aracim evo multiair, 6. Vites 115 km hiz ile 3000 devirde mi araç degil mi? Degilse bitmeye başlamiştir. Sizde bunun gibi bir yol izleyip takip edebilirsiniz.
    SEDAT SEDAT
    Edilen teşekkür: 7
    hocam benim araç 1,4 benzinli siz sanırsam dizel önermişiniz verdiğiniz sayfada opar 1,4 bulamadım tekrar güvenilir sitelerden link atarmısınız.
    SEDAT SEDAT
    Edilen teşekkür: 7
    56,6 kv yazıyor ruhsatta 75 hp mi acaba
    SEDAT SEDAT
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı burakkocak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1,4 benzinlide 100 km hız devri kaç göstermelidir.
    Hür General
    Edilen teşekkür: 661
    Alıntı satlas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1.4 fire 3000 devirde 96 km civarı hız yapıyor 100 km.ye ise 3100-3200 civarı devir çevirdiğinde çıkar.
    yavuz selim
    Edilen teşekkür: 82
    Vites disleleri var akunun altinda. Vitesi 1e taktiginda yuvaya tam oturmayinca duman cikiyor. Benim vites 1e tam gecmiyordu. Sadece 1de problem vardi. Gittim o ayari yaptirdim. Ogunbugundur birdaha sorun yasamadim
    SEDAT SEDAT
    Edilen teşekkür: 7
    arkadaşlar benim anlamadığım yıllardır bu arabayı kullanırım boyle sorun yapmadım.balata yakma duman çıkartma şimdi neredeyse her bayırda aynı sorunu yaşıyorum.Şimdi sormak istediğim baskı balata ömrünü bitirdiği içinmi bole her bayırda sorun yaşıyorum yoksa benim kullanma alışkanlığımmı değişti.
    Baskı balata değişince bu sorun ortadan kalkacakmı
    SALDIRAY A
    Edilen teşekkür: 300
    Devirde ve hızlanmada bir sorun yoksa devam et sürmeye. Acemi zamanlarımda ben de aynı sorun ile karşılaştım. Köyde yokuşta. Dumanlar çıkıyordu . Amcama sordum balata yanmış biraz dedi. Saatler sonra koku vs kalmadı.
  16. #15
    agah çakır
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
  17. #16
    agah çakır
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
  18. #17
    SEDAT SEDAT
    Edilen teşekkür: 7
    az önce gittim baktım arabaya park yeri değiştireyim dedim.debriyaj o kadar yukarıda kavrıyorki zor kavrama noktası yakaladım.yarın gidelim değitşirelim şu seti iyicene sorun çıkmasın sonra
  19. #18
    sinan turgut
    ben dizel sandım benzinliyse ucuz baskı balata 800-900 lira diyen yere yaptırma sakın
  20. #19
    Çağatay Koçak
    Edilen teşekkür: 221
    baskı yıpranırsa volanı yer o pahalı birde güç kaybı yakıt yükselmesi durumu var değiştirin derim benim eski ara 90lık gp dizeldi baskı balatayı değiştirdim ama volanı ellemedik hiç de sorun çıkmamıştı son zamanlarda duyuyorum 90 lıklarda volanla bir değişimi acaba zamanla mı kötüleşti
  21. #20
    Mert VURAL
    mertvural90 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    Baski balata koku gelmesi ile bitmez. Sadece ömründen biraz yemişiniz. Aynı durumu ben çok yaşadım hala yaşıyorum. Bu arada eğer tanıdığınız yoksa sanayide bence sanayici abilerin dediklerini çok yapmayın. İyilerine denk gelmezsen hemen değiştirtmek isteyeceklerdir. Çünkü işçiliği biraz fazladır. Baskı balata bittiğini veya bitmediğini başka yollarla anlayabilirsin özellikle debriyaj kaçırması gibi.
  1. Baskı balata hk.
    lithium_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2015, 10:37
  2. Baskı Balata
    ceb_58 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2015, 15:59
  3. Baskı balata
    fevrina tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2013, 13:34
  4. Baskı balata
    wolwoxbjk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/02/2011, 19:24
  5. Baskı balata ?
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2010, 00:45
