20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Baskı balata ?
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Standart Baskı balata ?
    Arkadaşlar biraz saçma bir soru olacak biliyorum hatta sorunun cavabınıda bildiğimi düşünüyorum ama kendı cevabımın doğruluğundan emin olamıyorum.
    * Baskı balata nasıl biter ?
    *Baskı balatanın ömrünü nasıl uzatılırız veya nasıl kullanır isek uzun zaman orjinalıni değiştirmeden gidebiliriz?
    İlginiz için teşekkürler
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Aslında bu sorunun en kısa cevabı ''debriyajı kullanmamak'' olurdu ama öyle bir imkanımızda olmadığı için ; ''debriyajı doğru kullanmak'' yada ayağı debriyaj üzerinde tutmamak en doğru cevap olucaktır...Yani aracı debriyaj kavrama noktasındayken (yokuşlarda vs.) uzun süre askıda bırakmak baskı balataya en çok zarar veren olaydır..Kısaca kalkışlar sırasında yada vites değişiminden sonra debriyajı kaydırmadan (bir tabirle sıyırttırmadan) efektif bir şekilde aracın ivmelenmesini sağlarsanız yada özellikle yokuşlarda olduğu kadar mesela sıkışık trafikte de dur-kalk sırasında debriyajı doğru bir şekilde devir artırıp ayağı debriyajdan çekme süresini UZATMADAN kullanırsanız baskı balatanın ömrünü uzatırsınız..
    Debriyaj balatasının baskı üzerinde sürtünen yüzeyi
    Motorun dönme hareketini isteğimize göre ayrıca istediğimiz dozda aktarma organlarına ileten sistemdir.
    Sistem basit olarak baskı,balata ve ayırma rulmanından oluşur..
    detaylı bakacak olursak ;
    volan yüzeyi , debriyaj balatası , baskı , ayırma rulmanı , ayırma çatalı yada hidrolik sitemlerde ayırma düzeneği bulunur.
    dahada derine inersek; hidrolik sistemi fren hidrolik kabına bağlayan kauçuk hortum , telli sitemlerde debriyaj kablosu ve debriyaj pedalı işin içindedir.
    Sistemin çalışması ;
    Debriyaj pedalı basılmamış konumdayken baskının üzerindeki yaylar ile volan ve baskı üzerindeki sürtme yüzeyleri arasında sıkışmış konumdadır.
    debriyaj sorunsuz ise motor ve aktarma sistemi bireşmiş durumdadır. birinden gelen dönme hareketi diğerine aktarılır.
    Debriyaj pedalı basılırken baskı üzerindeki yayları ittirir bu ise balatanın volan ve baskı yüzeyi arasında boşta dönmesine olanak verir.
    debriyaj balatası sert bir balatadır. sürekli kullanımda olduğu için malzemesi daha dirençlidir.
    Balatanın üzerindeki yaylar kilitli durumda gaz verip çekmeler ve ilk temas durumundaki şoku bir nebze olsun bertaraf eder.
    olay şöyle olur.
    debriyaj pedalı bırakılırken baskı üzerindeki yaylar marifetiyle balata volan ve baskı arasında sıkışır. ilk temas gerçekleşir tam sıkışma gerçekleşirken balata üzerindeki yaylarda sıkışır ve hareket başlar. bu yaylar sürekli yüktedir. gaz verip bırakma durumunda ser kalır veya tekrar yüke girer.
    BİTEN BALATA :::
    Balatanın ömrünün bittği şöyle anlaşılır ;
    torku yüksek olan bir viteste (mesela 1. vites) ani gaz verme durumunda devir birden yükselir ancak araç devire oranla hızlanmaz.
    yada gaz pedalına birden basılıp çekilir, motorun bu sarsılmasına debriyaj ayak uyduramaz ve yine devire oranla gitmeyen bir araç tablosu ortaya çıkar.
    Konu tempesty tarafından (12/02/2010 Saat 01:19 ) değiştirilmiştir.
  3. Bu mesajı için 13 kişi tempesty'ye teşekkür etti:
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    ayağını fazla debriyajın üstünde tutma, beklemelerde vitesi boşa al frene bas debritajı bırak,yüsek devirlerde kalkış yapma çok sık vites değiştirme,ağağınla hafif dokunsan bile rulman baskıya değip zamanla iz yapıyor rulman erkenden bozulup uğultu yapıyor,gpnin debriyajı çok hassas dikkat edersen150 200 bine kadar sorun çıkarmaz kardeşim...
  6. #4
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Bora aslında uzun uzun anlatmış.Toparlıcak olursak..Balatanın ömrünü uzatman için sert kalkışlardan kaçınman gerekiyor..Vites değişimlerinden hemen sonra ayağını tamamen debriyajdan kaldırman gerekiyor...Yarım debriyaj gerkmediği yerde kullanmaman gerekiyor..Böle uzar gider..Baskı balata seti değişim km side kullanıcıya göre değişir..Kimisi 20,000 de yer kimisi 100,000 de
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Ewet benımkısı 35.000 km de degıstı..kiii debriyajı pek kullanmam dırek atarım vıtesı ...
    I ' m c a p u l i n g . . .
  8. #6
    sanyu sanyu
    sanyu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Benimde 52000 de değişti.300 tl parça 100 tl işçilik verdim.evlat acısı gibi koydu
    Şimdi daha dikkatli basıyorum.
  9. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    en çok ve en sık yapılan hatalardan biri ise
    vites değiştirildikten sonra gaza basarak ayağını debriyajdan çekmek
    bu şekilde vites değiştirmelerde her ayağınızı debriyajdan kaldırışınız
    balatayı ovar
    vites değiştirildikten sonra önce ayak debriyajdan çekilir sonra gaza basılır
    bir ikincisi hafif eğimli ışıklarda falan dururken bazımız yarım debriyaj bekleme yapıyor fren kullanmamak için buda çok zararlı
    aracınızı kullanırken pedala sert ve hızlı hareketler uygulamayın her zaman nazik ve ya bir beyefendi gibi yada hanımefendi gibi davranın
    böyle yaparsanız emin olun rahat rahat 100-150 bin km sorunsuz gidersiniz
  11. #8
    Yigit Elibol
    ygttt54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    54 YE 047
    Edilen teşekkür: 48
    ben 3 gün önce değiştirdim 67000de bittiğini nasıl anladım pedal aşırı sertlşmişti tabi bunu dğştrdikten sonra anladım bide debriyaja basınca ses yapıodu şimdi pamuk gibi oldu
  12. #9
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Pamuk gıbı olmasına bende aldanmıstım ama bı sure sonra yıne aynı sertlıkte oluyor..
    bende ses yapıyo dıye degıstırmıstım
  13. #10
    Alıntı denizasil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Deniz, anlamadım nasıl yani?
  14. #11
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Debriyaja basmadan atıyorum işte zor oluyo ama oluyo...
    Şakaydı o bakalım ne dıceksın dıye merak ettım...
  15. #12
    bora turan
    06 BE 8308
    Teknik Konu
    Aslında şimdi size garip gelecek fakat debriyaja basmadan doğru deviri ve zamanı yakalayarak vites atmanız hakkaten mümkün yani var öyle bişey
  16. #13
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Bora ben vitesteyken eski FİAT MİRAFORİM(1976 model-buz mavisi-ank) de yapıyordum
  18. #14
    murat imre
    35ufc68
    arkadaşlar balatayı 80 binde değiştirmiştim,uğultu yapıyordu balata fazla aşınmamıştı, ama ayağım hep pedalın üstünde dururdu rulman ileri hareket ederek(ayağımın hafif baskısıyla) balatanın göbeğindeki şemsiyeye değerek ömrünü daha çabuk tüketmiş ve debriyaja basınca uğultu yapıyordu, şanzumanı ayırınca rulmanı değiştirsek yeterli olurdu ama açmışken baskı ve balatayıda değiştirdik.dikkat edin ayağınızı pedalda tutmayın balatanızın ömrü uzasın 400 tl cebinizde dursun
  19. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı tempesty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet bora hakılısn
    uygun devir de hiç debryaj pedalına basmadan
    rahatlıkla vites değiştirelebilir
    ama biraz usta işidir bu vitasi yükselteceğiniz zaman veya düşüreceğiniz zaman uygun devrin yakalanması lazım devir düşük ise vites geçmez kazık gibi olur yerine oturmaz devir yüksek ise aşırı derecede cartlama yapar yine vites yerine girmez ama o ince çizgiyi yakalarsanız hiç sıkıntı yaşamadan rahatça kullanabilirsiniz
  21. #16
    evet bora hakılısn
    Coşkun, benim için en uygun devir ve an motorun çalışmadığı zamandır
  22. #17
    Ümit Coşkun TURUCA
    ben sana öğretirim sen sıkma canını
  23. #18
    barış erol
    barbar74 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 64
    pist motorlarında yüksek hız ve devirlerde debriyaja basmadan vites değiştirilebiliyor. Araçlarımızda hiç denemedim, denemeyide düşünmem
  24. #19
    Olur ama benimkine dokundurtmam senin araçta deneriz
  26. #20
    Ümit Coşkun TURUCA
    korkma yaw
    söz kırmıycam şanzumanı
  1. Baskı balata
    anamurmuzu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2012, 01:02
  2. Baskı balata?
    ysn11 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2012, 01:26
  3. Baskı balata
    wolwoxbjk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/02/2011, 19:24
  4. Baskı Balata ?
    KaGaN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/12/2009, 19:47
  5. Baskı Balata :(
    RGA99 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 03/07/2009, 02:48
