16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Esp, Asr, Hill Holder, Direksiyonu kontrol ettirin, Vitesi kontrol ettirin
    Recep Ağdaş
    recepagdas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 19
    Standart Ce: Esp, Asr, Hill Holder, Direksiyonu kontrol ettirin, Vitesi kontrol ettirin
    Vereceğim cevap biraz uzun olacak ama herkese daha sonra okuyacaklara da faydalı olur inşallah sonuna kadar okuyun
    Şimdi ESP ASR HILLHOLDER hepsi birbirine bağlı bir güvenlik paketi. Aracınız otomatik vites olduğu için ESP standart olarak gelmiş o yüzden çoğu kişide bulunmadığından bu arızayı da alamıyorlar. Normalde sadece bu hatayı verseydi iş biraz karışırdı. Ama sizde aynı zamanda DİREKSİYON hatası da verdiği için işiniz biraz daha basitleştiğini söyleyebilirim.
    Öncelikle sorununuz aküden değil buna emin olabilirsiniz. Aküden olan sorunlarda araç aktif faal kullanılırken değil genelde ilk çalıştırırken aküye yük binip voltajı düştüğünden hata verir ve araç çalışınca hata kaybolur voltaj normal düzeylere döndüğünden.
    ESP paketi olan araçlarda direksiyona açı sensörü koyulur. ESP yi tam olarak internetten araştırırsanız ESP nin devreye girmesi gereken o tehlikeli anda direksiyonun hangi yöne ne kadar döndürülmüş olduğundan haberi olması gerekir ki hangi tekere nasıl bir işlem yapması gerektiğini bilsin araç ve sizi o durumdan kurtarsın Bu sebeple direksiyonla ilgili bir hata alınca araç ESP yi de devre dışı bırakıyor muhtemelen ki siz düz giderken araç birden direksiyonun sağa yada sola döndürülmüş algılayıp yanlışlıkla saçma bir işlem yaparak araca zarar vermesin. ESP yi devre dışı bırakması demek ASR nin ve HillHolder ın da devre dışı kalması demek zaten ayrı hatalar değil yani. Araç şimdi hem direksiyon hemde ESP arızasını hafızasına kaydetmiştir. Direksiyonla ilgili arızayı giderdiğinizde bilgisayardan bütün hatalarını sildirirseniz ESP ile ilgili bir sorununuzun da kalmadığını görürsünüz.
    Otomatik vites hatanıza gelince bu araçlarda şöyle bir huy var arıza bir kere meydana geldi diyelim ama geçti gitti. Hafızaya kaydetti. Sizi servise yollamak için elinden geleni yapıyor o arızayı hafızadan silene kadar arıza olmasa bile ara ara sizi rahatsız edip servise göndermeye çalışıyor. Yani öncelikle arızayı okuyup otomatik vites ne arızası vermiş bir kaydedin. Sonra arıza tekrarlarsa tekrar bilgisayara bağladığınızda aynı hata devam ediyorsa o hata üzerine gidersiniz. Araç 2. viteste kalıyor demişsiniz bu kısım pek normal değil. İlk çalıştırdığınızda hata verse yada boşa aldığınızda vitese geçmese biraz daha iyi olurdu ama 2. vitese geçecekken yolda bırakması pek hayra alamet değil. Robotla ilgili bir sorununuz yoktur sadeec 2nci viteste yapıyorsa. Aracınızın şanzumanı manuel vites şanzumanlarla aynısıdır. Yani aracınızda baskı balata var. Buna bağlı olabilir yada şanzuman içinde bir sıkıntı olabilir Bunlara baktırın. Şanzuman yağınıza baktırın ve ayrıca çoğu tamirci bilmiyor vites yağı deyince sadece şanzumanı tamamlayıp gönderiyor ama otomatik aracınızda o vites geçişlerinizi sağlayan ön tarafta bir robot var Onunda bir yağ haznesi var ve içindeki şanzuman yağı değil daha özel farklı bir yağ. Onun yağını da tamamlatıp hiç eksik bırakmayın.
    Konu recepagdas tarafından (02/06/2015 Saat 09:16 ) değiştirilmiştir.
  1. Dualogic - Vitesi kontrol ettirin hatası
    hayalci79 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 28/09/2021, 18:27
  2. "Direksiyonu kontrol ettirin" Uyarısı
    kuvalya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2016, 10:54
  3. Vitesi Kontrol Ettirin (Acil Yardım)
    Tarzuss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/07/2015, 22:53
  4. Motoru kontrol ettirin uyarısı??
    aykut_1914 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2012, 00:06
  5. Motoru kontrol ettirin yazısı
    ato tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2010, 23:26
Esp, Asr, Hill Holder, Direksiyonu kontrol ettirin, Vitesi kontrol ettirin Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
