Rot mili , rot başı , salincak burclari ve en onemliside direksiyon kutusu...
ön takımdan lokurtular geliyordu bozuk yolda daha öncede aynı olmuştu amortisör takozlarını usta değiştiriyordu sorun çözülüyordu bu zamanlarda yine ses gelmeye başlamıştı bende tekrar takozları değiştitdirdim z rotları değişti ama tatmin olmadım sesin yüzde ellisi gitti ama yine bozuk yolda hissedilir şekilde lokurtu oluyor acaba takozlar sorunlumudur yada ön takımda başka ses yapçak ne olabilirki fikri olan varsa yardımcı olcak arkadaşlara şimdiden teşekür ederim
z rotlarla ses gitmezki...salıncaklar gitmiştir bence kontrol ettirmek lazım onlarıda
Yardımlarınız için sağolun ustaya dediklerinizi kontrol ettireyim bakalım ne çıkıcak
salıncak yada burçtur hocam ben yeni değiştim vuruntu sesi ve lokurtu vardı sizin gibi
Amortisörlerle tikirti burcundan yapar
Arabayi bir kanala alip usta aracin altina girip yandan üstten sallayarak bir kontrol yapsin lifte kaldirildinda kontrol etmek çok dogru olmuyor
aynı sorunu bende yaşamıştım belirttiğin parçalar bende de değişti fakat ses gitmedi. sorun direksiyon kutusundan cıktı bende . inşallah oyle bir durum yoktur sende. direksiyon kutusunu usta tornaya gönderdi düzeldi fakat aynı sorunu yine yaşamaya başladım. malum ülkemizin yolları sağolsun.. ondan bundan şundan deyip sürekli parça değişiyor ama çözüm yok malesef. benim fikrim ilk olarak direksiyon kutusunu göster sorun onda ise ona göre tedbir alırsın . bosuna ona buna masraf etme derim.
geçmiş olsun
Bir rot balanscıya git detaylı bir liste çıkarsın sana. Daha iyi olur.
Bende bazen saga cevirdigimde gelio her zman degil ama bazen bi tikirti gelio
city olmasın
yüksek ihtimal ile direksiyon kutusu kardeş
rot başları da ezilmiş olabilir. en sağlıklı çözüm alt takımcıya gidip göstermek
Daha önceki punto da başıma gelmişti. Sağa veya sola döndüğünüz zaman takır ses çıkarıyorsa aks başlıkları yada ön salıncaklardan kaynaklanıyor. Salıncaktan çıkmıştı. Sonra 1 ay sonra yeniden oluşunca parçayı söktürüp aldığım gibi ünlü otonun aldığı Ankara ana bayiye kendim gittim. Ustam salıncağın körüğünü delmesine rağmen değiştirmiştim. Ancak aynı parça olmasına rağmen depoda kalite kalite değiştiğini gözlerimle görmüştüm. Bunun gibi parçalara fiş almayın ayrıntılı fatura alınız.
Konu tab tarafından (04/03/2015 Saat 22:08 ) değiştirilmiştir.
muhtemelen direksiyon kutusu aynı sorun bendede var sinir bozucu bir ses ama alıştımYetkili servisteki usta hayati bir parça değil sadece ses yapar dedi yaptırsanda 6 ay sonra gene devam başlıyormuş hiç elletmedim 300 liraya yakın bir masrafı var sök takıyla birlikte
gerçekten sinir bozucu bir ses, sesi duymamak için yüksek sesle müzik dinliyorum
