19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Amortisör takozları ve z rotlar değişti ses gitmedi
    KADİR ŞAHİN
    kdrrshnn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 74
    Standart Amortisör takozları ve z rotlar değişti ses gitmedi
    ön takımdan lokurtular geliyordu bozuk yolda daha öncede aynı olmuştu amortisör takozlarını usta değiştiriyordu sorun çözülüyordu bu zamanlarda yine ses gelmeye başlamıştı bende tekrar takozları değiştitdirdim z rotları değişti ama tatmin olmadım sesin yüzde ellisi gitti ama yine bozuk yolda hissedilir şekilde lokurtu oluyor acaba takozlar sorunlumudur yada ön takımda başka ses yapçak ne olabilirki fikri olan varsa yardımcı olcak arkadaşlara şimdiden teşekür ederim
    ferhat sasmaz
    turboferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Rot mili , rot başı , salincak burclari ve en onemliside direksiyon kutusu...
    ibrahim ibrahim
    z rotlarla ses gitmezki...salıncaklar gitmiştir bence kontrol ettirmek lazım onlarıda
    KADİR ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 74
    Yardımlarınız için sağolun ustaya dediklerinizi kontrol ettireyim bakalım ne çıkıcak
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    salıncak yada burçtur hocam ben yeni değiştim vuruntu sesi ve lokurtu vardı sizin gibi
    KADİR ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 74
    Alıntı Mert34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eğer onlarsa ne kadara maal olur acaba
    Amortisörlerle tikirti burcundan yapar
    KADİR ŞAHİN
    Edilen teşekkür: 74
    Alıntı s91 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    takozları değiştirdim amortisörlerde problem olsa usta anlamazmıydı acaba ben yine sizin dediklerinizi kontrol ettireyim tıkırtı burcudur inşallah sağolun usta
    Arabayi bir kanala alip usta aracin altina girip yandan üstten sallayarak bir kontrol yapsin lifte kaldirildinda kontrol etmek çok dogru olmuyor
    571-1071-1299-1453... ceycey
    erhanOKUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı sorunu bende yaşamıştım belirttiğin parçalar bende de değişti fakat ses gitmedi. sorun direksiyon kutusundan cıktı bende . inşallah oyle bir durum yoktur sende. direksiyon kutusunu usta tornaya gönderdi düzeldi fakat aynı sorunu yine yaşamaya başladım. malum ülkemizin yolları sağolsun.. ondan bundan şundan deyip sürekli parça değişiyor ama çözüm yok malesef. benim fikrim ilk olarak direksiyon kutusunu göster sorun onda ise ona göre tedbir alırsın . bosuna ona buna masraf etme derim.
    geçmiş olsun
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Bir rot balanscıya git detaylı bir liste çıkarsın sana. Daha iyi olur.
    Ali Cn
    Lemas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Metalik Gri
    Bende bazen saga cevirdigimde gelio her zman degil ama bazen bi tikirti gelio
    sahra evren
    sahra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    city olmasın
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    yüksek ihtimal ile direksiyon kutusu kardeş
  16. #15
    Okan A.
    oknadr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    20ADR89
    Edilen teşekkür: 106
    rot başları da ezilmiş olabilir. en sağlıklı çözüm alt takımcıya gidip göstermek
  17. #16
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Daha önceki punto da başıma gelmişti. Sağa veya sola döndüğünüz zaman takır ses çıkarıyorsa aks başlıkları yada ön salıncaklardan kaynaklanıyor. Salıncaktan çıkmıştı. Sonra 1 ay sonra yeniden oluşunca parçayı söktürüp aldığım gibi ünlü otonun aldığı Ankara ana bayiye kendim gittim. Ustam salıncağın körüğünü delmesine rağmen değiştirmiştim. Ancak aynı parça olmasına rağmen depoda kalite kalite değiştiğini gözlerimle görmüştüm. Bunun gibi parçalara fiş almayın ayrıntılı fatura alınız.
    Konu tab tarafından (04/03/2015 Saat 22:08 ) değiştirilmiştir.
  18. #17
    Gökhan Güzel
    orontes84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı tab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende direksyonu sağa sola çevirince takır diye ses çıkıyor ayrıca konuyu açan arkadaşla aynı problem benim araçtada var, bozuk yolda sürekli lokurtu var
    Bu problemlerin çözümü aşağı yukarı ne kadara mal olur acaba?
  19. #18
    Teo' s
    teo53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 116
    muhtemelen direksiyon kutusu aynı sorun bendede var sinir bozucu bir ses ama alıştım Yetkili servisteki usta hayati bir parça değil sadece ses yapar dedi yaptırsanda 6 ay sonra gene devam başlıyormuş hiç elletmedim 300 liraya yakın bir masrafı var sök takıyla birlikte
  20. #19
    Gökhan Güzel
    gerçekten sinir bozucu bir ses, sesi duymamak için yüksek sesle müzik dinliyorum
  1. Ön amortisör takozları
    hhhed tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 85
    Son Mesaj: 07/11/2014, 17:33
  2. Amortisör takozları hakkında
    husso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 43
    Son Mesaj: 06/06/2014, 14:01
  3. Sizce de amortisör takozları mı?
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2012, 21:59
  4. Amortisör takozları
    karizma tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2010, 12:12
