Bogaz kelebeğini temizlet biraz benzinde kullan
Arkadaşlar yaklaşık 1 ay önce Grande Punto 1.4 T-jet alarak aranıza katıldım.Araçtan büyük ölçüde memnunum.Aracımda Atiker Gold serisi turbo kitli LPG bulunmakta ve 15 bin km önce takılmış.Özellikle motor soğukken çalıştırmada araç çok fazla titriyor ve devir dalgalanıyor 1500 - 300 gibi ve ilk kalkışta gazı yemiyor. LPG ye geçince araçta hiçbir sorun yok.Aracımı alınca Kavaklıdere otoya götürdüm bujileri ve filtreleri değişti ama sorun düzelmedi.LPG ustasına götürdüm yazılım güncellemesi yaptı ama daha da kötü oldu.Daha sonra bir Fiat ustası 1. enjektörün arıza olduğunu söyledi . Fakat araç ısınınca çekişinde bir sıkıntı yok enjektörle ilgili bir problem olsa çekişi sürekli olarak düşük olmaz mı? Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan veya bir fikri olan varsa bir yardım eder misiniz?
Yaklaşık 350 km sadece benzinde kullandım hiçbir düzelme olmadı
arkadaş geçen ikibine gaz takdırdı alfa 156 ya 1 hafta sürdükten sonra motoru eline aldı 8bin masraf şimdi...tabi km si fazla 300 binlerde....nerede bunun karı anlamadık 2 bin artı 8 bin...10 bine kaç senelik benzin koyardı bol bol
Manifoldda benzinle gaz birikmesi olup arac ilk calistirmada bogulabilir zor calisir lpg regulatorunden manifolda giden hortumu cikartip ucunu kapatiyorlar peki benzinde birakip ilk calistirdiginizda ayni seyi yapiyor mu
Evet bir kac kez stop etmeden once benzinde bir iki dakika calistirip sabah tekrar calistirdim ve ayni sorunla karsilastim. Problemi hala cozebilmis degiliz. Her usta farkli bir sey soyluyor.
Kardeşim iyiaksamlar öncelikler araç benzindeyken böyle bir durum oluyormu ? Bogaz kelebeğini asla temizletme...
İyi aksamlar . Lpgde zaten hicbir sorun yok ne titreme ne rolanti dalgalanmasi . Ne oluyorsa motor sogukken oluyor . Titreme , devir dalgalanmasi ve gaz yememe problemi araba isininca benzine aldigimda ortadan kalkiyor.
