7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Dijital Klima Üfleme Problemi Çözümü
    Teo' s
    teo53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 116
    Standart Dijital Klima Üfleme Problemi Çözümü
    2007 model aracımın klimasında üfleme sorunu vardı kesik kesik üflüyordu torpidonun altında ki kabloyu kontrol ettiğimde ise çok ısındığını gördüm bugun Beykent Sanayi sitesinde ki elektrikçime gittim ve soketin yandığını kabloyuda eritmeye başladığını söyledi tam güçte çalıştırdığımız zaman bu durumla karşılaşıyormuşuz. Hemen rezistör girişindeki soketi temizledi bir güzel kalın kablo kullandı o kabloyu bir güzel soket girişine göre ayarlayıp lehimledi ve lehimlediği kısmı slikon bir makara ile izole etti sonrasında rezistör kısmına sıcak slikon sıktı ki zamanla oynamaya yapmasın diye. Diğer soket ucunu kesti ve klemens ile birbirine bağladı şuanda maşallahı var 20 lirada ücret aldı.
  2. Bu mesajı için 4 kişi teo53'ye teşekkür etti:
    Akif Şerifoğlu
    ASerifoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 TE 098
    Edilen teşekkür: 47
    Standart Ce: Dijital Klima Üfleme Problemi Çözümü
    Aynı sorun bende de cereyan etti 2 3 gündür.
    10sn üflüyor, 3sn tık yok. Tekrar aynısı ve aynısı devam ediyor.
    Torpidodan kontrol ettim diye bahsettiğin kısmı tam anlamadım, tam olarak nerden hangi kabloya bakmak gerek acaba? En azından sizle aynı problemi yaşıyorsam pratik bir şekilde sorunu hallettirme şansım olur.
    BeşiktAŞK
    2007 Grande Punto Dynamic
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    çok faydalı bir bilgilendirme olmuş... teşekkürler...
    elektrikçinin kafa calşıyormuş klemensi falan iyi düşünmüş. Silikon yapması ayrıca güvenlik içinde önemli lehim ısıdan dolayı atabilir.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    aynı sorun bende de oldu torpidonun altında bir devre var onun lehimlerini yeniledik takır takır çalıştı..
  8. #6
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    işte usta diye buna derim. Servise götürsen komple paneli değiştirir sana
    Klemens güzel fikir. Olur da temizlik vs. su veya herhangi bir sıvı gelirse açıkta kalmasın. Bir bant ile çevreleyin etrafını siz de. Bu arada o silikon makara dediğiniz,makaron. Isındıkça daralır,iyi elektrikçiler kullanır,güzel yere denk gelmişsiniz,bırakmayın ustanızı
  9. #7
    Teo' s
    Alıntı ASerifoglu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yolcu tarafında torpidonun altına yattığınız zaman görüyorsunuz zaten o kısmı hatta kabloları biraz böyle oynatın klima açıkken üfliyeceğini göreceksiniz orada ki elektrik düzeneğini bir elden geçirdiğinizde sorununuz çözülecektir.
    Alıntı Scottie Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rica ederim nedemek
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ustam gerçekten iyi beylikdüzü sanayide pehlivanoto yaşlı bir amca saolsun daha öncede arka stopu sökememiştik yanlış yerden vida attıkları için matkap ile vidanın ucunu koparıp tekrardan kılavuzlamıştı o kısmı hem tecrübeli hem severek yapıyor tavsiye ederim. Bende dediğiniz gibi etrafını güzel bir bant ile çevreliyeceğim kabloları sıkıştırmadan kelepçede atabilirim oranın durumuna göre
  1. Klima-Kalorifer Fan Üfleme Sorunu
    samedya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/08/2020, 15:46
  2. Dijital klima fanının üfleme sorunu çözümü (resistor sorunu) (fotoğraflı)
    Painkiller tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2019, 20:56
  3. Dijital klima fan üfleme yönü arızası
    ersinkoc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/03/2014, 21:42
  4. Dijital klima problemi
    okan-erkoc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 12/01/2014, 02:05
  5. sağ sol klima üfleme güç farkı
    skilic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/09/2011, 00:59
