Konu: Sabah soğukken çalışmama problemi
    Samet Ersan
    sameters - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Sabah soğukken çalışmama problemi
    Merhaba,
    2008 Grande Punto Active Model 120.000km de bir aracım var. Yaklaşık 15 gündür soğuk havalarda aracım 4-5 marşda çok uzun beklemelerim sonucunda çalışıyor. Araç daha sonra gün içinde sorunsuz tek marşta çalışıyor. Kızdırma bujilerini kontrol ettirdim hepsi çalışıyor, gerekli enerji kontrollerini yaptırdım enerji gelmesi gibi bir problem yok. Ancak garanti olması açısından aküyüde değiştirdim yine aynı problem devam ediyor. Sizce problem neden kaynaklıyor olabilir. Bir tane usta güçlendirirmiş marş motoru takmak gerekiyor diye bir şey söyledi. Sizce sorun marş motorundan kaynaklanıyor olabilir mi.
    Teşekkürler.
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    kaçırmada yapıyormu gırçlama gibi bendede vardı kömürleri değişmek yetti marş motoru son çare
    Samet Ersan
    Herhangi bir ilginç ses duymuyorum. Kontağı çevirdiğimde ben geri kapatana kadar marş normal şekilde basıyor.
    Mert Astan
    Edilen teşekkür: 84
    bence bir elektrikçide kömürlere baktırın direk marş motoru değişmek ezbere demiş olabilirler 3 4 liralık bir sorun olabilir , birde bizim araçlarda tesisat hayli kötü oluyor böyle şeyler elektrikçi halleder diye düşünüyorum ben umarım basit birşeydir bu arada filtreler, ısı sensörü de yapabiliyormuş bunları
    Konu Mert34 tarafından (28/12/2014 Saat 03:40 ) değiştirilmiştir.
    ibrahim ibrahim
    benimde aynı sorun var bujileri kontrol ettirdim ...yalnız ortadaki iki bujite elektrik gelmiyor sorun röledenmiş..rölede 200 300 arası...istanbul okadar soğuk olmadığı için şimdilik böyle sürüyorum...hava 5 derece falan olursa bi kaç kerede çalışıyor sadece
  1. Camlarda sabah buz problemi
    kozlulum67 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2013, 12:42
  2. Megane coupe çalışmama problemi arkadaşlar yardım??
    BeCkS tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 06/09/2012, 09:47
  3. Sabah sabah az kalsın kaza yapıordum frenler kitlendi
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 07/01/2012, 23:47
  4. Sabah Çalıştırırken Akü İşareti Problemi
    metay51 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2011, 14:32
  5. Sabah sabah gelen radyatör uyarısı?
    suvari_84 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 14/01/2011, 17:03
