Ce: Punto klimalarinin soğutması zayıf mi
Dış sirkülasyon kapalı konumdamı?Klima açıkken kapalı olmalı..Klimayı çalıştırmadan önce camları komple açıp kısa bir süre böyle kullanılıp camlar kapatılıp klima açılmalı..Klimanın üfleme konumları doğru ayarlanmalı.Vs..Açıkçası bende klimadan memnunum..
Ben klimadan çok memnunum. fan full speed olmamasına ragmen (orta seviyede) gayet iyi soğutuyor. Aracımda dijital klima mevcut. içerisini 22 dereceye ayarlıyorum mis gibi.
Radyatör temizliği ve klima gaz kontrolu yapmanızı öneririm. Ayrıca sağlık için dezenfektasyon işlemini unutmayın.
1600km şehiriçi ortalamam 6.8lt. bu aralar sürekli klima kullanıyorum.
1.4 95Hp Starjet
bende klimadan memnunum ilk çalıştırmada hemen soğutmaya başlamasada 2-3 dk içinde çok güzel soğutmaya başlıyor. gazı eksik olan arkadaşlara tavsiyem el yordamıyla gaz bastırmayın makine ile aracın kendi ölçüsüne gaz göre bastırın. bu arada ben polen filtresini söktürdüm az olsa fark ediyo.
Klima açık iken evet motor sesi fazlalaşıyor, 1.3Mj motorun bariz şekilde performansıda etkileniyor. Bunlarla beraber ben soğutmasından son derece memnunum. 22-23 derecede sabittir zaten, basarım düğmesine gayet tatmin edici bir hava oluşturuyor içerde.
Alıntı:
parola1818 Nickli Üyeden Alıntı
Peki dolumdan sonra hissedilir bir fark gördünmü aydın?
Evet biraz fark var ama öyle çok fazla değil. Bide ben dis sirkülasyonu kapatmadan kullanıyormuşum. Yarın kapatarak deneyecegim bakalım soğutmada bu değişiklik olacak mi
Alıntı:
Alıntı:
fotobelit Nickli Üyeden Alıntı
Dış sirkülasyon açık ti. Dediginiz gibi soğutmaya etkisi olabilir.
Benim anlamadığım dereceyi 16 yada getirsem aynı 22 yede getirsem aynı soğutuyor.
Normal olan bu zaten. Düşük derecelere getirince çok daha soğuk hava verecek diye bir durum yok. Klima içerdeki havayı istediğiniz dereceye getirene kadar soğuk hava üfler, ama hep aynı havayı üfler. Burada belirleyici süre ve üfleme derecesidir. Otomatik modda ilk çalıştırdığınızda epey fazla üfler çünkü araç içi en sıcak durumdadır, içerisi soğudukca klima kuvveti azalır, istenen seviyeye gelince sadece dereceyi tutmak için hava üfler.
Alıntı:
ASerifoglu Nickli Üyeden Alıntı
Bunu yazmak için girmiştim. Arkadas herşeyi yazmis zaten. Dijital klimalarda auto tuşunu kullanirsiniz herseyi kendisi yapar. Siz sadece dereceyi ayarlarsiniz. Bence etkili olan sogutma manuel olarak kontrol edilendir. Istediginiz gibi ayarlarsiniz bu sayede.
Merhaba
1.4 punto mylife aracımın kliması gayet başarılı. Gaziantep gibi yerde tatmin ediyor. Uzun yolda 1 konumunda iken içeride üşüyoruz hanım sürekli kapatıyor :) bence bir yerde hata var sizin klimalarda.
Çok iyi diyemesem de fena değil bence kliması. Gayet güzel soğutuyor benim klima. Tek sorunum biraz geç soğutması o da pek problem yaşanacak kadar geç değil ama.
bende bu konuda çok şikayetçiydim. aracımı sıfır aldım . 4 yıl boyunca klimasını limitlerde kullandığım halde yaz sıcaklarında çok iyi bir soğutma olmadı. idare ettik. fakat bu yazın artık iyice performans yerlerde. klima açıkken terlemeye başladık . rutin bakımlarda polen değişimi hep yapıldı . klima ile ilgili yetkili servise gittiğim halde hiç bir şey yapılmadı . gerçi yapılması gerekiyor mu onuda bilmiyorum . neyse klima gazı dolduran bir elektrikçiye gittik. şahıs klimayı açtı klima gazının geçtiği boruları el ile kontrol etti. soğuk dedi. gazı var dedi ve ben bir şey yapamam dedi. gazını değiştirsek bile bir şey fark etmez dedi. bende birşey biliyormuş gibi polen ve gazı değiştir dedim. adam fakat birşey değişmezse paranızı geri istemeyin dedi. ben dedim yap sorumluluk bana ait. polen çıkarıldı filtrenin boşluğu elektrik li süpürge ile temizlendi. . yeni fitre takıldı. araç gaz değişimi için cihaza bağlandı . cihaz üzerinde uygun model marka seçilerek olması gerekene gaz önce mevcut tahliye edilerek yenilendi. bu şu anda sanki aracı yeni aldığım klima performansımdan daha memnun bir durumda olduğunu düşünüyorum . yani yapılan uygulama ciddi bir fark yarattı. öncede klima gaz boruları soğukken şimdi üzerinde buz kristalleri oluşuyor. yani daha da soğuk .
fakat renault ve citreon araçlarında klima performanslarına yaklaşamaz bile. ben bu araçlarda üşüdüğüm oldu ...
klima konusunda bizim araçlardaki dez avantaj
- araç sürüş yönünüzde güneşi dik olarak karşından alıyorsanız klima performansınız düşüyor.
- yukarıdaki maddeye bağlı olarak ön canım çok yatık olması bütün ön panel ısıya maruz kalıyor hatta güneş dizlerinize kadar geliyor. ve bu durumda soğutamıyor.
- dur kalk trafikte klima performansı düşüyor.
Benim 90lık multijet de kacak tamirinden sonra iyi soğutuyor. Arkadasların da dediği gibi yüksek hızda üfletince çok verimli bir soğutma olmuyor.
Açıkçası bende klimayı Lo durumunda ayak ve gövdeye verip, fanıda 3. Tıkta çalıştırınca içerisinin buzhane gibi olması 10 dakikayı geçmiyor, hele ki bu günlerde göstergede 35 derecenin altını görmedim. Fakat bendeki sorun aracı çalıştırıp hemen ardından klimayı açtığımda motordan tık diye hafif bir anlık sarsıntı geliyor. Aracım 75lik multijet, bu normal mi daha yeni farkettim?
Klimadan son derece memnunum, 1. kademede, cama vurduğum zaman nefis yapıyor, geçen hafta da izinden döndüm yolda açtım üşüttü beni 33 derece sıcaklıkta, maşallahh.
Benim manul klima. 3. Ve 4. Kademelerde ufledigini hissediyorum ve diğer araçlardaki kadarda sogutmadigi kesin. 2011 1.3gp
benimkide 75 hp dijital klima olan seri ve gayet hatta fazla fazla memnunum arka koltuklarda oturanların bazen kıs şu klimayı diye sikayetleri bile geliyo geçen göstergede 39 dereceyi gördüğüm bigün aracı çalıştırdıktan 15 dakika içinde üşüdüm vekıstım klimayı o derece
Biliyorum adil değil ama premium araçlarla kıyaslayınca arada dağlar kadar fark var. Yine de fena çalışmıyor bizim klimalar. Önemli olan nokta klimayı maksimum hızda çalıştırmamak ve aracı güneşte bırakmamak.
1,5 seneden beridir 1,3mj aracımı kullanıyorum ve şimdiye kadar çok şükür klimadan yana hiçbir sıkıntı yaşamadım,genelde 2 yada 3 konumunda başlayıp 5-10 dk sonra bir alt kademeye geçiyorum, aracın içerisini bu sıcak havalarda bile çok üşünecek demiyeyim ama konforlu hale getiriyor.
Havalar malum yaz. Toz toprak gırla gidiyor. Filtrelerinizi değiştirin pek para tutmayan şeyler. Ben geçen hafta bakım yaptırdım. Tabii yağ ile beraber filtreler de değişti, 10 dakika sonra buzhane oluyor araba. Sizde anormal bir sorun var ise onu bilemem. Klima gazınızı, filtrelerinizi kontrol ettirin.
Diğer bir öneri ise, aracı mümkün olduğunca gölgeli yerlere park etmek.
Film yaptırmak. En azından 1 numara.
Ön cam a güneşlik koymak.
Bunları uyguladıktan sonra çalıştırın aracı 2-3 kademede belli bir süre soğutun sonra 1. kademede devam edin.
