18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Megane coupe çalışmama problemi arkadaşlar yardım??
    tolga tolga
    BeCkS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 79
    Standart Megane coupe çalışmama problemi arkadaşlar yardım??
    Selam arkadaşlar.... 2001 megane coupe 16. 16v aracıma atiker sıralı sistem lpg taktırdım. Aracımda 2 hafta sıkıntı yoktu ve soradan çalışmamaya başladı ama ilk çalışırken benzinde çalıştığı için aracın sorunu benzinde çalışmaması direk gaza alıyorum çalışıyo sıkıntı ne olabilir yaa?
    Servetimi Karıncalar Taşısın, Onurumu Gemiler Kaldıramaz....
    kenan karaca
    pertry - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 26
    Enjektör kalibresi gerekebilir
    taktırdığınız yere bi uğrayın bence
    raptor .
    Jettlüü sedini - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 545
    kaputu kaldırdığında motorun senin araca bakış istikametinde sağ yanında ( sürücü tarafında ) boru benzeri bir parça bulacaksın üzeri yumuşak silikon benzeri bir plastikle kaplı.. aslında bir tuştur o.. ona biraz hafifce düğmeye basar gibi bastır sonra tekrar marşa bas muhtemelen çalışır.. yok o şekilde çalışmıyorsa da taktırdığın yere bir uğra..
    tolga tolga
    Edilen teşekkür: 79
    Alıntı sedini Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kaputu kaldırdığında motorun senin araca bakış istikametinde sağ yanında ( sürücü tarafında ) boru benzeri bir parça bulacaksın üzeri yumuşak silikon benzeri bir plastikle kaplı.. Aslında bir tuştur o.. Ona biraz hafifce düğmeye basar gibi bastır sonra tekrar marşa bas muhtemelen çalışır.. Yok o şekilde çalışmıyorsa da taktırdığın yere bir uğra..
    kanka çalışıyo araba ama 4 veya 5. Amrşta çalışıyo zorlaya zorlaya ama bi yere gösterdiğim zaman hiççç bi sıkıntı yok yaa dün götürdüm elli kere marşa bastık ellisindede çalıştı
    tolga tolga
    Edilen teşekkür: 79
    Uğradım herşeyi yaptı adamlar regulatörmüdür nedir onu bile değiştiler yok ya bulamıyo hiçbiyer
    raptor .
    benim dediğimi bir dene anadolu yakasında maltepe yakınlarındaysan gel hatta yardımcı olayım..
    tolga tolga
    Edilen teşekkür: 79
    eyv. Saolsın ya olmazsa h.sonu geliyim o tarafa
    raptor .
    hımm.. sert bir yerden geçtin mi benim tahminim araç yakıt kesiyor o tarif ettiğim yerdeki de yakıt kesildiği zaman araca tekrar yakıt vermesi için güvenlik tuşu gibi birşey..
    tolga tolga
    Edilen teşekkür: 79
    Yok yaa hiç öle sert bi yerden geçmedim ilk benzin pompası dediler yaa benzin pompası olsa araba çalışıyo çalışmıyo değil ama ısındığı zaman 4 veya 5.marşta alıyo... Sora regulatör dediler gzcıya gittik onuda değiştiler hala aynııı
    raptor .
    o zaman benim bahsettiğim şey değil.. ben marş alıp stop ediyor ve sonra marş almıyor gibi düşündüm.. daha önce 2000 megane da basıma gelmişti o yüzden....
    tolga tolga
    Edilen teşekkür: 79
    Ilk bindiğimde araç soğukken sıkıntı yok çalışıyo hatta soralarıda çalışıyo sıkıntı yok ama mesela bi yerde stop ettim geldim hemen basıyorum basıyorum çalışmıyo 3 4 5. Marşta belkii ama direk gazda çalışrmayı deniyorum hemen alıyo
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Benzin pompasını ve depodaki pompayı kontrol ettirin. Büyük ihtimal pompaların birinde sorun vardır.
    tolga tolga
    Edilen teşekkür: 79
    Alıntı du hast Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benzin pompasını ve depodaki pompayı kontrol ettirin. Büyük ihtimal pompaların birinde sorun vardır.
    can aslında ilk benzin pompası dedik ama motora acayip gelio benzin yani pompa arızalı olsa benzin gelmez...
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Alıntı BeCkS Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benzinde zor çalışıp gazda şıp diye çalışıyorsa ateşleme sistemini geçeceğiz. Mevzu yakıt ile alakalı birşey. Bu tarz problemlerde ilk aklıma gelen aslında gaz - benzin ayrıcı valf. Gazcı bunu mutlaka kontrol etmiştir çünkü araç hem gaz hemde benzin ile çalışmaya çalışıyor olabilir.
    bunun dışında benzinde 4. 5. marşta alıyorsa yine ısrar ediyorum depodaki dalgıç pompa yeterli basınçta benzin basamadığı ve 4. marşta ancak benzin yetiştirebildiği için yapıyor olabilir.
    araç yakındaysa şunu bir deneyin:
    kontağı açın ama arabayı çalıştırmayın. arka taraftan vınlama sesi gelecek depodaki pompanın sesi. o ses kesilene kadar kontak açık bekleyin ve ses kesilince marş yapın hemen çalışacak mı.
  15. #15
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    o olay benim megane coupe de de vardı fakat tüp yoktu bende araç birden stop ediyor yolda giderken ve çalışana kadar çok zorluyordu serviste bir parçası değişti o sorun gitti ama ne olduğunu bilmiyorum..
  16. #16
    tolga tolga
    Edilen teşekkür: 79
    acaba neyi değiştiler tayfun abi?
  17. #17
    mert yılmaz
    mix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    Bi motor soğuk iken hemen çalışıp sıcakken çalışmıyorsa boğuluyor demektir ya aynı anda hem gaz hem benzin geliyor ya jikle takılı kalıyor olabilir
  18. #18
    tolga tolga
    Edilen teşekkür: 79
    bi bakim çalışcakmı
  1. Satılık Beyaz Megane 3 Coupe
    CaGRi tarafından Satılık Araba forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2012, 15:45
  2. Yakıt problemi yardım
    qwertasdf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/11/2010, 00:53
  3. Mavra Design | Renault Megane Coupe GT Line (2011)
    Mavra tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2010, 12:58
  4. Renault Megane Coupe
    KaGaN tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2010, 13:56
  5. Megane Coupe
    sersev tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2009, 17:22
