24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dijital klima problemi
    Okan ERKOÇ
    Anestezist okan-erkoc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Bravo Lav Kırmızı
    60AN **
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Dijital klima problemi
    aracımın dijital kliması göğüsten ve ayaktan üflemiyor sadece cam dan üflüyor böyle bir problem yaşayan var mı varsa nasıl çözdünüz ?? ve maliyeti ortalama ne kadardır ??
    FIAT BRAVO
    MULTİJET 1.6 16V 105HP
    ***EMOTİON***
    2008
    LAV KIRMIZI
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Sorun tuşların bozukluğuda olabilir içerdeki aksamda da. Böyle net bir şey söylemek zor. Bazı arkadaşlar içerideki aksamlara ufak bir bakım yaptırarak sorunu çözmüştü. Bence ustaya bir gösterip fiyat almanızda fayda var. Ya da servise...
    Okan ERKOÇ
    Tokat
    Bravo Lav Kırmızı
    60AN **
    Edilen teşekkür: 10
    Tuşlarda bi problem yok sanırım basinca isiklari yaniyor icerdende acma kapama tarzi sesler geliyor ama ufleme yok. Butun torpidonun sokuluyor olmasi sıkıntılı bi durum. Sizce elektrikciye mi gostermem gerekir?
    FIAT BRAVO
    ***EMOTİON***
    2008
    LAV KIRMIZI
    Çağatay E.
    Alıntı okan-erkoc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O zaman diğer arkadaşların yaşadığı gibi bir sorun var. İçerdeki havaya yön veren kapakçıklar komut almıyor ya da takılıyor. Bazı arkadaşlar temizleterek çözmüştü forumda biraz ararsan bulabilirsin konuları. Elektrikçiye gösterebilceğin yer ise klima rezitörü. Ondan dolayı da arıza yaşayanlar oldu. Torpitonun arkasında kablo giren bir rezitör. Lehimler falan hasar görünce klima da bazı saçmalamalar oluyormuş. Bir kaç arkadaşın çözümüde o parçayı değiştirmek olmuş. Önce bir elektrikçiye gösterin. Zaten anlamayacağı bir durumsa yol klimacıya görünüyor. Ama en iysi ve eğer ki göğüs sökülme işlemi olacaksa, servis. En azından garantili yaparlar. Biraz fazla fiyat ödersiniz ama hiç değilse aynı sorunu bir daha yaşasanız bile rahatlıkla gidip tekrar yaptırabilirsiniz...
    cagatay gumus
    cagataygumus86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 27
    benimde analog klimamın ayağa önlere cama veren düğmesi dönmüyor arkadaşlar şu anda sadece ayağa veriyor nerde yaptırabilrim
    Okan ERKOÇ
    Tokat
    Bravo Lav Kırmızı
    60AN **
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı cagataygumus86 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam arabanın komple torpidosu sökülecekse servisten başka yere götürme yok sökülmeyecekse gerekli malzemeleri temin et dışarda yaptır...
    FIAT BRAVO
    ***EMOTİON***
    2008
    LAV KIRMIZI
  9. #7
    Okan ERKOÇ
    Tokat
    Bravo Lav Kırmızı
    60AN **
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arabayı bu gün servise bıraktım klima kutusundaki kulaklara yön veren dişlilerden birkaçı sıyırmış değişmesi gerekiyormuş bunun için arabanın ön panel komple sökülmesi gerekiyormuş.. işijn komiği dişliler en fazla 30-50 lira ama işçilik 300-400 arası ) arabanın 2 gün serviste kalması pahabiçilmez...
    FIAT BRAVO
    ***EMOTİON***
    2008
    LAV KIRMIZI
  10. #8
    Çağatay E.
    Dediğim gibi iç tarafta olan sıkıntı Kimi arkadaşlar temizleyerek kurtulmuştu, özel bir makine ile Bu da sizin şansınıza olmuş. Neyse sağlık olsun. Umarım daha iyi bir şekilde çıkar aracınız içeriden
  11. #9
    cagatay gumus
    Edilen teşekkür: 27
    Dostum torpidoyu sökecek bi durum oldugunu sanmıyorum dönüyor ama tam dönmüyor takılıyor inşallah masrafsız birşey çıkar
  12. #10
    Çağatay E.
    O bölüm çıkartılabiliyor. Forumda o bölümü söküp led yapan arkadaşlar var O yüzden biraz eli yatkın olan herkes sökebilir. Ama sorunun ne olduğu hakkın bilgim yok. Belki ufak bir yağlama ile çözülebilir. Ya da temizleyici ile. Bizim kombi tuşları öyle olmuştu. Çok sertti söküp temizledik yumuşacık oldu
  13. #11
    cagatay gumus
    Edilen teşekkür: 27
    Dostum çok sağol her konuda bana yardımcı oluyorsun inşallah basit çözülecek bir sorundur zaten ufak tefek masrafları olduğun u bilerek aldım servisi aradım söküp bakmak lazım dedi
  14. #12
    Çağatay E.
    Rica ederim. 1 senedir biniyorum bende ufak tefek başımıza gelenler, etraftan okuduklarımızla bilgi sahibi olduk Servis her zaman daha garantilidir. Ücretler el yakar ama sorunu bir seferde çözüp teslim ederler. Tabi bu gittiğin servisin kalitesine bağlı olarak değişir o ayrı Umarım sadece tuşa bir iki bir şey yaparak düzeltilebilir. Servis büyük ihtimal sana o bölümün komple dğeişmesi gerektiğini söyleyecek ve yüksek bir mevla para çekecek. Bence önce bir klimacıya göster servisler her zaman direkt parça değişim mantığına gider iş garanti olsun diye. O yüzden Tercih senin Burda durum tamamen maddiyata bağlı
  15. #13
    cagatay gumus
    Edilen teşekkür: 27
    dostum zaten herşey maddiyata bağlı o yüzden buralarda geziyorum klimacı derken sanayide bunu yapanlar varmı
  16. #14
    Çağatay E.
    Valla açıkcası o kadar net benimde bir bilgim yok. Ama şu klima gazı dolumu falan yapan yerler var, kalorifer temizliği vs. onlar bu işi yapabilcek insanlar sanırım. Sorarak öğrenebilirsin sanayi de. Ya da forumda İstanbul 'da yaptırabilceğin bir yer sorabilirsin arkadaşlara. Bilen giden illaki vardır.
  18. #15
    Sercan YILMAZ
    kitanotr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 51
    eğer imzanızdan yanlış görmüyorsam aracınız bravo. bravoda sanki ankaradakı yetkılı servıs torpıdıyu sokmeden dıreksıyonun ordan alt taraftan o parçaları degıstırebılıyordu.boyle bırsey okuugumu hatırlıyorum ama burda mı yoksa bravo forumdamıydı hatırlamıyorum.muhtemelen bravoforumdaydı.
  20. #16
    serrko serrko
    serrko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Iyi geceler öncelikle geçmiş olsun kendim bursada yetkili serviste calisiyorum senin klinadaki ariza kalorifer kutusu sökülüp hava yönlendiricilerin carkalari var onlar siyiriyor yada yönlendirme motorlari ariza yapiyor bunun içinde torpito sökülüp kalorifer kutusu dagitip yapiliyor yada dis kapakciklarda sorun varsada kismi sökülüp yapiliyor bilginize tekrar geçmiş olsun iyigecelr.
  21. Bu mesajı için 2 kişi serrko'ye teşekkür etti:
  22. #17
    cagatay gumus
    Edilen teşekkür: 27
    teşekkür ederim ekala nekadar maliyetçıkar tahmini olarak
  23. #18
    serrko serrko
    Edilen teşekkür: 93
    Sökülmeden Ne cikar bilinmez iscilik 350 civari tutar arti parca
  24. #19
    cagatay gumus
    Edilen teşekkür: 27
    ya çok ğaralar bunlar bi düpme dönmüyor diye toripidonun sökülmesi falan ne bileyim başka ucuz yollu bişey yaptıramazmıyız.
  25. #20
    Çağatay E.
    Arkadaş senin arızan için yazmamış adaş En üstteki digital klima arızası için konuşmuş Seninki farklı bir arıza. Basit işçilik gerektiren
  1. Dijital klima ısıtmıyor
    ilkergencturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2013, 22:14
  2. Dijital Klima
    GP61 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/04/2012, 19:18
  3. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  4. Dijital klima
    onorom tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2010, 20:46
  5. Dijital klima
    xavi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/06/2010, 22:44
Dijital klima problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
