Results 1 to 3 of 3
Thread: Vites kutunuzu kontrol ettirin uyarısı !
    mrv ck
    ervem's Avatar
    Join Date
    09/07/2015
    Posts
    Default Vites kutunuzu kontrol ettirin uyarısı !
    Arkadaşlar 2011 model punto evo dynamic 43 binde. Bugün park yerinden çıkıp çok az bir mesafe gittikten sonra sağa çekip durdum evden bir şey alıp döndüm anahtarı takıp çevirdim ama araba çalışmadı vites auto 1 deydi tekrar denedim yine olmadı baktım panelde vites kutunuzu kontrol ettirin kılavuza bakın yazıyordu.frende sertleşti basamadım.anahtarı kontaktan çıkarmadan 2 defa daha denedim yine olmadı.3. De baktım kontak çevrildi çalıştı araba ve tekrar uyarı vermedi.acaba neden olmuş olabilir bulunduğum ilde fiat servisi yok bilgisi olan ya da aynı hatayı alan arkadaşlar var mı?
    Ramazan AKSU
    raxu's Avatar
    Join Date
    23/12/2014
    Age
    Posts
    Default Ce: Vites kutunuzu kontrol ettirin uyarısı !
    Arada bir yapıyor hocam benim araçta bazen vitese Geçmiyor kalkışta Dediğin uyarıyı veriyor 30 saniye kadar bekliyorum geçiyor robot pompası ile ilgili bir sıkıntı hocam basıncı az veriyor bir yerlerde kaçak var sanırım boşuna fren müşürünü Yada baskı Balatayı Değiştirme sanayide ustaya sordum Parça değiştirmeden Tamir ederim demişti, şayet yaptırmassam nolur dedim çok olsa araç hiç vitese Geçmez o zaman çekiciyle getir yaparız dedi üstüne 10 000 km yol Yaptım bişey olduğu yok arabanı sev okşa sen memur arabasısın yapma böyle Şeyler de yapmaz hocam ��
    mrv ck
    ervem's Avatar
    Join Date
    09/07/2015
    Posts
    tşklr hocam bende kullanıyorum bir daha aynı şeyi yapmadı inaşallah olmazda bakalım artık
Similar Threads
  1. Dualogic - Vitesi kontrol ettirin hatası
    By hayalci79 in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 28/09/2021, 18:27
  2. "Direksiyonu kontrol ettirin" Uyarısı
    By kuvalya in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 18/03/2016, 10:54
  3. Replies: 15
    Last Post: 02/07/2015, 22:19
  4. Motoru kontrol ettirin uyarısı??
    By aykut_1914 in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 13/06/2012, 00:06
  5. Motoru kontrol ettirin yazısı
    By ato in forum Teknik Yardım.
    Last Post: 21/09/2010, 23:26
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
