Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
42 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: ..:Başına gelen veya sebebini bilen varmı?:..
  1. #21
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    kardeşim senin sorunun maalesef beyinde. net yani. aynı sıkıntı bir arkadaşımın başına gelmişti çok uğraştı baktı ha bire masraf beyni komple değiştirdi. özellikle abs uyarı lambası yandığında dikkatli ol kaydırma yada balataları sıkıştırma yapabiliyor. arkadaşımın arabasında olmuştu çünkü.
  2. #22
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Alıntı imdesign Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ikinci video yayında, araca hiç cc için işlem dahi yapılmadı. Eğer seri bi kalkış yapılırsa 30-35kmh da debriyaja basıldığında yine ivmeleniyor.
    '. video ya göre yine tahminim body veya can hattında. Abs ünitesi ve direksiyonla iletimi kabediyor. Abs ünitesi ile haberleşemiyor direksiyon ünitesi de arızaya geçince kadran 0 a düşüyor. Aslında abs ünitesi ile arızaya geçince kadran 0 a gelmesi lazım ama hız hattı ecu ya da gittiğinden ve yakınımda kimsenin başına böyle bir şey gelmediğinden tam yorum yapamıyorum. Sana tavsiyem önce can hattını kontrol ettir, daha sonra da bodyi. Umarım body değildir. 0 ı 1500tlden fazla. Tamir dersen yine bi 400 500 çekerler bilgin olsun.
  3. #23
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Alıntı CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim kardeşim, abs de ne sıkıntı var diye test ettim 80kmh ile ani fren yaptım sol ön sağ arka kızakladı araç yarım tur burun dönderdi, haklısın.
  4. #24
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Teşekkür ederim üstad, body dediğimiz beyin zannediyorum? can hattıda tesisat değilmi?
  5. #25
    Evet body beyin oluyor, can hattı da üniteler arasındaki haberleşmeyi sağlayan kablo tesisatıdır. Abs devre dışı kaldığında sert fren yaparsanız çapraz fren sisteminden dolayı aracın sağa sola kafa atması normaldir. Sol ön sağ arka ile sağ ön sol arka ile birlikte çalışır.
    Body de 3 noktadan can hattı bağlantısı vardır. Sizde arıza yapan kısım direksiyon, abs hattıdır. Abs kısmında arıza görüyor hataya geçip abs devre bırakıp çalışmasına devam ediyor ama sonra haberleşme kesildiği için direksiyonu ve hızı devre dışı bırakıyor. İşi bilen birine ya da servise götürürseniz size daha az masraf çıkartır. Yoksa masraf çıkarda çıkar. Dediğim gibi önce can hattının bağlantılarını soketlerini kontrol etsin olmazsa bodye geçsin.
  6. #26
    Aklıma gelmişken, akü eksi kutup başını çıkartıp 2 3 dk bekleyip tekrar takıp öyle deneyin bakalım hata devam edecek mi?
  7. #27
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Sinek küçüktür ama mide bulandırır hesabı... Kapı uyarı ışığı neden sürekli yanıyor aceba ona bir baktırdınız mı? Kilit mekanizmasından değilse yanma sebebiylede alakalı olabilir bence.
  8. #28
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Bunu defaten denedim çözüm olmadı...
  9. #29
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu ışık yıllardır yanıyor, bagaj kilidi sensörü arızalı biliyorum çok kez açmayı denedim temizleme için ama çok zor preslenmiş plastik açılırsa tekrar takılmamak üzere yapılmış gibi. Bununla ilgisi olduğunu düşünmüyorum.
  10. #30
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Üstad ABS onarımı oldu ancak ışık ara ara yanıyordu frenciye gidip sistemden sıfırlasınlar arızayı dediler. Bu sorun olana kadar bazen yanmaya devam ediyordu sinir bozuyodu şimdi bu ışık yanınca gaz tepkisi düzeldiği için yanmasını bekler oldum
  11. #31
    Tamiri düzgün yapılmamış arızalı beyin sağlam olan diğer kısımları da etkileyebiliyor. Artı sizin aracınız kafasına göre hareket etmeye başlamış. Bence ertelemeyin çözümü bulmaya çalışın. Yakın olsak yardımcı olurdum ama anca elimden bu kadarı geliyor.
  12. #32
    Engin Pişkin
    comanchee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34lüyüz biz
    Edilen teşekkür: 222
    cım Debimetreyi balata spreyi ile tamizledim kompresör ile kuruladım...
    ankaraya gidecekseniz kavaklıdere servisde müslüm ustayla bir görüşün derim forumdan yönlendirildiğinizide söyleyin
    Konu comanchee tarafından (09/12/2014 Saat 19:06 ) değiştirilmiştir.
  13. #33
    akk 0212
    akk0212 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    kendi kendine gaz verme olayı dışında aynı şeylerin tamamı benim araçtada var ibreler sıfıra düşüyor abs esp asr hepsi devre dışı oluyor, servis body den şüphelendi bir yerde çıkma body taktım sorun aynen devam ediyor, bence araç ecu sundan yapıyordur müsait bi zamanda bi beyinciye göstereceğim, benim arızanın videosu.
    https://www.youtube.com/watch?v=mPFhyjIRx8Y
  14. #34
    Edilen teşekkür: 341
    Çok ilginç geçmiş olsun.
  15. #35
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Teşekkür ederim.
  16. #36
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Alıntı akk0212 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Belli bir süre aynı hızla giderkenmi oluyor buda? yoksa yola çıkar çıkmaz mı?
  17. #37
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Alıntı comanchee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şuan Ankara da ikamet ediyorum, Kavaklıdereden randevu aldım ama gitmek kısmet olmadı.
  18. #38
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    fark etmiyor hız, kafasına göre yapıyor, bazen aracı çalıştıracağım zaman kendini kilitliyor çalışmıyor, zaman bulsam bi beyinciye göstereceğim
  19. #39
    ibrahim odabaşı
    06 BA -7-7
    Sizede geçmiş olsun...
  20. #40
    akk 0212
    Adıyaman
    Edilen teşekkür: 21
    allah razı olsun ,bazen arabayı yakasım geliyor, borcu aklıma gelince vazgeçiyorum
  1. Daha önce başına gelen varmı ?
    bdurak tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/09/2014, 11:40
  2. Debriyaja basınca kuş ciklemesi gibi gelen ilginç ses ne oldugunu bilen varmı?
    sabrikarakurt38 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 22/06/2014, 17:48
  3. İstanbulda Apart bilen varmı
    izmirFBC tarafından İstanbul forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/06/2012, 21:48
  4. bunu bilen varmı??
    skyline28 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2011, 16:24
  5. Bu Jantı Bilen Varmı?
    StrawBeeRy tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/08/2010, 11:44
