17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Motor ikaz ve Airbag
    Gökhan Gelir
    Gokhan Tita - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Motor ikaz ve Airbag
    Merhaba arkadaşlarım yaşadığım sorunlar var bunlarla ilgili buraya yazayım gelişmeleri buradan paylaşacağım.
    1) Daha öncede yaşadığım emme manifoldunda basınç yüksek uyarısı. 3 ay önce Shellden yakıt aldıktan sonra başlayan bu uyarı sensörlerin temizlenmesi ile bir süre söndükten sonra yeniden tekrarladı. Artık ordan yakıt almasamda şuan hatayı tekrarlıyor. Özellikle 3. viteste 3000 devir ve sonrasında araba motor sıcak veya soğuk farketmeksizin kendini korumaya alıyor ve motor kontrol sistemi uyarısı yakıyor. Manifoldun temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum keza araç 150000 de. Bu sorun çok canımı sıktı bir an önce çözülsün istiyorum.
    2) 1 hafta önce arabayı babama verdiğimde arabanın önüne kedi fırladığı için sert bir fren yapmış ve araç airbag uyarısı yakmış. Ben forumdan araştırma yaptıktan sonra bir kaç test yaptım. Koltuğu çekince genelde sönüyordu fakat direksiyonu tam çevirdiğimde tekrar yanıyordu. Paspası kaldırdığımda zeminin bir yerinde ıslaklık farkettim. Fan açıp oraya hava tuttuğumda sönüyor. Sanırım ordan geçen kablolarda bir tahribat olduğu için olduğunu düşünüyorum.
    Şuan böyle kullanıyorum ve çok canımı sıktı bu sıkıntılar 1.5 ay sonra askere gideceğim bunları tamamen halledip o şekilde aracı bırakmak istiyorum. Muhtemelen bu hafta ustama gideceğim ve baktıracağım ama bu manifoldun başıma iş açacağını düşünüyorum. Gelişmeleri buradan paylaşacağım.
    Herkese iyi forumlar.
    Egr valfini söküp temizletin basinc yukselmesi hortumlarda patlak yoksa bundandir
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Teşekkürler perşembe günü ustama götüreceğim egr valf ile manifold temizletmek istiyorum bende.
    Merak ettiğim bişeyde enjektörde sıkıntı olsa cihaza bağlayınca çıkar mı?
    merva merva
    kimene - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bendede yandı motor arıza lambası. beynin üzerinde bi soket var 5 kablolu. kablolardan birisi kopmuş soketten. bağladım hata gitti o kadar masrafa gerek yok bence.
    Enjektor degerlerinden belli olur Orjinal cihazla
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Cihaza bağladık bu seferde emme borusunda basınç fazla uyarısı verdi araba. Ustanın teşhisi aracın hava tahliyesini doğru yapamadığı. Bu yüzden basıncın arttığı. Bugün aracımı bıraktım gelişmeleri yazacağım.
    Airbag konusunda ise kablodan olduğu konusunda hem fikiriz.
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Arkadaşlar sökünce sorun turbo kelebeği çıktı. Usta derki turbo kelebeği arızalı düzgün çalışmıyor. Sanırım baya masraflıda olacak. Canımı sıktı çok bu olay.
    Turbo kelebegiyle kastiniz nedir içindeki türbin mi wastgate mi
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Boğaz kelebeği olarak geçiyor sanırım hava akışını açıp kesen parça olsa gerek
    Sizin araciniz 75likse öyle bir parça yok 90lik larda var dediğiniz parça
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Yarın almaya gideceğim bakalım bir anlatsın neymiş ne değilmiş. Tamir ettirdik dediler. İlginize teşekkür ederim yarın paylaşacağım detaylı.
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Evet arkadaşlar sıkıntılı bir sürecin ardından çözüme kavuştuk.
    Basınç olayını turbodan olduğunu düşündükleri için aradılar sordular tamam tamir ettirelim dedim. Önce kelebekten demişlerdi.Ben tabi araştırdım fiyatını fazla tutmayacağını düşündüm. Sonra son gün aradığımda abi komple içini revize ettik 500 lira tamiri tuttu yağ da değişmesi lazımdı turbo ile onuda yaptık yapmışkende filtreleride yeniledik dediler.Yani bir 10bin bakımını 7binde yapmış olduk zoraki.Ben 500 lira tamire harcamaktansa sıfır takılabileceğini düşünüyorum yan sanayi daha ucuzken ayrıca.Yan sanayi başka puntolara taktığını verim alamadığını söyledi.Komple içini revize ettik dedi.Airbag ikaz için zemberekte sorun var deyip tamir ettirdik dedi. 150 lira oda dedi.1350 lira fatura çıkarttı arkadaşlar. Ben çok kızınca geri adım atıp 1000 liraya bağladık ama yine düşündüğümün fazlası bence.
    Sonuç olarak direksiyondaki çıtırtı gibi gelen sesler kesildi airbag ışığı söndü.
    Performans olarak araç çok daha ivmeli ve kuvvetli hale geldi. Gaza biraz yüklenince daha keyif verici bir hızlanma yakaladı. Yani ben bir iki ay bu şekilde aksak kullandığımı farketmiş oldum. Silkelemeler vardı alt devirlerde şuan onlarda ortadan kalkmış gibi duruyor. Ama bir süre kullanıp görmek lazım ikaz uyarı vs olacak mı. Sadece sorun turbomuymuş zaman gösterecek diye düşünüyorum.
    Başımdan geçen taze olay arkadaşlar işine yarayan olursa sevinirim.
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Gecmis olsun. İnsallah tum sikinti bunlardir.
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Vallahi inşallah ya 1.5 ay sonra askere gideceğim zaten sapa sağlam kalsın istiyorum üzmesin
  15. #15
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    İnsallah
  16. #16
    Airbag makarasi tamir ettirmekle iyi yapmamassiniz turbo revizyonu için de 75lik punto için 500 tl çok 600 650 civarında orjinal sifiri var
  17. #17
    Gökhan Gelir
    Edilen teşekkür: 10
    Zaten yarım saat kavga ettik. Diyorum beni neden aramıyorsun sıfırı varken 500 lira tamir parası nedir. İkinci direksiyon açacaksan beni niye aramıyorsun.Diyorum sağlıklı oldu mu şimdi bu sargı diyor ben çok yaptırdım sorun çıkmadı. Benim hep götürdüğüm yerdi burası babamla beraber. Artık götürmeyeceğim şahsen mantık yok bu işte.
  1. Motor ikaz lambası yandığında ne yapmalı???
    SejkiN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2014, 11:32
  2. 'Airbag failure see handbook' Airbag arıza lambası yanması
    Mjet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2013, 16:56
  3. Akü ikaz lambası
    flyforce tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2010, 10:51
  4. Motor ikaz ışığı
    krasimir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/11/2009, 16:32
  5. Airbag ikaz lambası
    dr.oguz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/09/2008, 08:44
Motor ikaz ve Airbag Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
