Merhaba arkadaşlarım yaşadığım sorunlar var bunlarla ilgili buraya yazayım gelişmeleri buradan paylaşacağım.
1) Daha öncede yaşadığım emme manifoldunda basınç yüksek uyarısı. 3 ay önce Shellden yakıt aldıktan sonra başlayan bu uyarı sensörlerin temizlenmesi ile bir süre söndükten sonra yeniden tekrarladı. Artık ordan yakıt almasamda şuan hatayı tekrarlıyor. Özellikle 3. viteste 3000 devir ve sonrasında araba motor sıcak veya soğuk farketmeksizin kendini korumaya alıyor ve motor kontrol sistemi uyarısı yakıyor. Manifoldun temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum keza araç 150000 de. Bu sorun çok canımı sıktı bir an önce çözülsün istiyorum.
2) 1 hafta önce arabayı babama verdiğimde arabanın önüne kedi fırladığı için sert bir fren yapmış ve araç airbag uyarısı yakmış. Ben forumdan araştırma yaptıktan sonra bir kaç test yaptım. Koltuğu çekince genelde sönüyordu fakat direksiyonu tam çevirdiğimde tekrar yanıyordu. Paspası kaldırdığımda zeminin bir yerinde ıslaklık farkettim. Fan açıp oraya hava tuttuğumda sönüyor. Sanırım ordan geçen kablolarda bir tahribat olduğu için olduğunu düşünüyorum.
Şuan böyle kullanıyorum ve çok canımı sıktı bu sıkıntılar 1.5 ay sonra askere gideceğim bunları tamamen halledip o şekilde aracı bırakmak istiyorum. Muhtemelen bu hafta ustama gideceğim ve baktıracağım ama bu manifoldun başıma iş açacağını düşünüyorum. Gelişmeleri buradan paylaşacağım.
Herkese iyi forumlar.
