Özellikle soguk havalarda ve motor sogukken yapması normaldir.Motor ısınınca otomatik jigle sistemi devreden çıkar,rolanti normal seviyesine gelir.Sallantı normalden fazla ise motor takozuna baktırmanızda fayda var.Kolay gelsin.
Arkadaşlar selam;
Benim 2008 model benzinli aracım sabah ilk çalıştırmam da motor soğuk iken rölantide biraz sallantı oluyor ve devir saati hafifçe oynuyor. 10 dan 8 e düşüyor sonra tekrar yükseliyor. Ve kapalı alanda daha çok hissedilir bir şekilde çiğ yakıt kokusu geliyor. Bu normal bir şey mi sizce?
Ben arabamı aldığımdan beri bu durum var. Anormal birşey olduğunu düşünmüyorum. Motor soğukken jikleden dolayı devir dalgalanması olabilir ve çiğ benzin kokusu da gayet doğal diye biliyorum.
doğal felan değil arkadaşlar bende öyle bir sorun yok.
araçta lpg var mı?
varsa aracın enjektörlerinin yerlerinin (lpg'nin değil) doğru takılıp takılmadığını kontrol ettirin.
durduk yere sarsıntı yapar dediğim problem.
Kelebek boğazı var hava filtre kutusunun altında onu temizletin kendinizde yapabilirsiniz kontakt sprey veya balata spreyi ile hava filtre kutusunu söküp kelebek boğazındaki kurumları temizlerseniz sorununuz düzelebilir benzinli araçlarda genelde olur bu durum basit bir işlemle çözülüyor
arkadaşların dediği boğaz kelebeğini kontak spreyiyle temizleye bilirsin mantıklı. ama benim fikrim soğuk havalarda araç otomatik jikle çektiği için devir dalgalanması normal. Eğer bunu sıcak havlarda da yapıyorsa ECU arabalarda bence normal değil. o zaman bir baktır. ama bu tür arızaları bulması için iyi bir usta olmalı
boğaz kelebeğini söktürüp temizletin ve sonar adaptasyon yaptırın rölanti dalgalanması düzelir.kelebeği sökmeden ve adaptasyon yapılmadan yapılan temizliğin pek faydası yok.
Boğaz kelebeğini temizlettirin. Tabi bunu işi bilen birine yaptırın. Zira benim boğaz kelebeğine adaptasyon yaparken ustanın biri arabanın beynini yaktı.
