Geçmiş olsun.
Arkadaşlar, babamda 2010 doblo 1.6 105 hp premio araç var, dün antalyadan gelirken yolda siyah duman atmaya başlamış ve halada duman atıyor, ve ikaz lambalarında Motor kontrol sistemi arızası EOBD ışığı uyarı yapmış.Babamda servisi aramış, servisin dediği makineye bağlarız bakarız, belki mazot pompası, enjeksiyon pompası vs şeyler söylemişler,eğer enjeksiyon pompasındaysa 3000 tl yi falan bulur maliyet demişler. Sorun sizce neden kaynaklanıyor olabilir doblolarda dpf varmı varsa onun kirliliğinden olabilirmi? İvedi bir şekilde bilgi rica ediyorum.Teşekkürler.
Beklenen Şuan Düşünüyorum....
2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
2006 Opel Vectra 1.6 essentia
2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
Geçmiş olsun.
Öncelikle geçmiş olsun. Servisin dediği gibi bilgisayara bağlamadan yorum yapmak yanlış olur. Çünkü kara duman atma sebebi yakıt hava karışımının ayarlanamamasından kaynaklıdır. Bu durum, arıza yapan bir sensörden de olabilir, turbodan ya da hortumlardan da kaynaklanabilir ya da servisin dediği pompa ve enjektörden de. En temizi servis bağlansın arıza neymiş baksın ona göre bir yol izlersiniz.
Teşekkürler;
Görüştük servisle yarın sabah götüreceğiz, makineye bağlayacaklar, umarım büyük bir sorun çıkmaz.
inşaallah büyük bir sıkıntı çıkmaz
Aracı bugün servisten aldım, sorun turbo hortumu delinmiş, servisteyken bakımada soktuk, başına böyle bir durum gelenler olursa referans olsun![]()
Geçmiş olsun.
konuyu sımdı gordum gecen bı arkadasımın basına gelmıstı arac WW servıse gıdecektık kaputu acıp bı kurcaladık turbo hortumu yerınden cıkmıs) yerıne oturttuk duzeldı zamanla vıbrasyondan ve basınctan gevseyebılıyor aklınızda olsun
turbo hortumu delik yada yerinden çıkmış ise çekişte hissedilir derecede düşüş oluyor.
5 ay önce transporter kullanırken başıma geldi ordan biliyorum.
doblo da düşüş olmamışmı merak ettim.
GP Dynamic MJeT
2008
Teşekkür ederim.
Artık zaman zaman kontrol edeceğiz, gerçi ilk turbo hortumu 2010 yani aldığımız sene değişöişti, aradan 5 sene geçti, bi 4 sene sonra kontrol ederiz
Gaza bastığımızda belli bir basınca geldiğinde kaputun altında harkulade bir ses çıkıyordu sanki uçak havalanıyor, yani komple yırtık değil heralde küçük bir yerden tam ivmelendiği sırada dışarı atıyordu havayı o sırada da duman atıyordu.
