11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Sorun ne olabilir!!!
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Standart Sorun ne olabilir!!!
    Arkadaşlar, babamda 2010 doblo 1.6 105 hp premio araç var, dün antalyadan gelirken yolda siyah duman atmaya başlamış ve halada duman atıyor, ve ikaz lambalarında Motor kontrol sistemi arızası EOBD ışığı uyarı yapmış.Babamda servisi aramış, servisin dediği makineye bağlarız bakarız, belki mazot pompası, enjeksiyon pompası vs şeyler söylemişler,eğer enjeksiyon pompasındaysa 3000 tl yi falan bulur maliyet demişler. Sorun sizce neden kaynaklanıyor olabilir doblolarda dpf varmı varsa onun kirliliğinden olabilirmi? İvedi bir şekilde bilgi rica ediyorum.Teşekkürler.
    Beklenen Şuan Düşünüyorum....
    2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
    2006 Opel Vectra 1.6 essentia
    2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
    Standart Ce: Sorun ne olabilir!!!
    Geçmiş olsun.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Öncelikle geçmiş olsun. Servisin dediği gibi bilgisayara bağlamadan yorum yapmak yanlış olur. Çünkü kara duman atma sebebi yakıt hava karışımının ayarlanamamasından kaynaklıdır. Bu durum, arıza yapan bir sensörden de olabilir, turbodan ya da hortumlardan da kaynaklanabilir ya da servisin dediği pompa ve enjektörden de. En temizi servis bağlansın arıza neymiş baksın ona göre bir yol izlersiniz.
    Kadir OSAN
    Teşekkürler;
    Görüştük servisle yarın sabah götüreceğiz, makineye bağlayacaklar, umarım büyük bir sorun çıkmaz.
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    inşaallah büyük bir sıkıntı çıkmaz
    Kadir OSAN
    Alıntı comanchee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İnşallah, bu sorunun dpf yada egr valf temizlenmediğinden dolayı olma ihtimali varmıdır? Dİzelci arkadaşlar belki bir fikir verebilir.
    Kadir OSAN
    Aracı bugün servisten aldım, sorun turbo hortumu delinmiş, servisteyken bakımada soktuk, başına böyle bir durum gelenler olursa referans olsun
    Geçmiş olsun.
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    konuyu sımdı gordum gecen bı arkadasımın basına gelmıstı arac WW servıse gıdecektık kaputu acıp bı kurcaladık turbo hortumu yerınden cıkmıs ) yerıne oturttuk duzeldı zamanla vıbrasyondan ve basınctan gevseyebılıyor aklınızda olsun
    Murat Sew
    parola1818 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    turbo hortumu delik yada yerinden çıkmış ise çekişte hissedilir derecede düşüş oluyor.
    5 ay önce transporter kullanırken başıma geldi ordan biliyorum.
    doblo da düşüş olmamışmı merak ettim.
    GP Dynamic MJeT
    2008
    Kadir OSAN
    Geçmiş olsun.
    Teşekkür ederim.
    Alıntı ethemyigit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Artık zaman zaman kontrol edeceğiz, gerçi ilk turbo hortumu 2010 yani aldığımız sene değişöişti, aradan 5 sene geçti, bi 4 sene sonra kontrol ederiz
    Alıntı parola1818 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gaza bastığımızda belli bir basınca geldiğinde kaputun altında harkulade bir ses çıkıyordu sanki uçak havalanıyor, yani komple yırtık değil heralde küçük bir yerden tam ivmelendiği sırada dışarı atıyordu havayı o sırada da duman atıyordu.
  1. Sizce sorun ne olabilir?
    yusufagcatr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/09/2014, 15:20
  2. Bu ses ne olabilir..
    granded tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/03/2013, 13:32
  3. Yakıt sarfiyatı? Sorun ne olabilir ...
    peter_tagtgren tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 17/03/2012, 10:49
  4. Bu ne olabilir?
    samprik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 94
    Son Mesaj: 14/04/2011, 21:24
  5. arıza ne olabilir?
    Blade tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2007, 14:29
Sorun ne olabilir!!! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
