Hayırlı olsun hemşerim. Nereye gideceksin o kadar. Biz Tokat'a gelme derdindeyiz tatildeforumda yardımcı olabilecek arkadaşlar var. Yeterki konu güncel olsun dikkatlerinden kaçmasın. Iyi yolculuklar
Merhaba arkadaşlar,
Daha önceden de buna benzer bir konu açmıştım ama orada nasıl edilir diye sormuştum. Bilgisayardan nerelere girileceğini anladım fakat Tokat Fiat servisine götürdüm, "Fiat ECU Scan" var mı sizde diye sordum, ilk defa duyduklarını söylediler. Arıza tespiti için kullandıkları programı denediler, ki milattan kalma win 95 üzerinde emülatörlü çalışan bir program. İlginç geldi bana da. Neyse yapamadılar sonuç olarak.
Şimdi kendim, açmak istiyorum hız sabitleyicimi. Sanırım fiat ecu scan programı ve bağlantı kablosu lazım. Ama her kablo olmuyormuş galiba.
Şu işe bi' el atalım arkadaşlar, yaza Türkiye turu yapacağım İnşallah, yoksa bitmez o yol![]()
Araç kaç model?
Merhaba.bu yılın başında bende hız sabitleyici taktirdim.forumda alixx adli kullanıcıdan programı ve cihazı temin edebilirsiniz. Ben sinyal kolunu oto elektrikçi de taktirip evde kendi bilgisayarimla araca bağlanıp hız sabitleyici aktif ettim. Yanlız bildiğim kadarıyla aracinizin active veya pop olması durumunda bir kablo çekilmesi gerekiyormus. Diğer donanımlarda o kablo zaten olduğu için kolun takılıp bilgisayarla bağlanılıp aktif edilmesi yeterliymis.
konuyu trollemek gibi olmasın da 2009 model 1.3 active modeli benim araç. Herhalde yakın zamanda şanlıurfa taraflarına gelmezsiniz. benim sinyal kolu da bozuk. biri hayrına detaylı olarak anlatsa, hangi kablonun nerden nereye çekildiğini, hangi menüden aktifleştirildiğini anlatsa sağlam dua alır![]()
A.T.K.ve Y.
Ankara kemalotoya gelebilirseniz çabucak halledilir
Araç 2006 dynamic arkadaşlar. Tesisat çekili diye biliyorum ben de. Sırf hız sabitleyici için almadım kolu, asıl nedenim korna, hava yastığı gibi şeylerin çalışmamasıydı. Almışken de hız sabitleyicili olanı alalım dedik.
Kablo ve program alıp kendim halledebilirim ya da yolum Ankara'ya düşerse ki düşebilir bu aralar orada da baktırabilirim. Asıl amacım diğer fonksiyonların düzgün çalışmasıydı bu da ekstra oldu tabii ama yine de en kısa sürede açtırmak lazım tabii, boşa durmasın. Kabloyu bulsam programı halledeceğim de her kablo olmuyor sanırsam; modifiyeli olanı mı kullanmak gerekiyor.
Feyzullah hocam; yazın, kısmetse ilk görev yerim olan Adıyaman'a gitmek, ardından da Akdeniz ve Ege sahillerinde muhtelif yerlerde bir miktar zaman geçirmek istiyorum. Zamanım bolArtık bakacağız. Hız sabitleyici ile daha az yorucu olur sonuçta.
Niksar'a yolu düşen arkadaşları ağırlamaktan zevk duyarım, hayırlı akşamlar herkese![]()
Konu ercan60 tarafından (26/05/2015 Saat 00:40 ) değiştirilmiştir.
Tesisat kesinlikle var ya da yok diyemem aracınız dolu fakat 2006 7 8 yıllarında tesisat olan araçlar otomatikler sizin araçta tesisat olmayabilir. Arkadaşların da dediği gibi ali den modifiyeli elm 327 kablo ve fes programını alır, kablo çekerseniz cc niz çalışır. Ama bu işi servislerden beklemeyin her servis yapmıyor veya yapamıyor.
aracına öyle sonradan şeyler taktırma başını derde sokma .
