Yardımcı olacak bir allahın kulu yok mu!!!
Arkadaşlar aracımın sol sis farı ampulü düzenli olarak 3 yada max 5 haftada bir patlamaktadır ama sadece sol sis farı ampulü. Bunun için farklı marka ampulde kullandım fayda etmedi. En son kullandığım ise philips in ampulü idi. Tabi oda işe yaramadı. Elektrikçi bir anlam veremedi. Bilen yada tecrübe etmiş arkadaşlarımızın yardım ve görüşlerini bekliyorum.
benimde sağ far patlıyordu en sonunda aküden çıktı. zayıflayınca yapar demişti elektrikçi. 6-7 ay oldu aküyü değiştireli bir daha hiç patlamadı.
See you in the future, if there is one...
sis farının içinde su pislik kum tanesi varmı. yada takarken ampule el filan sürüyormusunuz . bunlarda yoksa bence bir akım ölçtürün belki sistemsel olarak sıkıntı vardır
Viraj içi aydınlatma var mı sizde? Varsa, rölesini sağ sis farı rölesi ile yer değiştirin,.yine olmazsa sis farının duy dibi ve şaselemesini kontrol ettirin. Aracınızı çalıştırırken tüm aydınlatma, sinyalizasyonu kapalı tutun. Aynı şekilde stop edeceğiniz zaman da önce aydınlatmayı, sinyalleri, sonra kontağı kapatın.
Aracım da viraj aydınlatma yok. Aracı stop ederken de aynen sizin dediğiniz gibi yapıyorum. Birde belirttiğim gibi sadece sol sis patlıyor. Sağ sisler şuana kadar hiç patlamadı. Belkide elektrikçiyi değiştirmeliyim ama bu en son gittiğim ikinci elektrikçiydi ama istanbul avrupa yakasında tavsiye edebileceğiniz işinde uzman biri varsa ona da gidebilirim
O zaman sizin yapmanız gereken tesisatı kontrol ettirmek. Ya röle kaynaklı düşük voltaj geliyor ya da şaselemede sıkıntı var, duyu kabloyu soketi iyice kontrol ettirin. Röleyi de değiştirip deneyin, İstanbul'da kim var usta bilmem, arkadaşlar size yardımcı olacaktır.
Sol sisin röle kontakları arızalı bence ondan yapıyor sol sis rölesini değişin mühtemelen düzelecektir.başıma böyle bişey hiç gelmedi ama böyle bir arızanın röleden başka suçlusu pek olacak gibi değil
1.3 Mjet 95 hp Lounge Esp+S&S+Skydome+Karbeyaz
