aracımın dijital kliması göğüsten ve ayaktan üflemiyor sadece cam dan üflüyor böyle bir problem yaşayan var mı varsa nasıl çözdünüz ?? ve maliyeti ortalama ne kadardır ??
FIAT BRAVO
MULTİJET 1.6 16V 105HP
***EMOTİON***
2008
LAV KIRMIZI
Sorun tuşların bozukluğuda olabilir içerdeki aksamda da. Böyle net bir şey söylemek zor. Bazı arkadaşlar içerideki aksamlara ufak bir bakım yaptırarak sorunu çözmüştü. Bence ustaya bir gösterip fiyat almanızda fayda var. Ya da servise...
Tuşlarda bi problem yok sanırım basinca isiklari yaniyor icerdende acma kapama tarzi sesler geliyor ama ufleme yok. Butun torpidonun sokuluyor olmasi sıkıntılı bi durum. Sizce elektrikciye mi gostermem gerekir?
FIAT BRAVO
***EMOTİON***
2008
LAV KIRMIZI
O zaman diğer arkadaşların yaşadığı gibi bir sorun var. İçerdeki havaya yön veren kapakçıklar komut almıyor ya da takılıyor. Bazı arkadaşlar temizleterek çözmüştü forumda biraz ararsan bulabilirsin konuları. Elektrikçiye gösterebilceğin yer ise klima rezitörü. Ondan dolayı da arıza yaşayanlar oldu. Torpitonun arkasında kablo giren bir rezitör. Lehimler falan hasar görünce klima da bazı saçmalamalar oluyormuş. Bir kaç arkadaşın çözümüde o parçayı değiştirmek olmuş. Önce bir elektrikçiye gösterin. Zaten anlamayacağı bir durumsa yol klimacıya görünüyor. Ama en iysi ve eğer ki göğüs sökülme işlemi olacaksa, servis. En azından garantili yaparlar. Biraz fazla fiyat ödersiniz ama hiç değilse aynı sorunu bir daha yaşasanız bile rahatlıkla gidip tekrar yaptırabilirsiniz...
arabayı bu gün servise bıraktım klima kutusundaki kulaklara yön veren dişlilerden birkaçı sıyırmış değişmesi gerekiyormuş bunun için arabanın ön panel komple sökülmesi gerekiyormuş.. işijn komiği dişliler en fazla 30-50 lira ama işçilik 300-400 arası) arabanın 2 gün serviste kalması pahabiçilmez...
FIAT BRAVO
***EMOTİON***
2008
LAV KIRMIZI
benimde analog klimamın ayağa önlere cama veren düğmesi dönmüyor arkadaşlar şu anda sadece ayağa veriyor nerde yaptırabilrim
Dostum torpidoyu sökecek bi durum oldugunu sanmıyorum dönüyor ama tam dönmüyor takılıyor inşallah masrafsız birşey çıkar
O bölüm çıkartılabiliyor. Forumda o bölümü söküp led yapan arkadaşlar varO yüzden biraz eli yatkın olan herkes sökebilir. Ama sorunun ne olduğu hakkın bilgim yok. Belki ufak bir yağlama ile çözülebilir. Ya da temizleyici ile. Bizim kombi tuşları öyle olmuştu. Çok sertti söküp temizledik yumuşacık oldu
Dostum çok sağol her konuda bana yardımcı oluyorsun inşallah basit çözülecek bir sorundur zaten ufak tefek masrafları olduğun u bilerek aldım servisi aradım söküp bakmak lazım dedi
eğer imzanızdan yanlış görmüyorsam aracınız bravo. bravoda sanki ankaradakı yetkılı servıs torpıdıyu sokmeden dıreksıyonun ordan alt taraftan o parçaları degıstırebılıyordu.boyle bırsey okuugumu hatırlıyorum ama burda mı yoksa bravo forumdamıydı hatırlamıyorum.muhtemelen bravoforumdaydı.
Iyi geceler öncelikle geçmiş olsun kendim bursada yetkili serviste calisiyorum senin klinadaki ariza kalorifer kutusu sökülüp hava yönlendiricilerin carkalari var onlar siyiriyor yada yönlendirme motorlari ariza yapiyor bunun içinde torpito sökülüp kalorifer kutusu dagitip yapiliyor yada dis kapakciklarda sorun varsada kismi sökülüp yapiliyor bilginize tekrar geçmiş olsun iyigecelr.
teşekkür ederim ekala nekadar maliyetçıkar tahmini olarak
sağol adaşım valla içimi rahatlattın![]()
Konu okan-erkoc tarafından (11/01/2014 Saat 19:21 ) değiştirilmiştir.
FIAT BRAVO
***EMOTİON***
2008
LAV KIRMIZI
Sökülmeden Ne cikar bilinmez iscilik 350 civari tutar arti parca
