14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Sis farı ampülü hakkında yardımmm :(
    Recep Recep
    recep83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Sis farı ampülü hakkında yardımmm :(
    Arkadaşlar aracımın sol sis farı ampulü düzenli olarak 3 yada max 5 haftada bir patlamaktadır ama sadece sol sis farı ampulü. Bunun için farklı marka ampulde kullandım fayda etmedi. En son kullandığım ise philips in ampulü idi. Tabi oda işe yaramadı. Elektrikçi bir anlam veremedi. Bilen yada tecrübe etmiş arkadaşlarımızın yardım ve görüşlerini bekliyorum.
    Recep Recep
    Yardımcı olacak bir allahın kulu yok mu!!!
    TANER A.
    darktiger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 GP 5885
    Edilen teşekkür: 112
    benimde sağ far patlıyordu en sonunda aküden çıktı. zayıflayınca yapar demişti elektrikçi. 6-7 ay oldu aküyü değiştireli bir daha hiç patlamadı.
    See you in the future, if there is one...
    Recep Recep
    Alıntı darktiger Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim akü yeni sayılır. Alalı yaklaşık 1 yıl oldu. Başka ihtimal olabilir mi?
    mahmut kurt
    makko58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 45
    sis farının içinde su pislik kum tanesi varmı. yada takarken ampule el filan sürüyormusunuz . bunlarda yoksa bence bir akım ölçtürün belki sistemsel olarak sıkıntı vardır
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Viraj içi aydınlatma var mı sizde? Varsa, rölesini sağ sis farı rölesi ile yer değiştirin,.yine olmazsa sis farının duy dibi ve şaselemesini kontrol ettirin. Aracınızı çalıştırırken tüm aydınlatma, sinyalizasyonu kapalı tutun. Aynı şekilde stop edeceğiniz zaman da önce aydınlatmayı, sinyalleri, sonra kontağı kapatın.
    Recep Recep
    Alıntı makko58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Su yada pislik girmesi çok zor çünkü su almasın diye etrafını her seferinde silikonluyorum ve her açtırdığım da da temiz çıkıyor. Bir de akımı ölçtürim bakalım onda bir şey çıkacak mı
    Recep Recep
    Aracım da viraj aydınlatma yok. Aracı stop ederken de aynen sizin dediğiniz gibi yapıyorum. Birde belirttiğim gibi sadece sol sis patlıyor. Sağ sisler şuana kadar hiç patlamadı. Belkide elektrikçiyi değiştirmeliyim ama bu en son gittiğim ikinci elektrikçiydi ama istanbul avrupa yakasında tavsiye edebileceğiniz işinde uzman biri varsa ona da gidebilirim
    O zaman sizin yapmanız gereken tesisatı kontrol ettirmek. Ya röle kaynaklı düşük voltaj geliyor ya da şaselemede sıkıntı var, duyu kabloyu soketi iyice kontrol ettirin. Röleyi de değiştirip deneyin, İstanbul'da kim var usta bilmem, arkadaşlar size yardımcı olacaktır.
    Recep Recep
    Teşekkür ederim. Bu dediklerinizin aynısını elektrikçiye söyliyim. Bakalım ne diyecek.
    mehmet şentürk
    henky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 nl
    Edilen teşekkür: 114
    Sol sisin röle kontakları arızalı bence ondan yapıyor sol sis rölesini değişin mühtemelen düzelecektir.başıma böyle bişey hiç gelmedi ama böyle bir arızanın röleden başka suçlusu pek olacak gibi değil
    1.3 Mjet 95 hp Lounge Esp+S&S+Skydome+Karbeyaz
    Recep Recep
    Alıntı henky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bilgi için teşekkür ederim ama yanlış hatırlamıyorsam sislerde röle yok dedi. Elektriği direk aküden alıyor demişti tabi yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bu olasılığı da bir sorayım.
    Alıntı recep83 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aküden bağlı evet ama elektrik röleden geçip sislere gidiyor. Size ilk başta söylemek istediğim buydu zaten. Ayrıca yine söyleyim sizde sağ sol sisler için 2 röle olabilir.
    Recep Recep
    İlgi için teşekkür ederim. Bunu da not ettim. Elektrikçiye tekrar gittiğimde bu soylediklerinizi aynen ileticem. Bakalım ne diyecek.
  1. Far Ampülü hakkında
    Mentor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 22/01/2015, 17:08
  2. Sis Farı hakkında...
    Berkantonlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/07/2014, 01:55
  3. Far ampülü hakkında yardımınız lazım.
    gembad tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/10/2013, 12:31
  4. Sis farı hakkında
    wiperboy tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2009, 18:21
  5. Sis Farı Hakkında
    llcemll tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/09/2009, 11:14
